2026年FPGA校招,面试官让手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频降噪,非局部均值算法流水线怎么设计才能不丢帧?
开放9 回答 74 浏览
最近在准备2026年FPGA校招,看到很多面经都在问AXI4-Stream视频处理。我想问一下,如果面试官让我手撕一个基于AXI4-Stream的实时视频降噪模块,用非局部均值算法,怎么设计流水线才能保证1080p60不丢帧?特别是相似度计算和权重累加那部分,数据依赖很重,有没有好的并行化思路?另外行缓冲要开多大才能覆盖搜索窗口?求大佬指点,最好能给个Verilog伪代码框架。
  • 数字电路学习者
    先说一个容易被忽略的点:你问'行缓冲要开多大才能覆盖搜索窗口',实际上对于非局部均值,行缓冲深度等于图像宽度乘以(搜索窗口行数-1)再加当前行缓存,以7×7窗口为例,需要6行整行缓存加上当前行的一行,也就是深度为W6+W,总深度7W,而非简单的7行。但面试官更想看你有没有意识到,AXI4-Stream是逐像素流,不能随机访问相邻行,所以必须用行缓冲把整个搜索窗的数据对齐。我建议你画一个三级流水:第一级是输入像素写入行缓冲组,用双口BRAM实现,每个时钟读写一个地址;第二级是滑动窗口生成器,从行缓冲中同时读出7×7个像素,这里注意用寄存器打拍把不同行的数据对齐到同一时钟周期;第三级是并行相似度计算,用49个DSP48同时做减法绝对值,然后加法树累加,最后用查找表得到权重。权重累加那块,把中心像素的邻域权重与对应像素值乘积累加,这里可以用乘法器+累加器,但要小心累加位宽扩展到32位以上,否则归一化时精度不够。1080p60像素时钟约148.5MHz,你的流水线每级插一级寄存器就能满足时序,关键是行缓冲的读使能要跟输入tvalid配合好,别让窗口还没填满就输出结果。追问一句:你打算用BRAM还是分布式RAM做行缓冲?两者在时序和面积上的取舍你了解吗?
  • 数字IC菜鸟
    搜索窗口9×9的话,行缓冲深度至少要8行图像宽度再加一行当前缓存,总深度9W,用BRAM组实现。相似度那块别用平方,用绝对值求和然后用查找表映射权重,省DSP还能压时序。面试官现场手撕的话,先画个流水线框图,再写行缓冲的地址生成逻辑,代码量不大。
    我去年秋招被问到过类似题,我的建议是别一上来就想完整代码,先给面试官讲清楚数据流:AXI4-Stream进来的像素先写进行缓冲组,比如7×7窗口需要6行FIFO深度等于图像宽度,再加一行寄存器组存当前行。相似度计算时,把窗口内49个像素和中心像素的差值用绝对值求和,然后查表得到权重,这里查找表用BRAM实现就行。权重累加部分需要两个累加器,一个累加权重值,一个累加加权像素和,最后做除法。为了保证不丢帧,你的流水线延迟必须小于一帧的时间,1080p60一帧约16.7ms,你的流水线最多几十个时钟延迟,所以关键是把行缓冲深度算对、让数据流不停顿。另外面试官很可能会问你行缓冲的BRAM位宽怎么选,记得说用双端口BRAM,一个端口读旧数据、一个端口写新数据,避免读写冲突。你目前对AXI4-Stream的握手信号tready/tvalid的背压处理有概念吗?
    不建议一上来就纠结行缓冲到底要几行,你先跟面试官确认一帧图像的分辨率和像素时钟。1080p60的像素时钟大约148.5MHz,你的流水线必须在每个时钟周期处理一个像素,任何停顿都会丢帧。数据依赖主要在相似度计算那块,我的做法是把7×7窗口的49个像素全部寄存器化,然后用加法树做绝对值求和,这里用组合逻辑直接算,关键路径太长的话就插一级寄存器做流水线。权重累加用两个累加器,一个累加权值,一个累加权加权像素和,最后除法用查表或者直接调除法IP。你担心除法延迟大,其实归一化可以放到帧消隐期做,把累加结果缓存到BRAM里,等下一帧的消隐期再算权重和除法,这样流水线就不需要等除法结果了。另外行缓冲深度确实等于图像宽度乘(窗口行数-1)再加一行,但面试官更想听你怎么用双端口BRAM实现无冲突读写,建议你画个时序图说明读地址比写地址滞后一个像素时钟,这样每个时钟都能同时读写。你目前对AXI4-Stream的tready/tvalid握手怎么处理?如果还没想好,建议先看Xilinx的AXI4-Stream视频核手册,那里有现成的时序约束写法。
  • 数字电路萌新
    你这个问题其实暴露了一个校招常见误区:总想一次性写出完整Verilog,但面试官想看的是你怎么拆解数据流和时序约束。拿非局部均值来说,最坑的地方不是相似度计算,而是行缓冲的BRAM位宽和地址生成。1080p60一行1920像素,每个像素8位的话,一行就需要1920字节,7×7窗口需要6行缓冲加当前行,总BRAM深度是19207,也就是13440字节。但BRAM深度通常不是随便设的,你要用Xilinx 36Kb BRAM的话,位宽选多少?如果选8位宽,深度就是4096,不够存一行;选18位宽,深度2048,够存一行但浪费一半。常见做法是用18位宽存两个像素,或者用两个BRAM拼接成深度4096、位宽8的伪双口RAM。面试官问到这里,你就得讲清楚地址映射:写地址从0递增到1919,读地址比写地址滞后一个时钟周期,这样每个时钟都能同时读写。相似度计算那块的并行化,我建议你用一个7×7的寄存器阵列从行缓冲里拍出数据,每个时钟周期更新一列,这样49个像素都是当前时钟对齐的。然后49个减法器同时算绝对差值,再用一个加法树做两级求和,第一级7个加法器分别算每行的7个差值之和,第二级1个加法器把7个行和加起来,最后用查找表映射权重。查找表用BRAM实现,地址位宽7位就够了,因为7×7窗口的最大绝对差值和是49255=12495,但你可以截断到7位来节省BRAM。权重累加器用两个32位累加器,一个累加权值,一个累加权加权像素和,注意累加器要清零信号,每处理完一个中心像素就复位。最后归一化除法,如果不想用除法器,可以预先把权值倒数存成查找表,用乘法代替除法。你目前仿真验证过行缓冲的读写时序吗?建议先用Vivado的Block Design Generator生成一个AXI4-Stream FIFO,看看它的tready/tvalid互锁逻辑怎么写,这个比算法本身更常考。
  • 键盘学徒
    你问流水线怎么切才能不丢帧,我建议先把1080p60的像素时钟算清楚,大约148.5MHz,意味着每个时钟周期必须处理一个像素,任何停顿都会导致行缓冲溢出或握手失败。非局部均值的核心瓶颈不在行缓冲深度——7×7窗口你准备6行FIFO加1行寄存器组,深度等于图像宽度1920,这很标准——而在相似度计算的那49个减法器和加法树。如果你用组合逻辑直接算,关键路径可能超过6.7ns,时序必崩。我的做法是把减法绝对值、平方、累加这三步各插一级寄存器,把流水线切成三级,延迟增加3个时钟,但频率能跑到200MHz以上。权重累加那里有个取舍:你可以用两个累加器分别累加权值和加权像素和,但除法器延迟很大,别放在流水线主路径上。常见做法是把累加结果缓存到BRAM里,等帧消隐期用状态机算归一化,输出端再用另一个FIFO把结果流出去,这样主流水线只做加减和乘法,延迟可控。另外AXI4-Stream的tready/tvalid握手要处理好,你的降噪模块在tready拉高时才能消费数据,如果内部流水线满了,必须反压上一级,否则会丢像素。建议在输入侧加一个深度为4的FIFO做弹性缓冲,避免突发数据卡住。顺便问一句,你准备用几个BRAM实现行缓冲?如果是单端口BRAM,读写地址冲突怎么解决?
  • 嵌入式系统新手
    面试官手撕非局部均值,99%不会让你写完完整代码,他只想看你画流水线框图、讲清楚行缓冲地址生成和DSP48的级联方式。你背一个7×7窗口的Verilog行缓冲模板,再讲明白相似度用加法树分三级累加,基本就能过。不用纠结除法器,说用查找表映射权重就行。
  • 电路板玩家小王
    我去年面试被问到类似题,当时踩了个坑,想跟你分享一下。面试官让我写非局部均值的行缓冲,我直接说深度等于图像宽度乘以(窗口行数-1),他追问:那你用几个BRAM实现?每个BRAM位宽和深度怎么配置?我当场懵了,因为课堂上学BRAM都是当黑盒用,没想过实际选型。后来复盘才明白,以Xilinx 36Kb BRAM为例,深度2048时位宽最大18位,深度4096时位宽9位。1080p一行1920像素,每个像素8位,你如果用9位位宽、深度4096的BRAM,存一行需要1920个地址,但BRAM深度4096会浪费一半空间,而且地址范围超过2048时读写地址不能同时在一个BRAM内做双口。正确做法是用两个BRAM拼接:第一个BRAM存地址0~2047,第二个存2048~3839,写地址循环递增,读地址比写地址滞后一个时钟周期,这样每个时钟都能无冲突读写一行数据。7×7窗口需要6行缓存,那就是6组这样的双BRAM对,再加上当前行的寄存器组,总BRAM资源大约12个36Kb BRAM,对于Zynq-7020来说还能接受。面试官听到你连BRAM内部结构都拆开讲了,态度会明显不一样。另外相似度计算那块,我建议别用平方,用绝对值求和然后用查找表映射权重,因为平方要用DSP48做乘法,1080p60下49个像素同时算平方会消耗大量DSP,而绝对值只用LUT和进位链,资源更省。查找表用BRAM实现,以7×7为例,最大绝对值和是49255=12445,你需要一个深度16K、位宽8的ROM来存权重,这刚好用一个36Kb BRAM搞定。权重累加后做除法,我推荐用CORDIC除法IP核,延迟大约12个时钟,可以放在帧消隐期处理,不影响主流水线。你目前对行缓冲的BRAM地址映射和读写时序有概念吗?如果没写过,建议在Vivado里搭个仿真,把地址生成和读数据打拍对齐的逻辑跑通,面试时能说清楚这一步,基本就稳了。
  • Java入门
    其实面试官让你手撕非局部均值,多数情况下不是真让你把完整代码默写出来,而是想观察你遇到数据依赖时的拆解思路。我说个容易被忽略的点:相似度计算那块,你如果用平方差再加和,DSP48资源消耗很猛,7×7窗口49个像素,每个像素8位,差值的平方最大到65025,累加结果可能超过17位,后续权重查找表的地址范围也跟着变大。我见过有人改用绝对值差,然后查表映射到权重,虽然精度稍微损失一点,但DSP48只用做加法树累加绝对值,功耗和时序都好很多。另外行缓冲深度你按7行算没错,但面试官可能会追问一句:如果像素位宽是10位或者12位呢?这时候一个BRAM存一行可能就不够了,得考虑用两个BRAM拼接或者改用URAM。建议你准备的时候,把行缓冲地址生成逻辑的Verilog写熟,特别是读地址比写地址滞后多少个周期、边界像素怎么处理,这些细节比完整算法更常被问到。你目前有试过用Vivado跑一下1080p60的行缓冲时序吗?
电子工程学生查看主页
