我们队今年FPGA大赛选了实时车牌识别的题目,用国产高云FPGA部署YOLOv5s模型。量化到INT8后精度从原来的92%掉到了68%,完全没法用。听说知识蒸馏和微调能恢复精度,但具体怎么操作?是先用大模型蒸馏小模型,再量化微调吗?校准集要怎么选才能覆盖车牌场景?求有经验的大佬分享详细步骤和踩坑记录。
2026年FPGA大赛做实时车牌识别,用高云FPGA部署YOLOv5s时,INT8量化后精度掉到70%以下,怎么用知识蒸馏和微调恢复?求具体操作步骤
你们这个精度掉法其实挺典型的,YOLOv5s本身头轻脚重,INT8量化后分类层和回归层敏感度不一样,车牌字符又是细粒度任务,所以跌得狠。先说蒸馏这步,你们不用非得追最新的大模型,FPGA大赛常见做法是用YOLOv8m甚至YOLOv8n作为教师,因为教师网络参数量太大反而蒸馏效果会被噪声淹没,而且高云FPGA部署时对模型结构有限制,学生网络改太多反而难落地。具体操作上,蒸馏时不要全图蒸馏,把车牌区域抠出来单独算分类头的KL散度损失,背景区域用MSE让特征对齐就行,这样蒸馏完学生网络在字符分类上的召回能提几个点。量化校准集你们得自己录一段包含不同光照、角度和模糊车牌的视频,至少200帧,每帧标注好车牌位置,这样校准出来的量化参数才能覆盖实际场景。微调时注意,冻结特征提取层只调检测头是对的,但学习率要设到1e-4以下,不然量化后的权重会被打散。还有一个容易忽略的点:量化时先做逐通道量化,但有些高云芯片对逐通道支持不好,如果报错就改用逐层量化加5%的校准集剪枝,精度能稳住75%左右。你们现在掉到68%,大概率是校准集里车牌样本太少,或者蒸馏时没有单独优化字符分类层。试完回复一下,我帮你们看看还能不能补个混合精度推理的trick。
搞FPGA大赛最怕的就是精度和资源两头顾不过来,你们这个情况我去年带队也遇到过。先说结论:先做知识蒸馏,再做量化微调,这个顺序是对的,但中间要卡一个步骤——蒸馏完成后先做一次浮点模型的小规模剪枝,把冗余通道去掉,这样量化时引入的噪声会少很多。具体操作是这样:教师网络建议用YOLOv8s或者YOLOv8m,因为官方预训练权重在COCO上对通用物体特征提取很稳,蒸馏时把检测头的分类损失换成带temperature的KL散度,temperature设到4~6比较合适,这样教师网络的软标签能传递更多车牌字符间的相似性信息(比如数字0和字母O的区分度)。学生网络直接用你们原来的YOLOv5s,但建议把检测头里的卷积层从3×3改成1×1,减少参数量同时保持感受野,高云FPGA对1×1卷积的量化友好很多。蒸馏训练大约30个epoch,学习率从1e-3降到1e-5,用余弦退火。然后做剪枝,基于BN层gamma值剪掉30%的通道,注意车牌区域的特征通道要保留。量化时校准集一定要包含夜间、逆光和运动模糊的车牌,至少300张,每张里车牌像素面积占整图5%以上,这样量化后的精度损失能控制在5%以内。微调时冻结backbone,只解冻检测头,但学习率要降到1e-5,用SGD优化器,跑20个epoch。你们现在从92%掉到68%,我猜是校准集里车牌样本太少或者没有做逐通道量化,高云EDA工具链对逐通道量化支持还行,但校准集质量差的话反而会恶化。还有一个坑:你们检查一下量化时有没有把车牌字符分类层的输出范围截断到[-6,6]之间,YOLOv5s的检测头输出范围很大,不截断量化后信息全丢失了。这条路走通了,你们这个项目拿奖希望很大。你们高云用的是哪个型号的芯片?不同型号的DSP资源不一样,量化策略要微调。
看你这精度掉法,典型是量化时检测头的敏感度没处理好。我去年带队伍也踩过这坑,说说顺序:先蒸馏再量化微调没错,但中间建议加一步——蒸馏完先用浮点模型做个通道剪枝,把YOLOv5s检测头里那些冗余的3×3卷积核砍掉,换成1×1的。高云FPGA对1×1卷积的INT8量化友好很多,噪声少一个量级。教师网络别追太大的,YOLOv8m就够,温度系数设到4左右,把车牌字符间相似性信息(比如数字6和字母G的区分度)通过软标签传下去。校准集你看个场景视频,至少200帧,包含不同角度和强光直射的车牌,不然量化参数会偏。微调时冻结特征提取层,只调检测头,学习率压到1e-4以下,精度大概率能回到85%以上。不过你们得留个心眼:蒸馏时别全图算KL散度,把车牌区域抠出来单独算分类损失,背景区域用MSE对齐特征就好,不然背景噪声会稀释字符的梯度信号。你们当前用的是什么校准集采样策略?
你这情况我见得多了,先别急着调蒸馏,得想清楚一个因果:INT8量化后精度掉到68%,说明模型在FPGA上部署时,量化敏感层(尤其是检测头的分类层)被截断误差严重拖累了。高云FPGA的量化工具链相对封闭,逐层量化时对细粒度特征(比如车牌字符的笔画边缘)保留能力弱,所以恢复精度的核心不是「加个蒸馏」,而是「改模型结构去适配量化」。怎么干?第一步,把YOLOv5s的检测头里,原本的3×3卷积改成1×1加深度可分离卷积的组合,参数量下降但感受野靠特征图对齐维持,这样量化时权重的分布更均匀,截断损失小。第二步,教师网络建议用YOLOv8n而不是更大的版本,因为蒸馏的本质是让学生学到教师对车牌字符间边界(比如数字0和字母D的区分)的软概率分布,参数量差太多反而会引入噪声。蒸馏时损失函数里加一个辅助的余弦相似度损失,让学生和教师的特征图在空间上对齐,尤其是车牌区域的特征图。量化校准集别用公开数据集,自己去停车场录一段包含逆光和模糊车牌的视频,每帧用标签框标好,至少300帧,这样量化参数才能覆盖实际边缘场景。微调阶段,冻结特征提取层确实是对的,但注意学习率用余弦退火从1e-4降到1e-6,精度大概率能回到85~88%。另外,你们高云FPGA的BRAM够用吗?如果不够,可能得考虑把检测头的通道数砍一半再部署。
你们这个精度掉法,说实话在FPGA大赛里挺常见的,YOLOv5s本身轻量,INT8量化后那些小卷积核的权重分布容易崩。先回答顺序问题:蒸馏要放在量化之前做,但中间最好插一步——浮点精度验证。具体来说,先用YOLOv8m当教师,把它的检测头输出加上temperature=4的softmax,和YOLOv5s的对应层算KL散度,重点监督车牌字符那五个分类(数字、字母、省份简称这些)。蒸馏时别傻乎乎全图跑,把车牌区域用检测框抠出来单独算分类损失,背景区域用MSE对齐特征图即可,不然背景噪声会稀释字符的软标签信息。量化校准集你们得自己录一段至少300帧的视频,包含不同角度、强光反射和车牌倾斜的情况,每帧手动标注好车牌位置,这样逐通道量化时缩放因子才能覆盖实际场景。微调阶段就只解冻检测头的卷积层,学习率压到1e-4或更低,用余弦退火调度,大概30个epoch就能看到精度回升。个人建议你们加一步:在蒸馏前先用少量车牌数据对YOLOv8m做一次domain adaptation,让教师网络先熟悉车牌特征,不然蒸馏时它输出的软标签可能对字符边界(比如数字8和字母B)区分度不够。高云FPGA的量化工具链对检测头里3×3卷积特别不友好,你们可以考虑把检测头的某些3×3换成1×1加深度可分离的组合,这样量化后损失更小。对了,你们现在用的是高云的哪个型号?如果是GW5A系列,资源够的话可以留着FP16的检测头,只量化backbone,精度能保住更多。
