2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取硬件化时DSP资源不够,怎么通过时分复用和流水线重排优化?
开放3 回答 63 浏览
我们队伍今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取硬件化后发现DSP资源不够用,算下来只有48个DSP,但MFCC的滤波器组和FFT要占80多个。想请教一下,通过时分复用和流水线重排能不能把DSP复用率提上去?具体怎么设计流水线才能不丢帧?另外,滤波器组系数能不能用LUT实现替代?求有经验的大佬指点。
  • 嵌入式小白菜
    其实你这个问题核心不是 DSP 够不够,而是算法和硬件的匹配关系还没拆开。高云那款 FPGA 的 DSP 只有 48 个,但 MFCC 里真正吃 DSP 的主要是 FFT 的蝶形运算和梅尔滤波器组的乘累加。你算出来要 80 多个,大概率是直接把所有滤波器通道同时做并行乘法了。但实际语音帧率也就几十毫秒一帧,完全可以用时分复用把多个滤波器通道串起来算,只要保证每个帧周期内能把所有通道算完就行。具体做法是把滤波器组拆成多个时间片,每个时间片只算一个通道的乘累加,中间结果存到寄存器或 BRAM 里。这样 DSP 用量就从通道数降到了单次乘法所需的个数,比如原来 26 个滤波器各要 2 个 DSP,现在可能 2 个 DSP 轮流算 26 次。关键在于流水线重排:你要把 FFT 和滤波器组之间的数据流错开,让 FFT 算完一帧后,结果按顺序喂给滤波器组,同时下一帧的采样数据开始进 FFT。这样用双缓冲或 Ping-Pong 结构就能避免丢帧。系数那块,滤波器组系数如果用 LUT 实现,单通道查表会消耗大量 LUT 和 BRAM,但如果你已经决定用时分复用,系数完全可以存在 BRAM 里做查找表,反而比 LUT 省资源。高云那个系列 BRAM 一般够用,先查手册看每块 BRAM 容量。还有个常见误区是觉得定点量化会大幅损失精度,但对于关键词识别这种分类任务,12 位定点足够了,能再省不少 DSP 位宽。建议你第一版先跑通单帧的时分复用流水线,把 DSP 压到 30 个以内,留余量给后续逻辑。你们现在代码写了吗?用的高云哪个具体型号?BRAM 和 LUT 的余量能报一下吗?这样能帮你判断要不要降 MFCC 阶数。
  • EE萌新笔记
    时分复用是正解。你先把 MFCC 的滤波器组按帧周期切成时间片,比如一帧 20ms,分成 26 片,每片只算一个滤波器,DSP 用量直接降到原来的 1/26。流水线重排要保证 FFT 输出和滤波器输入之间加一级 FIFO 缓冲,这样 FFT 算完一帧就开始算下一帧,滤波器同时从 FIFO 取上一帧数据。不会丢帧。系数用 BRAM 做 LUT 比用 LUT 更省资源,但别用分布式 RAM。先评估一下你们实际帧率,如果帧率不高,甚至可以只用一个 DSP 轮流算所有通道。
  • 嵌入式开发萌新
    说实话,看到你们算出来要用80多个DSP,我第一反应是你们可能把MFCC的滤波器组当成全并行乘法阵列在规划了。高云那款FPGA的DSP48只有48个,但它的DSP本质上是硬核乘加器,最擅长的就是流水线化运算,而不是一群DSP同时干一件事。你们把帧周期和采样率理清楚了吗?比如常用场景是16kHz采样、帧长20ms、帧移10ms,那每帧就是320个采样点,MFCC的梅尔滤波器组一般是26到40个三角滤波器。关键约束是:每一帧必须在10ms的帧移时间内完成所有特征提取,否则声音就会丢帧。这个时间窗口决定了你能把DSP复用多少倍。假设你一帧要算26个滤波器,每个滤波器大概需要20到30次乘累加(看FFT点数),那总乘累加次数是固定的。如果你用2个DSP轮流算,每个DSP每帧要算几百次,但DSP的时钟能跑到200MHz以上,一帧10ms就是200万个时钟周期,算力绰绰有余。所以时分复用的本质不是省DSP数量,而是用时间换空间:把80个并行乘法换成2个串行乘法,中间结果存到BRAM或寄存器里,只要保证在一个帧周期内算完就行。具体设计上,我建议你们先做两件事:第一,用excel或者Python算一下每帧需要的总乘累加次数,除以DSP的时钟频率和帧周期,看需要几个DSP能跑满。第二,把FFT和滤波器组的数据流拆开:FFT做完一帧后,把频域数据存到一块双端口BRAM里,然后滤波器组从BRAM里按地址读取数据,一次只读一个频点,乘上系数累加。这样根本不需要80个DSP,4到6个就够用了,剩下的DSP还能留给后续神经网络推理。另外你说滤波器组系数能不能用LUT实现——LUT是逻辑资源,用来存几十个浮点系数不划算,而且高云的LUT本来就紧张。正确的做法是用BRAM做查找表,把每个滤波器的系数预先量化成16位定点数存进去,读取时直接乘。如果BRAM也不够,可以考虑把系数压缩成8位,或者用分布式RAM但只存一半系数,另一半用对称性推导出来。不过这些都是后话。你们现在的当务之急是先把帧周期的时序预算算清楚,再决定复用倍数。顺便问一句:你们MFCC用的是什么定点位宽?这个对DSP资源影响很大,如果用的是32位浮点那肯定要换。
芯片测试初学者查看主页
