我们队选了紫光同创的FPGA做电赛视频拼接项目,四个摄像头采集1080p30帧,但帧同步老是对不齐,导致拼接处撕裂。试过用PLL锁相环同步时钟,但不同摄像头启动时间有差异。请问大佬们,多摄像头帧同步到底怎么用Verilog实现?AXI4-Stream数据对齐时,行有效信号和像素时钟怎么处理才能不丢行?求具体方案和踩坑经验!
2026年FPGA大赛备赛,用国产紫光同创FPGA做实时视频拼接,多摄像头帧同步和AXI4-Stream数据对齐有哪些具体坑?
你们用PLL锁相环同步时钟,但摄像头启动时间不同确实会撕裂。建议外部统一给一个VSYNC复位脉冲,内部用FIFO做跨时钟域缓冲对齐。AXI4-Stream的tuser要标注帧起始,tlast负责行尾,检查这两个信号传递是否完整,否则数据错位是常事。你用的紫光同创是哪个型号?PGL系列有些硬核IP对tlast处理有坑。
其实帧同步最直接的坑不是时钟,是复位。四个摄像头各自上电后内部PLL锁定时间不一致,直接导致VSYNC相位漂移。你可以这样:用外部一个主控芯片(或者FPGA里单独一个计数器)生成全局帧同步脉冲,接到所有摄像头的同步输入引脚(如果支持硬件触发)。摄像头内部寄存器里一般有帧同步模式,设成外部触发。然后在FPGA里边,每个摄像头通道前端放一个异步FIFO,写时钟用各自像素时钟,读时钟统一用主时钟域。读使能靠帧同步脉冲来统一拉高,这样所有数据流在FIFO输出侧就对齐到同一帧起点。AXI4-Stream的tuser在FIFO输出拉高第一拍,tlast在行计数器计满时拉高,别忘了把FIFO的almost empty信号也联动一下,不然最后一拍丢行。你目前是纯Verilog写还是用到了紫光那边的IP核?
我去年用紫光同创PGL25跑过四路1080p拼接,坑踩了不少,分享一个最隐蔽的:紫光原厂的DDR控制器在AXI4-Stream接口上对tlast的处理有bug,当帧率刚好卡在30fps边界时,tlast可能提前或滞后一个时钟周期,导致一行像素数不对。解决办法是别完全依赖IP核的自动tlast产生,自己在用户逻辑里用行计数器生成tlast,并且让读FIFO的rd_en和tlast保持固定相位关系。另外帧同步这块,除了前面说的外部触发,还有一个细节:四个摄像头的像素时钟频率虽然都用PLL倍频到相同值,但每个PLL的抖动和相位噪声不同,长期运行后帧头会漂移。我当时的做法是每帧结束时检查每个通道的FIFO水位,如果某个通道FIFO水位低于阈值(比如半满以下),就在下一帧开始前主动插入一个空行去补偿,这样拼接缝就消失了。但这个方法需要你提前计算好每个通道的延迟差异,建议先抓一段波形看各个摄像头的帧头到达时间差,再确定补偿值。你们现在测过四个摄像头的帧头时间差最大值了吗?最大差几个像素行?
不要迷信PLL能解决一切,紫光同创的PLL输出稳定性在高温下会变差。你试过给每个摄像头独立的复位引脚,然后统一用同一个外部晶振做时钟源吗?如果不行,就用我上面说的FIFO对齐法,但注意FIFO深度至少128像素行,因为四个摄像头启动时间差可能达到几十行。AXI4-Stream的tuser最好在帧起始时拉高一拍,然后立即拉低,避免被误判成数据。另外检查一下你的行有效信号是否和像素时钟对齐,紫光有些开发板上的HDMI输入对行场同步信号有反相处理,直接接摄像头会丢行。你们用的是哪个紫光开发板?有些板子的时钟树设计有问题,会导致跨时钟域亚稳态。
抛开PLL和FIFO这些标准方案不谈,你们有没有考虑过摄像头的初始化顺序?很多CMOS传感器在I2C配置完成后需要等内部PLL锁定才能产生稳定的VSYNC。如果四个摄像头供电走同一路电源,上电瞬间压降会导致启动时间差放大。建议先单独调试每个摄像头,用示波器抓出各自从复位到VSYNC稳定的延迟,然后在FPGA里给每个摄像头独立拉复位,根据测得的延迟依次释放复位,让它们的VSYNC起始相位尽量接近。这步做对了,后面FIFO对齐的压力会小很多。你们摄像头具体型号是什么?有些模组支持硬件帧同步引脚,那个比纯软件配置可靠。
帧同步的坑其实分两层:第一层是启动时序对齐,第二层是长期运行漂移。启动对齐最省资源的做法不是用FIFO硬扛,而是在FPGA里用状态机检测所有摄像头的VSYNC上升沿,等四个都到齐后,统一发出一个内部使能信号,让后续的行计数器同时启动。这样即使VSYNC本身有几十微秒的相位差,数据流从行计数开始就是对齐的。但注意,这个方案对摄像头输出格式有要求——必须保证VSYNC和HSYNC之间没有无效消隐区,否则行计数器会错位。你们用的紫光同创是哪一代?PGL系列的老版DDR控制器对AXI4-Stream的tuser信号有个已知问题:帧起始时tuser必须比第一个tdata提前一个时钟周期,否则IP核会认为该帧数据无效。很多人在这丢帧,检查波形时又发现tuser和tdata都在,其实是时序余量不够。解决办法是把tuser的生成逻辑用寄存器打两拍再送出去,不要直接组合逻辑输出。另外,行有效信号一定要和像素时钟严格对齐,紫光某些开发板的PLL输出到BUFG的延迟不对称,导致跨时钟域采样时行信号被当成毛刺滤掉。你们目前是纯Verilog写采集逻辑还是用到了紫光的Video Frame Buffer IP?那个IP对tlast的时序要求比较死板,建议先拿官方例程跑通再改参数。
