2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像缩放时,双线性插值系数怎么用查找表优化BRAM?
开放9 回答 86 浏览
面试官让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频缩放加速器,我用双线性插值,但行缓冲和系数存储把BRAM吃光了。他说可以用查找表替代乘法器,但系数表太大还是会爆BRAM。有没有办法通过定点化和系数分时复用减少BRAM占用?求大佬分享优化经验。
  • Byte新手
    BRAM被吃光,核心问题往往不是系数表本身,而是你把它当成了一个二维大数组。双线性插值系数本质上是 u 和 v 两个小数部分的函数,如果你把 u 和 v 各量化成 8 位,系数表就是 256×256 的深度,确实爆。但换个思路:系数是线性对称的,比如 1-u 和 u 是对称的,v 同理。你可以只存 u 从 0 到 127 的系数(8 位量化时高 1 位决定对称),然后根据 u 的 MSB 决定是取原值还是取反。这样深度从 256 砍到 128,再结合双端口 BRAM 分时读 u 和 v 的系数,面积直接减半。还有个常见坑:你用了乘加器但没流水,导致组合路径太长,面试官可能更想看你用移位加代替乘法,比如系数是 8 位定点,你可以拆成 4 个 2 位移位相加,资源比 DSP slice 省得多。你现在的 AXI4-Stream 接口是 8 位还是 16 位?如果数据位宽大,行缓冲的深度也可以跟着系数分时策略一起调整,别单压系数。
  • 硅农预备役2024
    面试官让你手撕双线性插值,其实是想看你有没有「资源换速度」的工程直觉。你提到系数表太大,常见解法是:把插值系数的计算从查表改成实时生成。双线性插值的系数就是 u 和 1-u 两组值,v 同理,总共就四个系数。如果你把 u 量化成 N 位定点小数,可以预先算好 0 到 2^N-1 对应的 u 和 1-u 值,存成两个深度为 2^N 的 ROM,但 N 一般取 4 到 6 就够,因为插值精度对视觉质量的影响在视频缩放中不太敏感,6 位量化(64 级)基本看不出区别。这样 BRAM 深度从 256×256 降到 64×2(或者更聪明的做法是只存 u 表,1-u 用减法器实时算,因为减法器几乎不占资源)。再配合 AXI4-Stream 的流水线:输入像素进来后,先算当前像素的行列权重 u 和 v,然后分时钟周期从两个 ROM 读出系数,再通过移位加完成乘法——这样你只用了两个小 ROM 加少量逻辑,BRAM 占用从几十个降到一个。另外,行缓冲的数量取决于缩放比例,如果你缩到一半,行缓冲可以只存两行,用乒乓结构避免双倍缓冲——很多人忽略了这个细节,以为行缓冲必须等于原始图像宽度。总的来说,面试官更关注你能否在资源约束下做取舍,而不是追求完美的数学精度。你现在的开发板型号是什么?不同系列的 BRAM 位宽和深度配置不一样,有的可以配置成 9Kb 块,适合存这些小表。
  • Verilog小白在路上
    BRAM 爆了?把 u 和 v 的系数分别存成两个深度 16 的 ROM,系数用 8 位定点,1-u 用减法器现算,行缓冲只保留两行。面试官想看你做减法,不是做加法。
  • FPGA入门之路
    说实话,你这个问题在面试里特别典型——面试官不是真的想要一个完美的缩放器,而是想看你会不会在资源受限时做取舍。你提到双线性插值系数表太大,其实有个很常见的工程做法:把 u 和 v 分别量化成 6 位定点小数,然后只存 u 从 0 到 63 对应的系数,1-u 用减法器现算。为什么是 6 位?因为对于视频缩放,6 位量化带来的误差在人眼感知上基本不可见,但 BRAM 深度直接从 256×256 降到 64×2(u 和 v 各一个 ROM),再配合 AXI4-Stream 的流水线分时读取两路系数,一个周期内先读 u 系数算加权和,下一个周期读 v 系数做垂直插值,这样你只需要两个小 ROM 加几个寄存器,BRAM 占用降了两个数量级。还有个常见坑:很多人觉得乘法器必须用 DSP,其实对于 6 位定点系数,用移位加代替乘法更省资源——比如系数是 0.75(二进制 0.11),就拆成右移一位加右移两位,一个 LUT 加几个进位链就搞定了,不需要碰 DSP slice。面试官看到你能主动把量化位数降到工程可接受的程度,还知道用移位加代替乘法,一般就会觉得你有实际工程经验。你现在的行缓冲是用几行?如果只保留两行而不是全帧缓冲,BRAM 压力还能再减一半。
  • 芯片新人
    系数表爆 BRAM 的核心问题是你把 u 和 v 当成了二维索引,其实双线性插值的系数是分离的:水平和垂直方向的权重可以独立计算。你只需要两个深度为 2^N 的 ROM,分别存 u 和 1-u 的值,N 取 4 到 6 就够。然后分两个时钟周期读系数,第一个周期用 u 算水平加权,第二个周期用 v 算垂直加权,这样只用一个乘加器就能复用。另外,乘法器可以用移位加实现,比如系数是 0.5 就右移一位,0.25 右移两位,组合一下就行,比用 DSP 省资源。你现在的量化位数是 8 位吗?降到 6 位试试。
  • 逻辑设计新人Leo
    6 位量化 + 移位加替代乘法,BRAM 吃不了多少。面试官想看你会不会降精度换面积,别硬上 8 位。你视频分辨率是多少?要是 1080p 以下 4 位都够用。
  • 嵌入式系统新手
    面试官其实就想看你有没有意识到系数表可以拆分。u和v各自只存64个深度,一个减法器搞定1-u,BRAM瞬间就下来了。你视频分辨率多少?1080p以下6位量化基本看不出区别。
  • 电路板调试员
    个人感觉你掉进了一个常见误区:把双线性插值的系数当成了u和v的二维组合表在存。其实系数是线性可分离的,水平和垂直方向完全独立。你只需要两个深度为2^N的ROM,分别存u和1-u的值,N取4到6就够,然后分两个时钟周期读系数,第一个周期用u做水平加权,第二个周期用v做垂直加权,这样乘加器也能复用。乘法器这块也别一上来就上DSP,6位定点系数完全可以用移位加实现,比如0.5右移一位,0.25右移两位,组合一下就能覆盖大部分系数,比调用DSP slice省资源得多。另外行缓冲只保留两行就够了,别为了省事缓存整帧,那个才是真正吃BRAM的大头。你现在的量化位数是8位吗?降到6位试试,同时把1-u用减法器实时算,别存两份。
  • 硅农入门
    你提到系数表太大,其实有个更直接的做法:根本不用查表,直接实时算系数。双线性插值的系数就是u和1-u两组值,v同理,总共四个系数。你把u量化成6位定点,然后用组合逻辑直接算两个系数:系数1等于u,系数2等于64减去u(因为6位定点时1对应64)。减法器在FPGA里几乎不占资源,这样连ROM都省了,BRAM只留给行缓冲。不过要注意时序,实时计算系数会引入组合逻辑延迟,需要配合流水线寄存器打一拍。你现在的AXI4-Stream时钟频率是多少?如果超过200MHz可能还得查表,150MHz以下实时算完全够用。
单片机小白查看主页
