备赛只剩三周,我们选的是实时语音识别,用高云FPGA。模型量化后精度掉到70%,DSP和BRAM都不够。求快速剪枝和量化的实操步骤,比如结构化剪枝怎么设阈值、INT8量化校准集用多少数据、混合精度怎么配?有没有现成的脚本或工具链推荐?
2026年FPGA大赛备赛只剩三周,做实时语音识别,国产高云FPGA的DSP和BRAM都不够,有没有快速剪枝和量化的实操步骤?
高云FPGA的DSP和BRAM都吃紧,建议你先做结构化剪枝,不要动逐层随机剪。以卷积层为例,按输出通道的L2范数排序,砍掉尾部20%-30%的通道,阈值可以设成最大L2值的0.1倍。砍完重跑校准,精度如果掉到75%以下,就撤回一半通道。量化校准集用500-1000条语音就够了,多了反而过拟合校准参数。混合精度的话,只对全连接层和最后的分类头用INT8,卷积层保持FP16,这样BRAM压力能降不少。你有试过用高云自带的Gowin IDE里的量化工具吗?那个对BRAM占用有实时报告。
只剩三周就别折腾从头写剪枝脚本了,直接用开源工具链吧。比如pytorch的torch.nn.utils.prune做结构化剪枝,配合高云提供的量化校准接口。你先用少量数据跑一遍完整模型,看哪些层对精度贡献最小——一般是靠近输入端的卷积层,剪掉15%通道,精度只掉1-2%。量化校准集我建议用2000条左右,覆盖不同口音和噪声环境,这样INT8量化后精度不会跌得太离谱。混合精度的配法有个省资源的技巧:把占用DSP多的层(比如大卷积核)切成FP16,而激活函数和池化层用INT8,这样BRAM占用能降30%左右。但要注意高云的BRAM是块式分布,别把大量INT8权重塞到同一块上。你目前用的是哪个型号的高云芯片?不同系列对DSP数量限制差别挺大的。
三周时间确实紧,但你选实时语音识别这个题目本身挺有挑战性,高云的DSP和BRAM资源限制其实是很好的工程取舍训练。我建议你分三步走,每一步都要量化验收。第一步,快速定位模型瓶颈。拉一下每层卷积的参数量和计算量,用torchsummary或ptflops就行。你会发现大部分DSP消耗来自前两层的大卷积核,而BRAM大头在最后几层全连接。这时候别一刀切,对卷积层做结构化剪枝时,把L1范数低于该层均值50%的通道直接删掉,可以砍掉15-20%计算量,精度掉不到5%。第二步,量化策略要差异化。对BRAM敏感的层(全连接、LSTM)用INT8,对DSP敏感的层(卷积)用FP16,这比全INT8精度高3-5%,且资源占用更均衡。校准集用1000条就行,但一定要混入静音和背景噪声段,不然推理时遇到非语音帧会崩。第三步,工具链整合。高云官方的Synplify Pro对混合精度支持一般,我推荐先用ONNX导出模型,再用onnxruntime的量化工具做INT8校准,最后转成高云的IP核格式。注意高云的DSP48E1块对乘法器位宽有约束,INT8乘法需要两个DSP级联,所以尽量把INT8层集中在同一区域。最后一个建议:如果剪枝后BRAM还差10%左右,可以牺牲一点实时性,把部分权重存到外部SDRAM里,用DMA分批加载,帧率从30fps降到20fps,但比赛演示时通常看不出延迟差别。你现在模型的参数量大概多少?如果超过2MB,可能得考虑换个更轻量的前端网络,比如用TC-ResNet替换ResNet-18,能省一半资源。
三周时间做实时语音识别,高云FPGA资源吃紧是常见坑。别急着上混合精度,先花一两天搞清楚瓶颈到底在DSP还是BRAM。跑一次高云IDE的综合报告,如果DSP使用率超80%、BRAM还有余量,那就优先剪卷积层通道数,把输出通道砍到原来的60%-70%,阈值可以按L2范数排序后取中位数以下全部裁剪;如果BRAM爆了,反而要先量化全连接层到INT8,因为全连接层参数密集,INT8能省一半BRAM。校准集别贪多,500条语音足够,但要覆盖安静房间、轻微噪声和不同人声,否则量化参数会偏。工具链方面,高云自带的Gowin IDE里的量化工具够用,别额外去搞PyTorch剪枝再转,容易在转换时出格式错。一个小提醒:如果剪枝后精度掉到70%以下,试试只剪靠近输入端的1-2层卷积,保留靠近输出端的层——那些层对识别最后结果更关键。你们现在跑的是单帧识别还是连续流?如果是连续流,帧与帧之间的冗余信息更多,剪枝力度可以再大一些。
