今年FPGA大赛我们队伍选了实时AI语音识别题目,用国产高云FPGA。MFCC特征提取硬件化后发现DSP资源直接爆了,现在想用时分复用和流水线优化来省资源。请问具体怎么操作?比如FFT和滤波器组能否共享DSP?流水线深度怎么设计才能不影响实时性?求大佬给个实操步骤,最好有代码框架参考。
2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,MFCC特征提取硬件化时DSP资源不够,怎么用时分复用和流水线优化?
看你描述,高云FPGA的DSP硬核就那么几个,MFCC里FFT和mel滤波器组确实吃资源。我的建议是直接让FFT和滤波器组共用同一组DSP,用状态机切时间片:前半段算FFT,后半段算滤波,只要流水线深度压到4级以内,实时性基本不掉。别想一步到位,先拿一个频点验证通不通。
时分复用的核心是把FFT和mel滤波器组当成两个阶段来调度,而不是两套硬件。你可以用一个状态机控制DSP的输入选择器,在FFT运算结束后立即切换系数,让同一组DSP去算滤波的乘累加。这样DSP数量能砍一半以上。流水线深度建议定在3级,因为MFCC的帧长通常固定,3级刚好覆盖FFT的蝶形运算和滤波的乘加,再多一级就会引入额外延迟,影响实时语音的帧间隔。代码框架上,用Verilog写一个带使能信号的可配置乘累加器,通过MUX选择当前是FFT的旋转因子还是mel滤波系数。注意高云的DSP原语有固定的输入寄存器,你要把流水线级数对齐到它的硬件结构上,否则综合会多插LUT。最后提醒一句:先仿真验证时序,别直接上板烧,国产工具链的时序报告有时候会漏报路径。你目前用的是高云哪个系列的芯片?Arora还是GW2A?不同系列的DSP数量和布局差异挺大的。
MFCC硬件化时DSP不够用,靠纯时分复用硬省资源其实有风险,我建议你同时考虑把mel滤波器组的系数从浮点改成定点,再用查找表替代一部分乘法。具体说,FFT和滤波器组共享DSP的思路是对的,但你要注意到mel滤波器的系数是对数间隔的,很多值在定点化后可以预先量化成小位宽整数,这样乘法器可以直接用移位加代替,省下来的DSP就能专心伺候FFT的复数乘法。流水线深度方面,我个人经验是对于20ms帧长的实时语音,5级流水线还能压在一个帧周期内完成,但前提是你要把FFT的基2蝶形和滤波器的累加交错安排,不要让某一级等数据等太久。代码框架上可以这样搭:顶层状态机分三个子状态——FFT运算、系数切换、滤波器累加,每个子状态内再插两级流水线寄存。不过有一点你得注意,高云的DSP硬核有的不支持动态切换输入源,你得查手册确认它的输入MUX是否支持每个时钟周期切换,如果不能,就得在外围用LUT搭一个组合逻辑选择器,这会多消耗少量逻辑资源。另外,如果你帧长不是2的幂次,FFT可以改用split-radix算法进一步减少DSP使用,但代码复杂度会上升。你们队伍现在卡在具体哪个模块的DSP分配上?是FFT的旋转因子乘法还是滤波器的系数乘法?先定位瓶颈再动手改,别一股脑全重构。
看你描述,高云FPGA的DSP硬核就那么几个,MFCC里FFT和mel滤波器组确实吃资源。我的建议是直接让FFT和滤波器组共用同一组DSP,用状态机切时间片:前半段算FFT,后半段算滤波,只要流水线深度压到4级以内,实时性基本不掉。别想一步到位,先拿一个频点验证通不通。你们用的是Arora还是GW2A系列?不同系列的DSP原语输入寄存器位置有差异,这会影响你的流水线对齐方式。
时分复用其实是在跟时序和面积做交换。我去年做过类似的MFCC硬件加速,说个实际教训:别只盯着DSP数量,还要看高云DSP硬核的输入寄存器级数——GW2A系列一般是两级,如果你的流水线深度是奇数级,综合工具会自动插LUT来对齐,反而浪费逻辑资源。我的做法是让FFT的基2蝶形运算和mel滤波器的乘累加共用一个乘加器,用状态机在每帧内切换:FFT运算阶段把DSP配成复数乘法模式,滤波阶段通过MUX把系数换成mel滤波器的定点量化值。流水线深度定在4级,刚好对齐DSP的两级输入寄存和两级流水输出,不用额外插寄存器。有一点要注意:mel滤波器组的系数是对数间隔的,很多值在定点化后可以预先转成移位加的形式,这样滤波阶段的DSP使用量还能再降。你目前FFT点数是多少?如果是512点以上,建议把FFT的旋转因子也预先存成定点查找表,省掉实时计算的开销。先跑行为仿真看帧间隔能否压到20ms以内,再上板,高云工具链的时序报告有时候会漏报跨时钟域路径。
