2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取硬件化时DSP资源不够,怎么用时分复用和流水线优化?
开放4 回答 55 浏览
我大三,准备参加2026年FPGA大赛,想用高云FPGA做实时AI语音识别项目。在实现MFCC特征提取时,发现DSP资源不够用,听说可以用时分复用和流水线技巧来硬挤资源,但具体怎么设计不太懂。有没有大佬分享下经验?比如怎么分时复用FFT模块,或者流水线怎么安排才能不丢帧?我们是新手,怕做不好,求详细方案!
  • 数字逻辑小白
    先说一个很多参赛队伍踩过的坑:高云FPGA里DSP48E1其实有几种配置模式,比如可以拆成两个9位乘加器用,如果你的MFCC滤波器系数是定点8~10bit,完全可以用split mode把同一个DSP同时算两个不同频带的滤波。分时复用FFT的话,我建议先把FFT核改成流式架构(流水线),每帧数据持续输入,中间不停顿,这样FFT模块本身一直在工作,但输出结果按时间顺序依次喂给后面的梅尔滤波器组。滤波器组那边再用一个计数器控制系数ROM的地址,每个时钟轮询一个三角滤波器,这样一组DSP就能串起所有滤波器。丢帧问题主要靠双缓冲解决——输入双口RAM写满一帧就切换读区,同时FFT开始读新区,这样流水线不会断。另外提个风险:高云IP核的FFT延迟在不同参数下差很多,你得先仿真确认一帧能在帧间隔内算完,否则要降采样率或者减少MFCC系数个数。你们现在用的是高云哪款型号?Arora V还是GW5A?不同系列的DSP数量差挺多的。
    个人感觉你现在的思路是对的,但新手最容易忽略的是「资源不够」不是因为DSP太少,而是因为位宽浪费太大。MFCC里FFT和滤波器组的乘法都是实数乘加,但很多教程直接调复数FFT IP,白白多用一倍DSP。建议你先把FFT改成基2实数FFT——把N点实数序列拼成N/2点复数序列去算,这样DSP消耗直接砍半。流水线方面,我的经验是不要试图把整个MFCC做成一条超长流水线,那样控制逻辑会吃掉大量LUT。更好的做法是把MFCC拆成三个独立流水阶段:预加重+分帧 -> FFT -> 梅尔滤波器+对数+DCT。每个阶段内部用乒乓RAM做帧级缓冲,阶段之间用握手信号同步。这样DSP只集中在FFT和梅尔滤波器两个小模块里,时分复用也好做。具体到时分复用梅尔滤波器组,你可以这样搞:用一个计数器从0扫到M-1(M是滤波器个数),每个时钟周期从BRAM里读出当前滤波器的系数,与FFT输出的幅度谱做乘加,结果累加到一个双口RAM的对应地址。这样一组DSP(甚至只用1个DSP48E1)就能算完所有滤波器,代价是每个滤波器需要M个时钟周期,但通常帧间隔远大于M,所以不丢帧。你们如果时间紧,建议先跑通一个简化版本(比如只做8个MFCC系数),验证了流水线时序再扩展。另外,高云的开发工具Gowin IDE里有个Resource Utilization报告,可以看每个模块具体用了多少个DSP,调试时一定要盯着这个数字。
    直接去高云官网下载DSP48E1的Primitive使用手册,里面有分时复用的示例代码,照着例程改比你自己从头设计快得多。
  • 芯片爱好者小陈
    看见你说DSP资源不够,我第一反应是你们可能还没把高云那个DSP48E1的split mode用上。这玩意儿挺关键的:如果你的MFCC滤波器系数是8到10 bit定点,一个DSP48E1可以拆成两个独立的9位乘加器,相当于一个当两个用,资源直接翻倍。另外FFT这块,别用那种传统的burst架构,它会在计算期间停掉输入,导致后面流水线断掉。改成流式流水线架构,每帧数据持续灌进去,FFT一直在算,输出按顺序出来,再喂给梅尔滤波器组。滤波器组那边用计数器轮询系数ROM地址,一个DSP就能串起所有三角滤波器。丢帧问题靠双缓冲解决——输入双口RAM写满一帧就切读区,FFT接着读新区,流水线不会断。不过有个风险:高云IP核的FFT延迟在不同参数下差挺多的,你得先仿真确认一帧能在帧间隔内算完,否则要降采样率或者减帧长。你们现在用哪个型号的高云芯片?DSP具体差了多少个?
  • FPGA萌新在路上
    关于时分复用和流水线,我换个角度说,别只盯着FFT和滤波器组,先考虑一下你的算法参数有没有压缩空间。很多参赛队一上来就按教科书选256点FFT、40个梅尔滤波器,但实时语音识别对MFCC的精度要求没那么苛刻。你可以先试128点FFT,滤波器数量减到20个,系数精度降到8 bit,DSP消耗能直接砍半。然后再谈硬件优化——时分复用的核心是让一个模块在不同时间片干不同活,比如FFT模块在计算当前帧的同时,上一帧的结果已经进了滤波器组的流水线,两者时间错开。具体做法:FFT用流式架构,输出端接一个FIFO,滤波器组从FIFO读数据,每时钟轮询一个三角滤波器系数,DSP乘累加结果累加到一个寄存器堆里。这样FFT和滤波器组是并行工作的,但DSP只被滤波器组占用,FFT本身不占DSP(高云FFT IP核一般用逻辑资源实现)。丢帧的根因是处理延迟大于帧间隔,解决方法除了双缓冲,还可以在输入前端做乒乓RAM加一个状态机控制读写切换。另外提醒一句:高云开发工具里的资源估算有时偏乐观,一定要跑完综合和布局布线再看实际占用,别光看RTL分析报告。你们现在用哪个版本的Gowin IDE?有些老版本对DSP48E1的推断支持不太好,得手动例化原语。
    看到你说DSP不够用,其实很多新手容易忽略一个点:MFCC里的对数能量计算和DCT变换完全不占DSP,真正吃资源的是梅尔滤波器组的乘法累加操作。建议你先确认一下是不是所有滤波器系数都用了独立乘法器——常见的做法是只存三角滤波器的起始和结束索引,在线计算权重,这样系数ROM可以做得非常小。具体到高云FPGA,你可以把FFT输出频点按梅尔刻度分组,每组只用一个DSP做加权求和,而不是每个滤波器配一个独立乘加器。这样就算你滤波器数量有40个,实际并行工作的DSP可能只需要4到5个,完全够用。另外提个风险:分时复用时要保证每个时钟周期只调度一个滤波器的乘加操作,否则路径延迟会炸。你们现在用的高云具体是哪款型号?不同系列DSP48E1数量差挺多的,知道型号才好预估能省到什么程度。
FPGA入门生查看主页
