我们在做FPGA大赛项目,用高云FPGA部署YOLOv8n做实时车牌识别,INT8量化后精度从95%掉到了75%,试了校准集但效果不明显。听说QAT(量化感知训练)能恢复精度,但不知道具体怎么操作,比如在Pytorch里怎么设置伪量化节点、训练多少epoch、学习率怎么调?另外校准集选多少张图合适?求有经验的大佬分享具体步骤,最好能给出一个可操作的流程,急!
2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后精度掉到75%,怎么用QAT和校准集恢复到90%以上?
做QAT恢复精度,关键不是堆epoch数,而是让量化前后的激活分布尽量一致。说下我踩过的坑吧:Pytorch里用torch.quantization.FakeQuantize插入伪量化节点,一般接在Conv2d和ReLU后面,注意BN层要fuse后再量化。校准集建议500张左右,覆盖不同光照和倾斜角度的车牌,多了反而过拟合到校准集分布。训练epoch我试过20-50,学习率从1e-4开始衰减,但有个风险——QAT容易让模型对校准集过拟合,导致实际测试掉点更厉害。替代做法是先用知识蒸馏把YOLOv8n压缩成更小模型再量化,精度容忍度会高些。另外高云FPGA的INT8支持有限,检查下你的量化算子是否被硬件完整支持,有些层会回退到FP32,那精度损失可能是混合精度导致的。你目前校准集的图片具体是怎么采集的?
先说结论:75%到90%靠纯QAT很难,除非你愿意大幅修改模型结构。原因在于YOLOv8n本身是轻量网络,参数量少,INT8量化对激活值的扰动相对更大。建议你分三步走:第一步,确认精度瓶颈在哪。用per-tensor vs per-channel量化对比,大概率per-channel能提2-3个点。第二步,QAT训练策略——在Pytorch里用torch.quantization.QuantStub和DeQuantStub包住模型,插入FakeQuantize后,冻住BN层参数,只训练权重和量化scale。学习率设1e-5,用cosine annealing,训练30个epoch。校准集选300-500张,但必须和测试集分布一致,否则校准出来的scale会偏。第三步,如果还不行,得考虑模型级联:先用一个轻量分类器过滤非车牌区域,再对车牌区域单独跑YOLO,这样即使YOLO精度只有80%,整体系统精度能拉到90%以上。另外注意高云FPGA的DSP资源有限,INT8乘加器位宽可能不够,得查一下你的定点数格式是不是被硬件截断了。你目前用的量化工具是高云自带的还是自己写的?
QAT本质是让模型适应量化噪声,但75%说明校准集没选对场景。先检查校准集里有没有晚上或模糊的车牌,没有的话,加进去再跑一轮,可能直接到85%以上。别急着改代码。
