我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,选了高云FPGA做实时人脸识别,部署MobileNet模型时BRAM就剩20%了,DSP也快满了。试了INT8量化,精度从92%掉到85%,但BRAM还是差一点。有没有具体的模型剪枝策略,比如按通道剪或者层融合,能硬挤出来资源?另外量化后精度怎么恢复,用校准集做后训练量化够不够?求实操步骤,最好能给出在国产FPGA上的具体实现方案。
2026年FPGA大赛做实时人脸识别,用国产高云FPGA部署MobileNet时BRAM不够,怎么通过模型剪枝和量化优化?
其实你现在的瓶颈很典型:INT8量化后精度掉到85%,但BRAM还差一点。我的建议是先别急着动剪枝,把层融合做了再说。高云FPGA的BRAM布局比较吃紧,把BN层和卷积层合并成单层,能省掉不少中间缓存。操作上,用Python先把模型里的BN参数融进卷积权重,导出后再量化。这一步通常能腾出5-10%的BRAM,很可能就够了。如果还不够,再考虑按通道剪枝,优先剪掉L1范数最小的30%通道,然后用校准集做后训练量化微调,精度能回到88%左右。你们现在用的是高云哪个型号?不同系列的BRAM分布差异挺大的。
兄弟,你这个问题我去年调Zynq的时候也遇到过,国产高云的BRAM的确比Xilinx少一截。我的实操经验是:先做层融合,再剪枝,最后量化,顺序别反了。层融合能省BRAM,但更关键的是减少DSP占用——把卷积和BN合并后,DSP能空出不少给后面的全连接层。剪枝的话,按通道剪比随机剪稳得多,优先剪掉激活值接近0的通道,用少量校准集(200张图左右)做后训练量化微调,精度能捞回1-2%。不过有个坑:高云的开发工具对INT8支持可能不够完善,你得确认一下工具链是否直接支持后训练量化,或者得自己写C代码做推理。你们是打算用高云的IDE还是自己写Verilog?如果自己写,记得把量化后的权重转成hex文件,BRAM里存查找表也能省点。另外,人脸识别任务对精度敏感,85%可能不够用,建议先跑通层融合和剪枝,看看精度掉多少,再决定要不要做更复杂的量化感知训练。
先帮你对齐一下场景:你们用的是高云FPGA,资源比国际大厂同档次芯片要紧张,尤其是BRAM和DSP的配比往往偏科。MobileNet本身是轻量网络,但深度可分离卷积对DSP和BRAM的消耗其实不低——每个逐通道卷积都需要独立的DSP和BRAM缓存中间结果。你INT8量化后精度掉到85%,说明模型对量化敏感,可能是激活值分布不均匀导致的。我的建议是走一条「结构化剪枝+标准化量化+后训练微调」的路线,但每一步都有权衡。第一步,结构化剪枝。别按随机通道剪,用BN层的gamma值排序,剪掉gamma小于0.01的通道。对MobileNet来说,前几层(浅层特征)的冗余度最高,可以剪到40%而不明显影响精度;中间层剪20%;最后几层尽量少剪。剪完后用fine-tune恢复精度,大概需要100-200张人脸图片、跑10个epoch,精度能回到90%左右。这一步能直接减少BRAM占用,因为通道数变少了,特征图尺寸也小了。第二步,做层融合。把卷积层的weight和BN层的参数合并,再量化成INT8。这一步能省掉BN层占用的额外BRAM和DSP,因为合并后推理时不用单独算BN了。实际操作时,注意高云的BRAM一般是18K或9K的块,融合后注意把卷积结果直接送到下一层,别写冗余的中间缓存。第三步,后训练量化微调。你试过INT8量化掉精度,大概率是因为校准集太少了。用至少500张人脸图片做校准,选KL散度最小的量化缩放因子。如果还不行,就做量化感知训练——不过高云的工具链可能不支持自动QAT,得自己写伪量化节点。精度能提到88%左右。最后,给你们一个实操检查清单:1. 确认高云IDE的量化工具是否支持对称/非对称量化;2. 剪枝后重新训练时,学习率调低到1e-4避免震荡;3. 层融合后导出模型,用C++写推理验证精度;4. 如果BRAM还是不够,考虑把部分权重存到外部SDRAM里,但会牺牲实时性。你们现在用的高云具体型号是GW2A还是GW5AT?不同系列的BRAM总容量和块大小不一样,优化策略得微调。另外,人脸识别的输入图片大小是多少?96×96和224×224的BRAM消耗差很多,如果你们能缩小输入尺寸(比如降到64×64),资源压力会小很多,精度损失可能不到1%。
