我们团队今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时语音降噪,模型是TCN+GRU的混合结构,量化为INT8后精度直接掉到58%,试了知识蒸馏效果不明显。除了蒸馏,有没有其他恢复精度的技巧?比如调整校准集分布、对敏感层保留FP16、或者用PACT量化训练?求具体操作步骤,我们时间很紧。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时语音降噪,模型量化后精度掉到60%以下,有没有不依赖知识蒸馏的恢复方法?
先别急着上蒸馏,你这个问题大概率出在校准集跟实际推理时的数据分布偏差上。高云工具链对INT8的量化校准很敏感,建议你从测试集里随机抽几百条带噪语音,混一部分干净语音做校准集,别只用干净数据。另外检查一下有没有某些层的激活值范围特别宽,比如GRU的隐藏状态,这些层单独用per-tensor量化或者直接跳过量化,精度能拉回来几个点。时间紧就别动模型结构了,先调校准集和混合精度。你们用的高云哪个系列的芯片?不同系列对FP16的支持不一样。
我去年带学生做类似项目时遇到过一模一样的问题,高云的INT8精度掉得特别狠。你那个TCN+GRU的结构里,GRU的循环计算对量化误差很敏感,尤其是sigmoid和tanh这些非线性函数,INT8的查表近似误差在GRU里会被时间步累积放大。你们试过PACT量化训练了吗?它本质是在训练时给激活值加一个可学习的截断阈值,让量化后的表示范围更匹配实际分布,不需要蒸馏那种师生模型架构。操作上你们可以这样做:在训练脚本里,把原来训练好的浮点模型加载后,在每一层后面插入一个PACT量化节点,用原始训练数据继续微调3-5个epoch,学习率设成原来的十分之一左右。关键点是PACT的alpha参数初始化要参考你校准集上的激活值统计,别从0开始。另外,高云的BRAM资源如果够,把GRU的隐藏层通道数砍一半,然后用两个小GRU并联,这样每个子模块的量化误差更可控,总参数量不变但精度敏感度下降。最后提一句,你们用的TCN的膨胀因子如果太大,INT8下长时依赖的累积误差也会很严重,建议检查一下dilation rate是否超过8。追问一下:你们校准集是纯干净语音还是带噪混合?这个直接影响量化参数。
时间紧的话,我建议你们在模型导出量化前,先做敏感层分析。具体做法:用校准集跑一遍浮点模型,记录每层激活值的min/max和标准差,然后逐层替换成INT8跑一遍,看哪层替换后精度下降最多。大概率是GRU的hidden state和TCN的最后一层。对这些敏感层保留FP16,其它层用INT8,高云的某些器件支持混合精度,但需要确认你们用的芯片型号。PACT量化训练虽然有效,但需要重新微调,如果你们没有GPU资源或者时间不够,可以退而求其次用LSQ(学习步长量化),它比PACT收敛更快,两三个epoch就能看到效果。另外,你们换过不同的量化校准方法吗?高云工具链默认是min-max校准,试试用KL散度或百分位校准,有时候分布长尾的激活值用min-max会浪费量化精度。最后提醒一个坑:检查你们的语音数据有没有静音段过长,静音部分激活值接近0,INT8量化时如果零点偏移没处理好,会把静音段的噪声量化错位。你们当前用的校准集样本数大概多少?少于500条的话建议补到1000条以上。
