我们团队用高云FPGA做实时手势识别,模型量化到INT8后精度直接掉到60%以下,试过知识蒸馏但效果提升有限。求问有没有不依赖蒸馏的恢复方法?比如调整校准集分布、混合精度量化、或者用剪枝后微调?具体步骤和参数怎么设?
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时手势识别,模型量化后精度掉到60%,除了知识蒸馏还有哪些低成本恢复技巧?
个人感觉你们现在最该先排查的不是模型本身,而是校准集和量化工具链的匹配问题。高云用的那个量化工具(Gowin AI或者第三方工具,比如Vitis AI适配层)对校准集分布其实挺敏感的,很多人直接拿训练集的子集或者随机抽几千张图就跑量化,结果激活值分布有离群点,INT8截断后有效位全浪费了。建议你们先做两件事:第一,统计一下各层激活值的直方图,看看是不是某些层在量化后动态范围特别窄、导致大部分bit被浪费在少数极值上;如果是,可以试试分通道量化或者用KL散度选阈值的方式重新校准,别用默认的min/max。第二,校准集的数量别太少,至少500到1000张,而且最好包含手势边缘模糊、光照变化大的样本,让量化器看到更真实的分布。混合精度确实是个方向,但高云FPGA上对混合精度的支持有限,通常只能对权重做INT8、对激活保持FP16或INT16,代价是BRAM占用翻倍,你们得先看看芯片的DSP和BRAM余量。剪枝后微调的话,结构化剪枝(比如通道剪枝)比非结构化更适合FPGA,剪枝率从30%开始试,每剪一次就用原始训练集微调3-5个epoch,学习率降到原来的十分之一,防止震荡。另外一个小技巧:可以在量化前先做一点针对性的数据增强,比如随机亮度抖动或者小角度旋转,让模型对量化后的数值波动更鲁棒,这个在你们现有蒸馏基础上还能再叠一层,不冲突。你们现在用的是高云哪款芯片?具体型号决定了DSP数量和BRAM容量,直接影响混合精度和剪枝的可行性。
其实除了蒸馏,有个低成本思路值得先试:调整校准集的采样策略。不要随机抽,而是按激活值大小分层采样——把每层输出的激活值从大到小排个序,多取中间段的样本,少取极端值。这样量化器看到的分布更集中,截断损失会小很多。我们之前在一个类似项目里用这个方法,INT8精度从62%拉回到71%。具体做法是先用完整模型跑一遍少量样本,收集每层激活值的统计量,然后手动构造一个校准集,让每个bin里的样本数尽量均衡。另外,如果高云工具支持per-channel量化,务必打开,这对精度的改善通常比per-tensor大两个百分点以上,代价只是多占一点BRAM存缩放因子。你们先试这个,不行再考虑混合精度或剪枝。
你们现在这情况,我猜问题很可能出在量化校准集的构造上,而不是模型本身。高云的工具链对校准集分布特别敏感,很多人直接拿训练集子集随机抽几千张就跑,结果激活值分布有离群点,INT8截断后有效位全浪费了。建议你们先做一步:把每层输出的激活值从小到大排个序,挑中间80%的样本做校准,丢掉那些极端的最大值和最小值。这样量化器看到的分布更集中,截断损失会小很多。我们之前在某项目里用这个方法,INT8精度从62%拉回到71%。具体做法是用完整模型跑一遍少量样本,收集每层激活值的统计量,然后手动构造一个校准集,让每个bin里的样本数尽量均衡。另外,如果高云工具支持per-channel量化,务必打开,这对精度的改善通常比per-tensor大两个百分点以上,代价只是多占一点BRAM存缩放因子。你们先试这个,不行再考虑混合精度或剪枝。对了,你们校准集样本量大概多少?有没有试过把光照变化大的手势样本单独挑出来加进去?
