我们团队准备用高云FPGA参加2026年FPGA大赛,做实时视频拼接项目,但发现BRAM资源严重不足,尤其是存储多路视频帧缓存时根本不够用。听说可以用PS端的DMA来分担BRAM压力,但具体怎么实现?DMA传输的带宽和延迟会不会影响实时性?求大佬分享详细方案,包括DMA配置、数据流设计和时序约束要点。
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时视频拼接,BRAM不够用怎么用PS端DMA分担?求详细方案
先别急着上DMA,高云PS端DMA的延迟和带宽在高分辨率实时视频里可能撑不住。你们BRAM不够,常见做法是先看看能不能把帧缓存压到DDR里,用AXI总线直接读,DMA只做触发,别让它搬整帧。另外,大赛评委更看工程完成度,BRAM不够就去换大一号的片子,成本不是你们考虑的事。
其实你这个问题核心不是DMA怎么配,而是实时视频拼接对bandwidth的要求远高于一般DMA能扛的。个人感觉高云PS端DMA的典型吞吐在几百MB/s,要是4路1080p@60,光读原始数据就快1GB/s了,DMA跑满也悬。建议你们换个思路:BRAM只存当前拼接行需要的几行数据(行缓存),把完整帧丢到DDR3/4里,用AXI HP口直接读。DMA只负责把DDR里的数据搬到行缓存,别拿它当主存。配置上注意把DMA的burst长度调到最大(128),时钟域要跟视频像素时钟同步,不然跨时钟域丢数据。时序约束重点绑好AXI接口的setup/hold,高云工具对异步路径约束不严,容易出问题。你们现在用的是什么分辨率和帧率?这直接影响方案可行性。
作为之前带过两届大赛队伍的工程师,我泼点冷水:BRAM不够硬上DMA多半会翻车。高云的PS端DMA属于软核性质,实际延迟在微秒级,对实时视频的逐像素流来说,抖动太大。你们做实时拼接,通常需要每几微秒从DDR搬一行数据,DMA的响应时间如果不稳定,拼接处会出现撕裂或闪屏。所以更稳妥的做法是:第一,确认视频数据能不能先降分辨率或压缩再写DDR,比如把1080p缩到720p,BRAM行缓存压力立减。第二,别让DMA直接写BRAM,而是在PS端开一个AXI4-Stream FIFO IP,配置成packet模式,DMA把数据流式打进FIFO,FIFO再喂给拼接逻辑。这样FIFO的深度可以缓冲DMA的延迟抖动。第三,时序约束上,注意把DMA的时钟(一般用100MHz或150MHz)和视频像素时钟(比如148.5MHz for 1080p60)做异步FIFO隔离,别硬同步。另外,高云的开发工具对AXI接口时序约束有个坑——默认不检查跨时钟域路径,你必须在XDC里手动设set_false_path或者set_clock_groups。最后提一嘴,如果你们片子是GW2A系列,可以考虑用内部DDR硬核,延迟比PS端DMA低一个数量级,但需要改板子。你们现在用的具体是哪款高云FPGA?这个得先对齐才能往下走方案。
哦对了,还有一招容易被忽略:高云IP库里有个叫DDR3 Controller的硬核,如果你们板子上有DDR颗粒,直接用这个控制器做帧缓存,PS端DMA只用来做控制信号的中转,不碰数据流。这样BRAM只存几行的active窗口,资源压力小很多。时序约束重点管好DDR控制器和像素时钟的同步,别让读地址跨时钟域出错。你们现在板子上有DDR吗?
看到你们BRAM不够,第一反应是别急着把锅全甩给DMA。高云PS端那个DMA其实是个AXI4总线上的主设备,不是万能药。你真正需要想清楚的是:视频拼接里哪部分数据是非要留在FPGA内快速访问的,哪部分可以忍受延迟放到DDR里。一个常见坑是,以为DMA能像内部BRAM一样做到每个时钟周期都出数据——实际上DMA搬一次数据,启动开销就几十个时钟周期,加上AXI总线的仲裁延迟,对于逐像素的实时流来说,根本扛不住。所以正确的分工应该是:BRAM只存当前拼接窗口那几行的像素,比如你拼4路1080p,每路只缓存2-3行,用乒乓操作轮流更新。DMA的任务是在后台把下一批需要拼接的行数据从DDR预取到BRAM,而不是在显示时刻实时搬运。这样DMA的延迟只要小于一行视频的时间(比如1080p@60一行大约15微秒),就不会影响画面。配置上注意两点:一是DMA的burst length设成256,减少启动次数;二是把DMA的时钟和像素时钟做异步FIFO隔离,不然跨时钟域会让时序一团糟。你们现在具体用的是高云哪款芯片?不同型号的BRAM总量差很多,如果片内实在不够,换大一号的器件可能比折腾DMA省心得多。你们目前BRAM用了百分之多少?如果超过85%,大概率布线也会很难受。
