我大三电子专业,今年第一次参加FPGA大赛,选的是国产紫光同创FPGA做实时AI语音关键词识别。模型是轻量级CNN,但综合后LUT爆了,资源不够用。看到网上说算子融合和权重重排能硬挤资源,但具体怎么操作?是按层合并卷积和激活函数,还是把权重重新排列成块RAM?求大佬给个具体步骤和工具链设置方法,急!
2026年FPGA大赛备赛,用国产紫光同创FPGA做实时AI语音识别,LUT不够了怎么通过算子融合和权重重排硬挤出来?求具体步骤
兄弟,紫光同创的LUT爆了先别慌。算子融合说白了就是把卷积+BN+ReLU这三步在代码里写成一条流水线,而不是分三个模块。具体操作是:写一个组合逻辑的查找表,把卷积结果直接映射到激活后的输出,中间不经过寄存器。你可以在PDS里打开物理综合选项,找找有没有类似"resource sharing"或"merge logic"的开关,一般勾上能省10%-15%的LUT。权重重排的话,就是把你模型里的权重按BRAM的位宽重新打包,比如BRAM是18bit宽,你就把多个2bit权重拼成一个18bit数存进去,读出来再用移位拆开,这样能省掉大量分布式RAM。不过注意——这样做会多消耗一些BRAM和时序逻辑,你得权衡一下。另外,如果大赛不限制外部存储,可以考虑把部分权重放到板载DDR里,运行时按需加载,但实时性会受影响。你当前用的模型是几位量化?如果还没做量化,试试把权重压到4bit甚至2bit,LUT消耗能直接减半。追一句:你用的PDS版本是2024还是2026?不同版本的物理综合选项位置差挺多。
我跟你说个更系统的思路,别光盯着操作,得先搞清楚爆在哪。紫光同创的LUT总量本来就不大,轻量级CNN如果没做定制化,很容易把LUT浪费在数据路径的位宽扩展上。第一步,用PDS的时序报告和资源报告,看是哪个层级占LUT最多,一般是卷积层的乘加器。如果乘加器是32bit全精度,而你模型输入只有8bit,那就赶紧把数据位宽截断到8bit,LUT直接砍半。第二步,算子融合不是简单合并代码——你要把卷积的滑动窗口和BN的归一化系数直接硬编码进查找表。比如一个3×3卷积核,把每个位置的权重和BN的scale、bias预先计算好,然后写成一个9输入1输出的LUT查表。这样每层只消耗一个LUT,而不是多个LUT拼成乘加器。权重重排更讲究:紫光的BRAM有18K和36K两种模式,你得按BRAM的最小粒度来重组。比如权重是8bit,BRAM是18bit宽,那就把两个8bit权重拼成一个18bit数,读出来再按位掩码拆分。但这么做会增加读取延时,你得在数据路径里插入流水线寄存器,时序可能会崩。建议你先把模型量化到8bit以下,然后用PDS的"retiming"选项自动插寄存器,再手动跑一遍布局布线看看。最后,如果还是不够,可以考虑把模型切块——只把当前推理需要的权重加载到BRAM,其他部分存在Flash里,用状态机切换。这招比较野,但竞赛里常有。你目前是语音关键词识别,帧长多少?如果帧长超过32,可以试试只保留前几帧的权重,后面用近似值替代,能再省一层。
兄弟,LUT爆了说明你的乘加器吃了太多资源,算子融合是个好方向,但别只盯着代码合并。我的做法是:先把卷积的权重和BN的scale、bias预先算成一张查找表,比如3×3卷积核,把每个位置的权重乘上BN系数再加bias,最后套ReLU,写成一个9输入1输出的组合逻辑LUT,这样每层只消耗一个LUT,而不是一堆LUT拼成乘加器。权重重排这块,紫光的BRAM有18K和36K两种模式,你得按最小粒度来重组——比如权重是8bit,BRAM是18bit宽,你就把两个权重拼成16bit存进去,读出来再拆分,能省掉分布式RAM。PDS里记得勾上resource sharing和merge logic,一般能省10%到15%。不过注意,这样会多耗BRAM和时序,你得看BRAM还够不够。另外,如果大赛允许外挂DDR,可以考虑把部分权重放进去,但会引入延迟,实时语音得权衡。你现在用的是哪个型号的紫光片子和PDS版本?不同版本的综合选项位置不太一样,说清楚了我帮你细调。
你问的是算子融合和权重重排,但我觉得得先搞清楚LUT到底爆在哪一层,不然盲目合并可能白忙活。第一步,打开PDS的Report Utilization,看哪个层级占LUT最多,一般来说是卷积层的乘加器。如果乘加器是32bit全精度,而你模型输入只有8bit,那就赶紧把数据位宽截断到8bit,LUT直接砍半。第二步,算子融合不是简单把卷积和激活函数写在一块——你要做的是把卷积的滑动窗口、BN的归一化、ReLU的阈值全部硬编码进一个查找表。比如卷积核大小是3×3,输入特征图位宽8bit,你就先算好9个像素点乘上权重再累加、再做BN、再过ReLU,最后输出一个8bit值。这个计算过程用LUT实现,相当于把乘加器替换成查表。但注意,LUT的输入端口数是有限的,紫光PGL系列LUT一般是6输入,你得把9个像素拆成多级查表,或者用分布式RAM做累加。权重重排的话,先把模型权重转成16进制文件,按BRAM位宽重新打包——比如BRAM是18bit,你就把两个9bit权重拼成一个18bit数存进去,读出来再用移位拆开。这样能省掉大量分布式RAM,但会多耗BRAM和一点点时序。我个人感觉,你在决赛圈前最好先跑个时序仿真,确认权重重组后的读取延迟不影响实时性。语音识别对延迟敏感,如果BRAM读取多了一个周期,整个流水线可能得重新排。你目前模型是几层卷积?权重总大小大概多少K?我帮你估一下BRAM够不够用。
别想太复杂,直接开PDS的resource sharing开关,勾上merge logic,一般能省15%。算子融合就一句话:把卷积结果直接查表出ReLU,中间别存寄存器。权重重排就是按BRAM位宽打包权重,读出来再拆。先试试,不行再问细节。
