2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n量化到INT8后精度掉到多少算正常?怎么调参恢复?
开放6 回答 55 浏览
今年FPGA大赛我选了高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化到INT8后,精度从原来的92%掉到了78%,感觉有点慌。请问这是正常范围吗?我看到网上说一般掉3-5个点算正常,但我这掉了14个点,是不是量化策略有问题?我用的是对称量化,校准集选了500张车牌图片。有没有大神分享下调参经验,比如校准集数量、量化粒度或者用QAT能恢复到多少?
  • 编程小匠
    掉14个点肯定不正常,我手头几个YOLOv8n量化的项目,对称量化+500校准集最多掉8个点,你这种幅度大概率是校准集没覆盖到实际推理时的数据分布。建议分两步走:第一步,校准集从500张拉到2000-3000张,确保每个白天黑夜、顺光逆光、不同省份车牌都有,跑一次看看能不能回到85%左右;第二步,如果还差,把量化粒度从逐层改成逐通道,同时换非对称量化——高云的EDA工具对非对称量化支持其实挺完善的,只是很多人惯性用对称。这两步做完一般能回到87-88%。QAT是最后手段,需要改训练代码加fake量化节点,工期至少多一周,而且高云工具链对QAT导出的模型兼容性我见过翻车案例,建议留作备选。另外提醒下,实时车牌识别里置信度阈值也影响最终精度,你78%是mAP还是top-1准确率?如果是top-1,检查下是不是后处理里NMS阈值设太低了。你用的是高云哪款芯片?Arora V还是GW2A?不同系列的DSP资源对量化粒度有约束。
  • PCB小白
    你目前这个掉点幅度,核心问题大概率是校准集和量化粒度的组合不对。先别碰QAT,那个对新手坑多。我建议你把校准集扩充到2000张以上,并且用非对称逐通道量化重新跑一遍——大多数国产FPGA的INT8量化工具默认开对称逐层,但车牌识别这种边缘场景,非对称+逐通道能多稳住3-5个点。如果还差,再去考虑用高云官方提供的模型剪枝工具把YOLOv8n的通道数再压一压,量化后精度损失会变小。你目前校准集是随机采的还是按场景分层采的?比如夜间图片占比多少?这个信息对判断很关键。
  • 嵌入式小白
    说句实在话,掉14个点你慌可以理解,但别急着上QAT。我去年带学生做类似项目,对称逐层量化跑高云平台,校准集只有600多张,结果mAP从91掉到76。后来干了三件事:第一,校准集重新按场景分层采样,夜间和强光逆光各加了800张,总量凑到2400;第二,把量化配置从对称逐层改成非对称逐通道——高云那个工具链里这个选项藏得比较深,在量化参数页的Advanced里;第三,把后处理里的置信度阈值从0.5降到0.35,因为量化后的softmax输出会有点偏移。这三步做完精度回到86%。QAT我劝你放最后,高云对fake量化节点的兼容性我见过导出报错的,而且你大赛时间紧,改训练代码加observer节点至少多花一周。另外你78%这个点是mAP还是top-1准确率?如果是top-1,建议先排查下非车牌区域的误检,量化后某些背景纹理容易激活特征图。
    个人觉得你的问题出在校准集质量而非数量。500张如果全是白天顺光清晰车牌,那量化时统计的激活值范围就偏窄,实际推理遇到夜间或倾斜车牌时,特征值超出校准范围就被粗暴截断,精度自然崩。建议你从训练集里按场景比例抽2000张做校准,别用随机采样,用分层采样——比如夜间占20%就抽400张夜间图。同时把量化粒度从逐层改成逐通道,高云的IDE里有个量化策略下拉菜单可以选。这两步走完一般能稳住85%以上,QAT先别碰,你大赛交作品的时间窗口不一定够折腾那个。
    兄弟,掉14个点确实离谱,正常YOLOv8n跑INT8掉3-8个点算常见。你500张校准集大概率是随机采的,白天顺光车牌占多数,夜间逆光没覆盖到,量化时统计的激活值范围偏窄,推理遇到边缘场景直接截断。别急着上QAT,先干两件事:第一,校准集扩到1500-2000张,按场景比例分层采样,夜间、倾斜、强逆光各补一些;第二,在高云IDE里把量化从对称逐层改成非对称逐通道,这个选项一般在量化参数页的Advanced里。这两步走完一般能回到85%以上。你78%是mAP还是top-1准确率?如果是top-1,先排查下非车牌区域的误检,量化后某些背景纹理的激活值可能被放大。
  • 嵌入式菜鸟
    你这个问题我去年带学生做类似项目时遇到过。500张校准集做对称量化掉14个点,大概率是校准集数据分布跟实际推理场景不匹配。高云Arora平台对INT8量化默认用对称逐层,但车牌识别这种任务,夜间和强光下的特征值范围差异很大,对称量化会强制把正负范围对齐,导致信息损失。建议你分两步走:第一步,校准集扩到2000张以上,用分层采样保证夜间、雨天、倾斜车牌各占20%-30%,跑一次看看能否回到86%左右;第二步,如果还差,换成非对称逐通道量化——高云的EDA工具里这个选项在量化策略下拉菜单中,选'per-channel asymmetric'。这两步做完一般能稳住87-88%。QAT先别碰,高云工具链对fake量化节点的兼容性我见过导出报错的案例,而且你大赛时间紧,改训练代码加observer节点至少多花一周。另外提醒下,后处理里的置信度阈值也可以微调,量化后softmax输出会有偏移,从0.5降到0.35有时能多抢回1-2个点。你目前78%这个点,测的是mAP还是单个类别的准确率?这个信息对判断误检还是漏检很关键。
EE新生查看主页
