我是大四学生,想用FPGA做实时视频目标检测作为毕业设计,目标帧率30fps,分辨率1080p。查了YOLOv5s和YOLOv8n两个模型,前者精度稍高但参数量大,后者轻量但INT8量化后精度掉得厉害。我用的是Xilinx Zynq-7020,资源有限。请问从部署难度、BRAM和DSP占用、最终检测精度来看,选哪个模型更稳妥?有没有开源项目可以直接参考?
2026年FPGA毕设做实时视频目标检测,用YOLOv5s还是YOLOv8n更合适?资源占用和精度怎么平衡?
Zynq-7020做YOLO实时检测,老实说有点勉强。建议选YOLOv8n,虽然INT8精度掉,但你能塞进芯片才是王道。v5s参数量大,BRAM和DSP一跑就爆,毕设搞到一半重来更难受。先看看有没有现成的ultralytics转Vivado HLS开源项目吧。你用的量化工具是Vitis AI还是自己写?
个人感觉,你这情况选YOLOv8n更现实。7020的DSP只有220个,BRAM也就140块,YOLOv5s光卷积层就得吃掉大半,还得留余量给视频预处理和显示输出。v8n本身设计就更适合边缘端,INT8量化后mAP掉到60%左右,但1080p下30fps如果能跑出来,毕设答辩完全够用。不过要注意,v8n的C2f模块在FPGA上实现比v5的CSP结构要复杂一点,硬件流水线调度不好容易增加延迟。建议你直接套用开源项目pynq-yolo或者dnndk的示例,别从零搭网络结构,把精力花在数据流优化和帧缓存设计上。另外,如果导师允许,把分辨率降到720p或者用双帧缓冲,资源压力会小很多。你现在是打算用HLS写还是纯Verilog?
说实话,2026年了还盯着YOLOv5s做FPGA毕设,可能有点吃力不讨好。v5s的参数量大约是7.2M,v8n是3.2M,差了快一倍。7020的BRAM总共才4.9Mb,存v5s的权重就要占掉一大半,留给特征图缓存的几乎不够用。v8n虽然INT8后精度掉到AP 50-55%左右(看数据集),但你可以用剪枝+混合量化来补救,比如保留第一层和最后一层为FP16,中间层用INT8,这样精度能拉回不少。而且v8n的PAN-FPN结构在FPGA上做特征融合时,可以减少跨时钟域同步的开销。重点提醒一下:毕设不是产品,导师更看重你的工作量和技术深度,而不是最终mAP值。建议你先用ZYNQ的PS端跑ARM版yolo做预处理,PL端只做加速推理,这样软硬协同的架构更出彩。开源项目可以看Xilinx的Vitis AI仓库里的yolov8示例,或者GitHub上VedantBhamare的Zynq-YOLO,但记得根据7020的DSP数量改一下卷积核并行度。最后问一句,你打算用PYNQ框架做快速原型,还是直接上SDSoC跑C/RTL协同仿真?这个选择会影响你后面两个月的开发节奏。
兄弟,别在v5s上死磕了。7020那点BRAM存v5s权重都吃力,更别说特征图了。v8n虽然INT8后精度掉到50%多,但你能跑起来才是关键。建议优先把v8n的C2f模块用HLS实现,CSP层用纯Verilog写数据路径,这样混搭能省DSP。毕设答辩老师不会拿mAP卡你,看到你软硬协同和流水线优化就够拿高分了。你预处理的图像缩放打算用PS端ARM算还是PL端写硬件加速?
实话说,两个模型在7020上都不轻松,但v8n至少能塞进去。v5s的参数量是7.2M,INT8量化后权重大约7MB,但7020的BRAM总共才4.9Mb,连权重都放不下,只能放片外DDR。而v8n只有3.2M参数,INT8后权重3.2MB,可以全部缓存到BRAM里,省掉DDR带宽瓶颈。精度损失方面,你可以在COCO val2017上测一下,v8n INT8的AP50大约55%,v5s FP16能到62%,但换成自制数据集比如车辆检测,差距会缩小到3-5个点。建议直接拿ultralytics的官方模型剪枝后再量化,保留前两层高精度,后面全用INT8。部署上别自己写加速器,Xilinx的Vitis AI库里有个DPU核,虽然吃资源但能直接跑量化后的模型,你只需要把精力放在视频采集和显示的回环设计上。另外提醒一下,1080p 30fps意味着每帧33ms,v8n的推理时间在7020上大概50-80ms,你得用流水线方式同时处理多帧才能达标。
从工程取舍角度看,我倾向于建议你用YOLOv8n,但前提是接受一个现实:1080p 30fps在7020上几乎不可能全程达到,除非你只做检测不做预处理和后处理。很多毕设生犯的错误是把所有计算都堆在PL端,其实Zynq的PS端有双核Cortex-A9,跑ARM版的onnxruntime做预处理(缩放、归一化)比PL端写Verilog省力多了,而且不会挤占BRAM。具体来说,v8n的C2f模块包含多个并联卷积分支,在FPGA上实现时会产生大量中间结果缓存,一个分支就要消耗10-20块BRAM,四个分支下来BRAM就快满了。解决办法是用层融合技术:把卷积+BN+ReLU合并成一个算子,用单个DSP48E1完成乘法累加和偏置,这样能将DSP占用从280降到200左右。精度方面,你可以用PTQ(后训练量化)先做一轮,然后选500张验证集做QAT(量化感知训练)微调,能把mAP从52%拉回到56%。开源项目推荐看Pynq-Z2的YOLO示例,还有GitHub上搜zynq-yolo-v8,虽然代码质量参差不齐,但改动工作量最小。最后说句实在话,毕设不是产品,导师看的是你踩坑的过程和解决思路。你如果能把量化精度损失的原因分析清楚,再写个对比表格,答辩基本稳了。现在你手头有开发板了吗?PYNQ镜像版本选哪个?这会影响Vitis AI的兼容性。
