我们团队用高云GW2A系列FPGA做实时AI语音降噪,模型是RNN结构,量化到INT8后BRAM还是差30%左右。试过直接剪枝但效果不好,层融合也不太清楚怎么操作。求有经验的大佬详细说说具体步骤,比如哪些层可以合并、剪枝率设多少合适,能不能给个参考案例?
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,BRAM不够用怎么通过模型剪枝和层融合优化?
BRAM不够先别急着剪枝,检查下层融合时有没有把激活函数和线性层分开实现,高云工具链对这种组合的优化有限。试试把RNN里的tanh和矩阵乘合并成一个LUT查找表,能省不少BRAM。你们量化到INT8后权重分布怎么样?
你们用的GW2A系列BRAM是18K块,和Xilinx的36K块不一样,很多网上现成的剪枝经验其实不适用。我去年做过类似项目,说几个实际能落地的点:
第一,层融合不要盯着全连接层,RNN里最占BRAM的是那个隐层状态缓存。把多个时间步的权重矩阵做共享,只存一份,运行时循环复用。第二,剪枝率不能全局统一设,输入门和遗忘门对精度敏感高,设20%左右;输出门和候选门可以砍到50%以上。第三,高云PDS工具对稀疏矩阵支持很差,纯剪枝后面积不降反升,必须在剪枝后做结构化重排,把非零权重凑成连续块。
还有个替代思路你们可能没试过:用高云内嵌的MIPI硬核把模型一部分丢到外部DDR里做流式处理,FPGA只负责前端特征提取和门控逻辑,这样BRAM压力会小很多。不过延迟会增加几个采样周期,看你们实时性要求多严。你们现在模型是几层RNN?隐层节点数大概多少?
层融合其实不复杂,关键是找到计算图中那些可以共享BRAM的操作。RNN里最常见的是把矩阵乘后的偏置加和激活函数合并到同一个乘法器流水线里,这样原来需要三个BRAM块分别存中间结果,现在只要一块。高云LUT6结构挺适合做这种小规模查找表替换的,你可以把tanh/sigmoid用6输入LUT的分布式RAM实现,省下来的BRAM块重新分配给隐层状态缓存。
剪枝方面,别用那种逐元素剪枝,在高云上面积收益太小。试试通道级别的结构化剪枝,把整个隐层节点砍掉。建议从输出端往里剪,先砍对最终信噪比贡献最小的20%节点,微调后再砍10%,反复迭代。你们量化到INT8后精度损失大概多少dB?如果能在1dB以内,30%的BRAM节省完全可以靠剪枝加层融合一起搞定。
你们做的INT8量化本身已经是对带宽的压缩,这步走得对。BRAM差30%其实不算多,常见做法是先看激活函数和线性层有没有分开实现——高云PDS工具对融合后的LUT查找表支持比分开的BRAM+逻辑要好。具体操作:把RNN里的tanh或sigmoid和它前面的矩阵乘合并成一个LUT,用高云的分布式RAM去实现,这样原来需要独立BRAM存中间结果的那一块就省下来了。剪枝建议别全局统一设,输入门和遗忘门对精度影响大,最多剪15-20%,输出门和候选门可以砍到50%左右。你们现在模型是几层?如果层数不多,层融合的收益会比剪枝更直接。
BRAM不够用,除了剪枝和层融合,还有一个常见误区是忽略了高云GW2A的BRAM是18K块,和Xilinx的36K块不一样,网上很多现成经验直接搬过来会翻车。我个人的实际体验是:层融合别盯着全连接层,RNN里最占BRAM的是那个隐层状态缓存。你可以把多个时间步的权重矩阵做共享,只存一份,运行时循环复用,这样能省出一大块。剪枝率方面,我建议从输出端往里剪,先砍对最终信噪比贡献最小的20%节点,微调后再砍10%,反复迭代到合适为止。但要注意,高云PDS工具对稀疏矩阵支持很差,纯剪枝后面积可能不降反升,必须在剪枝后做结构化重排,把非零权重凑成连续块。另外有个替代思路你们可以试试:用高云内嵌的MIPI硬核把模型一部分丢到外部DDR里做流式处理,FPGA只负责前端特征提取和门控逻辑,这样BRAM压力会小很多。不过延迟会增加几个采样周期,你们实时性要求是几个采样周期以内?这个得先确认清楚再决定走哪条路。
