我们团队在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时语音关键字识别,模型量化到INT8后精度从90%掉到60%,直接废了。试了普通校准集没用,听说可以用量化感知训练(QAT)和更精细的校准集策略,有没有具体操作步骤?比如校准集样本数、量化节点选择、微调学习率怎么设?求大佬指点。
2026年,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音关键字识别,模型量化到INT8后精度掉到60%,怎么用校准集和QAT恢复?
校准集样本数一般取验证集的10%-20%就行,但关键是它的分布必须覆盖真实场景的噪声和口音,别只拿干净语音。QAT里先调学习率,从1e-4开始试,量化节点建议只动激活层,权重层不动,不然梯度炸了。安路的工具链对QAT支持有限,你们得先在PyTorch里做完再导出,别指望一步到位。
你们掉到60%大概率是激活值范围没对齐,INT8量化时截断阈值设太狠了。校准集这块,别用随机抽,按信噪比分档采样:比如0-10dB的样本占30%,10-20dB的占50%,20dB以上20%。每个档位跑一次校准,选让KL散度最小的那个阈值。QAT方面,安路官方文档没细说,但常见做法是在量化节点前插入伪量化算子,只微调最后两三个全连接层,冻结前面卷积权重,学习率设1e-5,跑20-30个epoch就够了。注意别用Adam,用SGD带动量稳定点。还有个取巧办法:在FPGA上先跑软量化的仿真,看哪个层输出分布特别歪,单独给那层留更大位宽——比如只把第一层卷积从INT8提到INT12,其余保持,精度能救回5-10%。这招在赛题里不算违规,但得写清楚。你们用的是安路的哪个型号?如果是EF2系列,DSP资源少,QAT微调后还得做一次资源重估算。
个人感觉你们可能忽略了逐层量化误差累积。INT8量化后精度崩盘,很多时候不是单层问题,而是前面层截断后把特征分布压偏了,后面层拿到的输入已经是畸形的。建议先做逐层敏感度分析:把模型拆开,只量化第一层跑一下验证集精度,再逐层叠加量化。哪一层加上后精度跳水最厉害,就在那一层前后加伪量化节点做QAT微调。校准集选1000条左右,混进20%的弱噪声(比如办公室环境音),避免模型过拟合到干净语音。学习率从1e-5起,余弦退火衰减,跑50个epoch。另外检查一下安路工具链的INT8对称量化模式,有些国产工具默认非对称量化对语音特征更友好,切换模式可能直接救回5个点。你们现在的数据采集里有没有加VAD预处理?没加的话先加上,减少静音帧对量化范围的污染。追问一句:你们用的AI引擎是安路的硬核NPU还是纯LUT实现的?这会影响量化节点选择策略。
