2026年FPGA大赛备赛只剩三周,做实时手势识别,国产高云FPGA的DSP和BRAM都不够,有没有快速剪枝和量化的实操步骤?
开放5 回答 84 浏览
我们团队用高云GW5A系列做手势识别,YOLOv5s模型量化到INT8后BRAM用了90%,DSP用了75%,但精度掉了12个点。现在只剩三周就要提交作品了,想问下有没有快速有效的剪枝和量化策略?比如结构化剪枝怎么选通道?知识蒸馏如果没时间做完整流程,有没有简化的替代方案?另外训练好的模型权重怎么转换成高云能用的coe文件?求大佬们给个具体的实操步骤,最好能在一周内完成优化。
    先别急着同时搞剪枝和量化,你只有三周,最怕的是两个都做一半最后模型跑不起来。我的建议是优先保量化精度,因为DSP和BRAM占用已经快满了,说明模型本身在资源上已经很紧张,再剪枝可能反而让有效特征更少。你现在INT8掉12个点,常见原因是校准集选得太少或者不够有代表性,试试把训练集中最难识别的那部分样本挑一两百张单独做校准,很多时候光换校准集就能拉回5个点。如果还不行,再考虑结构化剪枝——别按通道的L1范数剪,那个太粗糙,你只剩两周训练时间了,建议直接按BN层gamma值排序,剪掉gamma值最低的20%通道,然后微调两三个epoch就够了,微调时只解冻最后两层卷积。至于高云的coe文件,PDS工具里有个memory initialization的选项,你把量化后的权重按十六进制排列好,注意数据格式要和BRAM的位宽对齐,这个很容易踩坑,可以先拿一个小的测试block验证一下。最后说一句,如果你们作品展示是实时摄像头输入,别忘了加上帧率限制,不然BRAM读写冲突会在屏幕上闪花。另外你们现在用的是哪个版本的PDS?2023.3和2024.1的coe格式要求有点不一样。
  • 数字电路初学者
    你把整个问题拆成三件事,其实只有一件是必须在一周内做完的:让量化后的模型在硬件上跑出可接受的精度。剪枝和权重转换都是为这个目标服务的工具,不是目标本身。先说量化精度掉12个点这件事,我见过太多人直接把PyTorch的fake quantization结果往高云上搬,但高云的INT8乘法器对数值分布敏感,你的校准集如果是随机从训练集里抽的,很可能恰好避开了那些激活值分布奇特的层。一个很实用的做法是:把每一层的激活值直方图打出来,看看哪些层的输出集中在很小的区间(比如0到0.1之间),这些层单独用不同的scale和zero_point去量化,不要全网络共用一套参数。高云PDS的BRAM配置里允许对每个block单独指定初始化数据,你可以把量化参数也写进BRAM里,运行时动态调整。再说剪枝,既然你只剩三周,千万别想着做完整的迭代式剪枝。结构化剪枝最省事的方法是:把YOLOv5s的backbone里每个C3模块的最后一层卷积的输入通道数减半,因为C3模块内部有残差连接,剪掉一半输入通道后残差路径会自动补偿一部分信息。这个操作不需要重新训练,直接裁掉对应的权重矩阵行,然后重新导出ONNX再转高云工具链。但要注意,剪枝后特征图的尺寸可能变化,你得在RTL里同步修改数据路径的位宽。最后关于权重转coe,高云PDS的coe格式要求每行一个十六进制数,但不同位宽下字节顺序不一样。如果你用的是8bit量化权重,每个权重占一个字节,那最简单的方法是把所有权重按行优先排列,每四个字节拼成一个32位整数写一行,然后在BRAM配置里把位宽设成32位。这个做法能让你用更少的BRAM深度,但要注意地址映射关系。还有一个容易被忽略的点:你们作品展示用的摄像头分辨率是多少?如果超过640×480,建议先降采样到320×240,不然推理延迟会把帧率拖到10帧以下,评委现场一看就扣分。你们现在训练用的框架是原生PyTorch还是已经转到了ONNX?这个会影响后面剪枝操作的灵活性。
  • HelloCode
    三周时间,我的建议是把精力先集中在剪枝和校准集优化上,知识蒸馏先放一放。YOLOv5s在高云上掉12个点,大概率不是量化方案本身的问题,而是校准集没选好。你们可以试试这样:从训练集里挑出那些模型原本就预测不准的样本,比如置信度低于0.5的,专门凑个200到300张做校准,很多时候光这一步就能拉回5到8个点。剪枝方面,既然DSP和BRAM都紧张,就别做细粒度的非结构化剪枝了,直接走结构化剪枝,按BN层的gamma值排序,剪掉gamma最低的15%到20%的通道,这样剪完后模型结构还是规整的,高云的DSP阵列能充分利用。剪完别做完整重训,只解冻最后两层卷积,用学习率1e-4微调两个epoch就够了,微调时把BN层的参数也放开。权重转coe文件,高云PDS工具里有Memory Initialization的选项,格式是十六进制,注意高位在前还是低位在前,跟你们BRAM的位宽对齐就行。如果你们模型里用了Leaky ReLU,记得量化时把负半轴的clip范围设成[-1, 0],不要默认的对称量化,INT8的对称量化对负值分布不均匀的层特别不友好。另外,你们现在BRAM用了90%,这个很危险,因为布局布线时还会额外消耗一些BRAM做缓冲,建议剪枝后把BRAM占用压到80%以下。万一剪完精度还是不行,还有一个取巧的办法:把YOLOv5s的检测头单独拿出来,用全精度在CPU上跑后处理,FPGA只跑主干网络,这样DSP和BRAM的压力能小很多,但代价是帧率会受PCIe或串口带宽限制。你们现在模型输入分辨率是多少?如果高于320×320,试试降到288×288,BRAM占用能降15%到20%。
  • Verilog新手笔记
    我说个可能不太一样的方向:你们现在是不是默认把整个YOLOv5s都放在FPGA上?其实对于手势识别这种任务,YOLOv5s是严重过设计的,它的Backbone有Focus层和大量的C3模块,这些在资源受限的FPGA上效率很低。如果只剩三周,与其在剪枝和量化上跟工具链死磕,不如考虑换一个更轻量的检测头。具体来说,把YOLOv5s的Backbone砍掉一半,保留前三个C3模块,后面直接用1×1卷积接一个简单的SSD-like检测头,这样DSP占用能直接降到40%以下。然后对这个轻量模型做PTQ量化,因为模型小了,校准集覆盖不全的问题也会缓解。你可能担心精度,但手势识别在FPGA大赛里通常只有几个固定手势类别(比如0到5),而且背景相对干净,轻量模型完全够用。这个方案的好处是:不需要重新训练整个网络,你们可以从YOLOv5s的预训练权重里把前三个C3模块的参数提出来,检测头用随机初始化,然后用你们已有的训练数据只训练检测头部分,两三个epoch就能收敛。高云那边,GW5A的BRAM其实可以配置成分布式RAM,部分小尺寸的权重不用占BRAM,直接用LUT实现,但要注意这样会消耗更多逻辑资源,如果你们逻辑资源还有余量可以试试。权重转coe文件时,高云的PDS工具要求数据按字节对齐,如果你们量化后的权重是int8,直接按十六进制写入就行,但要注意BRAM的深度和位宽设置,比如BRAM位宽设成32位,那四个int8权重拼成一个32位数据写入,地址要连续。另外,我强烈建议你们在PDS里做一次后仿,不要只看综合报告,因为高云的DSP硬核在INT8模式下有延迟差异,后仿能暴露时序问题。你们现在用的是什么版本的PDS?如果是4.9.3或更早,那个版本的INT8乘法器IP有已知的数值截断bug,需要打补丁。如果你不确定,可以先跑一个简单的向量乘加测试,对比仿真结果和Python计算结果,差一个LSB以内才算正常。
  • 电子系小白
    先明确一点:你只有三周,而且DSP和BRAM都紧张,量化后精度还掉了12个点,这时候最忌讳的是「什么都想试」——结构化剪枝、知识蒸馏、PTQ量化、coe转换,四件事并行做,最后很可能哪件都没收尾。我的建议是把时间切成两段:前十天只做一件事,就是「剪枝+校准集PTQ量化」,后十一天做权重转换和硬件调试。
    结构化剪枝别按什么L1范数或者梯度幅值去选通道,那些方法在YOLOv5s这种带C3模块的网络上效果不稳定,而且你只有一周训练时间。直接看BN层的gamma值:每个卷积层后面接BN的话,gamma值越小,说明这个通道对后续激活的贡献越弱。把整个模型所有BN层的gamma值拉出来排序,剪掉最低的15%到20%的通道。注意,剪的时候要按通道组来剪,比如C3模块里的两个卷积层共享输入通道,那就必须同时剪掉对应的通道,否则结构会乱。剪完之后不要做完整重训,只解冻最后两层卷积和所有BN层,用1e-4的学习率微调两个epoch就够了。这一步做完,DSP占用应该能降到55%到60%左右。
    然后是INT8量化掉点的问题。你原来校准集是怎么选的?如果只是随机抽了训练集里的几百张,那大概率校准集没覆盖到激活值分布的尾部。YOLOv5s的Backbone里有些层的输出集中在很小的区间,比如0到0.1之间,这些层如果跟其他层共用一套scale和zero_point,量化误差会被放大。正确的做法是:把每一层的激活值直方图打出来,找到那些分布特别窄的层,单独为它们设置量化参数。高云PDS工具里允许对每个BRAM block单独指定初始化数据,你可以把量化参数也写进BRAM里,运行时动态读取。校准集方面,从训练集里挑出模型原本预测不准的样本——比如置信度低于0.5的那些——凑个300张左右,专门做校准,光这一步就能拉回5到8个点。
    权重转coe文件其实没那么复杂。高云PDS里有个Memory Initialization的选项,你把量化后的INT8权重按十六进制排列好,每行一个地址的数据,注意数据格式要和BRAM的位宽对齐。如果BRAM位宽是16位,那就把两个INT8权重拼成一个16位数据写入。格式上一般用HEX或者MIF都行,PDS都支持。
    最后说知识蒸馏,既然时间只剩三周,我建议直接放弃完整蒸馏流程。如果真的想用,只蒸馏最后三层卷积的输出,让轻量模型去拟合原始YOLOv5s的特征图,其他层完全冻结。但说实话,在你们这个场景下,结构化剪枝加校准集优化已经能解决大部分问题了,蒸馏的边际收益很低,不值得花时间。
    你们现在手上有高云官方的模型部署例程吗?还是完全从零开始搭的?这个会影响我给后续建议的方向。
嵌入式萌新查看主页
