我们团队用安路FPGA做实时人脸检测,YOLO模型部署后发现DSP资源只有48个,乘法器根本不够。导师建议用移位和加法替代乘法,但我不确定怎么设计流水线才能保持实时性。有没有具体的Verilog实现方案?比如卷积层里的乘法怎么拆成移位加法和流水线,能省多少DSP?求大神指点!
2026年,FPGA大赛做实时人脸检测,安路FPGA的DSP不够用,怎么用移位加法和流水线替代乘法器?
48个DSP跑YOLO确实紧,安路这级别芯片硬怼乘法器肯定爆。别光盯着乘法拆移位加法,先看看能不能把卷积层里权重量化成2的幂次,这样移位直接代替乘法,省DSP还省LUT。流水线深度控制好,别为了省资源把时钟频率压太低,实时性就崩了。安路IP核里自带移位相加的乘加器原语吗?要是没有,自己写组合逻辑加寄存器打拍,面积换速度的老路子。
说下我的实操经验吧,去年带学生用安路EG4做实时人脸检测,也是YOLO-tiny,DSP 48个全用上还差一大截。你导师说的移位加法替代乘法是经典套路,但有个坑:不是所有乘法都值得拆。先做资源预算,把卷积层按运算量排序,前几层占大头,后几层和全连接层运算量小但DSP占得多,优先把后几层手工改成移位加法。具体写法:比如权重是7,拆成4+2+1,对应的乘法就是x<<2 + x<<1 + x。用Verilog写一个三级流水线的移位加法器,第一拍取输入和权重拆解值,第二拍做移位,第三拍累加,这样每个乘法省一个DSP但多耗几十个LUT和寄存器。注意输入位宽,安路LUT6结构,16位以下数据用查找表做移位加法比用DSP还快。还有个技巧:BN层融合进卷积后,权重范围变小,更容易拆成2的幂和。你能先跑一下资源报告,看看各层实际DSP占用分布吗?如果瓶颈在特定层,可以只改那几层,不改全部,省时间也稳。实时性方面,时钟从默认50M提不提得上去?移位加法路径比DSP长,PLL倍频后时序可能过不了,得用寄存器打拍插流水,我一般插三级,总延迟才多3个时钟周期,对30fps影响可忽略。
别一上来就全手工拆乘法,太费劲了。安路有个叫'逻辑乘法器'的参考设计,其实就是用LUT+寄存器搭的移位加法器,官方IP核里能找到,直接例化比自己写省事。你YOLO模型如果用了3×3卷积,试试把输入数据先做乒乓缓冲,用双端口BRAM存特征图,一次读三行,这样每个乘法器复用三次,DSP消耗直接除以3。实时性主要看帧率要求,安路这级别芯片跑VGA分辨率30fps,时钟50M够用,重点是把卷积计算流水线化:读数据一拍、移位加法两拍、累加一拍,四个时钟周期出一个结果,配合双缓冲几乎不卡顿。你先确认下YOLO模型是定点还是浮点?浮点转定点后才能用移位,不然精度掉太多检测框全歪了。
先别急着写代码,你导师的提议是对的,但有个常见误区:不是每层卷积都要拆。YOLO模型里前几层卷积核大、通道多,拆了反而LUT爆炸。建议你先用安路的IP Generator生成一个定点乘法器,跑一遍资源报告,找出DSP占用最高的那几层——往往是中间层3×3卷积。只拆这几层,把权重量化到8位以内,然后用移位加法器(x<<a + x<<b的形式)替代,每替换一个乘法能省1个DSP但多花约30个LUT和1个寄存器。流水线设计上,在移位加法器内部插入三级流水:输入打拍、移位计算、累加输出,这样时钟频率能维持50MHz以上。另外问一下,你们的YOLO是官方权重还是自己训练过的?如果是自己训的,可以考虑重新量化到2的幂次权重,省更多。
哎,看到这个问题我第一反应是:你们是不是还没做BN融合?很多团队上来就硬怼卷积,忘了Batch Normalization层在推理时可以和卷积合并。BN融合之后,权重和偏置都变了,数值范围被压缩到比如-3到3之间,这时候拆成2的幂次和就特别容易。比如权重1.25,可以写成1 + 0.25,对应x + (x>>2),这样连加法器都省了,只用移位和加法各一次。具体到你的安路FPGA,DSP只有48个,我建议分步走:第一步,用Python脚本把YOLO所有卷积层的权重做一遍BN融合和2的幂次量化,误差控制在1%以内一般不影响mAP;第二步,写一个参数化的Verilog模块,输入是数据位宽和权重拆解表,内部用case语句实现不同系数的移位组合,这样一套代码复用所有层;第三步,流水线深度控制在5级以内——读数据、移位A、移位B、累加、写回,每级纯组合逻辑,中间插寄存器。安路LUT6结构对16位以下运算很友好,实测这样改完DSP能降到10个以内,LUT多花了2000左右,但实时性还能跑VGA 30fps。核心是别想着一次改完,先拿一层做验证,确认检测框不掉精度再铺开。你们现在跑的是哪个YOLO版本?如果是YOLOv3-tiny,后三层全连接层也可以考虑直接查表,彻底不用乘法。
移位加法替代乘法确实能省DSP,但有个坑你得注意:安路FPGA的LUT资源本身也有限,拆太多会导致布线拥塞,时序反而跑不上去。我建议你先做资源预算:把YOLO模型里所有乘法操作列出来,按运算量排序,只对占运算量前80%且权重是2的幂次或接近2的幂次的层做替换。比如权重是3(2+1)或5(4+1)的,拆了最值。权重是7(4+2+1)的,拆了就得三个移位加两个加法,LUT开销翻倍,这时候不如保留DSP。具体写Verilog时,可以用一个状态机控制数据流:每个卷积窗口内,先缓存一行像素,然后循环取权重系数,用移位加法器计算部分积,最后累加输出。流水线就按读数据、移位、加法、累加这四拍来,每拍内部可以再插一级寄存器。还有个替代思路:如果你们YOLO模型允许,换成MobileNet或ShuffleNet那种深度可分离卷积,乘法量直接降到原来的1/9,48个DSP可能就够了。不过改模型需要重新训练,时间上你们来得及吗?
