我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,选了国产高云FPGA做实时视频拼接项目,目标是四路1080p输入输出一路4K。现在BRAM资源爆了,光行缓冲就吃掉了一大半。听说可以用PS端DMA把数据搬到DDR里,但不知道具体怎么实现。有没有人分享过类似方案?分时复用行缓冲的话,会不会导致帧率下降?求详细步骤和时序约束要点,急!
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,BRAM不够用怎么通过PS端DMA和分时复用解决?
先确认一下,你用的高云是哪一款?GW5AST还是GW2AR?不同系列的DDR硬核和PS端接口能力差挺多的。你提到BRAM被行缓冲吃掉一大半,这是典型的视频拼接痛点。说回方案:PS端DMA走AXI4-Stream把数据搬到DDR,确实能大幅释放BRAM,但要注意AXI总线时钟域和视频时钟域的同步,一般做法是在PS端开个环形缓冲区,用帧同步信号触发DMA传输。分时复用行缓冲不会直接导致帧率下降,前提是你的流水线深度能覆盖四路1080p的像素时钟差异——如果高云的内核频率跑不到300MHz以上,建议先降一路分辨率做原型验证。另外,国产EDA的时序约束工具对多时钟域的处理不如Vivado成熟,务必手动加set_false_path避开没必要的跨时钟路径,否则综合后时序收敛会让你崩溃。一个小提醒:别一上来就追求四路全并行,先用两路打通PS端DMA->DDR->行缓冲的闭环,再扩展,这样备赛节奏更稳。你们目前有做资源评估的脚本吗?还是全靠手工估算?追问一句,你们用的高云板子带的是DDR3还是DDR4?不同颗粒的读写带宽会影响缓存调度策略。
这个问题其实可以拆成两个层面来想。第一层,BRAM不够用,本质是你在FPGA内部硬塞了太多行缓冲,而视频拼接需要同时缓存多路图像的水平像素段。PS端DMA方案的核心是把行缓冲从BRAM挪到DDR里,FPGA内部只保留一个很小的读写缓存(比如16行像素),然后通过AXI4-Stream接口和DMA控制器配合,在DDR里维护一个滑动窗口。这个滑动窗口的大小取决于你的拼接重叠区宽度和DDR访问延迟——一般来说,四路1080p输入,每路行缓冲从原来的1920像素降成128像素,BRAM占用能减少90%以上。代价是DDR带宽压力变大,但高云PS端通常有64位DDR3,理论带宽够用,关键是设计好缓存调度逻辑:用双缓冲乒乓操作,避免DMA读写冲突。第二层,分时复用行缓冲会不会掉帧率?取决于你的像素时钟和总线时钟的比例。假设每路1080p像素时钟是148.5MHz,四路分时复用意味着你的行缓冲读写端口要跑在4倍时钟左右,大概600MHz。高云的内核逻辑通常跑不到这么高,所以实际做法是把四路像素先通过FIFO做异步时钟域转换,然后合并成一路更高位宽的数据流(比如四路各8bit合并成32bit),这样行缓冲的读写时钟就能降到150MHz左右,完全没问题。帧同步信号一定要用全局复位同步器处理,否则上电瞬间可能丢帧。建议你们先做一个简单的带宽估算:DDR带宽= 4路1920108060fps3字节=大概1.5GB/s,高云PS端的DDR控制器典型带宽在2-3GB/s,留有余量。时序约束方面,重点约束AXI总线的写地址通道和写数据通道之间的延迟,用set_multicycle_path处理跨时钟域的握手信号,不要偷懒只用set_false_path。最后,如果你们对国产EDA的时序分析工具不熟,建议先用高云官方提供的视频处理参考设计做起点,别自己从头写RTL,不然备赛时间全花在调时序上了。你们目前有试过用ModelSim仿真AXI4-Stream的时序吗?
DMA搬数据到DDR是正解,但记得把行缓冲做成异步FIFO形式,否则跨时钟域会出毛刺。分时复用别纠结帧率,先跑通两路再说高云的工具链。
