2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP资源不够,除了时分复用还有哪些低成本优化技巧?
开放3 回答 69 浏览
我们组今年集创赛想用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取那一步DSP资源直接爆了,用了48个DSP还剩一大半没实现。除了时分复用和流水线拆分,还有没有其他低成本的优化技巧?比如用LUT替代部分乘累加器,或者改用CORDIC算法算FFT?求具体能落地的方案。
  • FPGA新手村村民
    看到你说DSP爆了,我第一反应是你们可能直接用默认的定点位宽去搭MFCC了。MFCC里最吃DSP的无非是FFT和Mel滤波器组的乘累加,但语音信号本身的动态范围其实没那么大,很多中间结果的精度完全可以砍。我建议你们先做一步数据流分析:把每个乘累加节点的输入位宽标出来,然后逐级截断到刚好不丢识别率的最低宽度。安路FPGA的DSP48E1(或者他们叫DSP slice)支持动态位宽配置,你们可以试着重构一下乘累加器,把18×18的乘法改成9×9甚至更窄,一个DSP就能当两个用。另外,FFT那块如果还不是CORDIC,强烈建议换。CORDIC迭代只需要移位和加减,完全不占DSP,而且安路LUT资源相对充裕,用LUT搭一个16级流水线CORDIC大概也就五六百个LUT,比占DSP划算得多。Mel滤波器组的系数缓存可以用分布式RAM实现,安路的分布式RAM(也就是LUT RAM)读写延迟低,配合查找表把乘法结果预先算好存进去,查表代替乘累加,代价是牺牲一点LUT但省下DSP。最后提醒一句:你们用的FFT点数和窗口长度是不是可以降?比如从512点降到256点,特征维度够用就行,DSP占用直接减半。建议先拿MATLAB扫一遍不同位宽和FFT点数下的识别率拐点,再动手改RTL。你们现在用的是什么型号的安路芯片?如果是EF2L系列,DSP总数有限,LUT和BRAM倒挺多,那CORDIC+查表这条路很值得走。
  • 芯片设计预备役
    其实最简单的办法是查表。MFCC的Mel滤波器系数是固定的,你把每个频段对应的系数预先算好,存到BRAM或者分布式RAM里,然后乘累加的时候直接查表读出结果,连乘法器都不用。代价就是多占点存储资源,但安路的BRAM一般够用。另外,FFT里旋转因子也可以查表,不用每次实时算。这样DSP只用做最后那几级精度要求高的加法,能省不少。你们可以试试先把乘法全换成查表,再看DSP压力是不是降到可接受范围。
  • 码电路的小王
    把FFT换成CORDIC,滤波器系数查表,位宽砍到12位以下,DSP基本只用做最后的加权求和。你们试试,大概率能过。
硅农预备役_01查看主页
