我们团队今年用国产安路FPGA参加FPGA大赛,做实时AI语音识别,模型是轻量级RNN-T,量化到INT8后LUT和BRAM还是爆了。除了常规剪枝,听说脉动阵列和稀疏化能硬挤资源,但网上教程太理论。求大神分享具体步骤:脉动阵列怎么划分权重和激活?稀疏化是权重置零还是激活置零?安路开发工具里有没有现成IP支持?另外,稀疏化后计算单元怎么跳过零值?有没有开源的Verilog代码参考?
2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,LUT和BRAM不够用,除了剪枝还有哪些脉动阵列和稀疏化的具体操作步骤?
脉动阵列在安路上做,你得分清权重驻留还是数据驻留。RNN-T这种时序模型,建议权重驻留,把权重矩阵拆成16×16或8×8的tile,每拍只算一个tile内的乘累加,这样BRAM存一个tile的权重就行,LUT省下来做控制。别想着一次性算完,那是大芯片的做法。
稀疏化这块,权重置零比激活置零好落地。激活值每帧都在变,你搞个门控跳过零值,控制逻辑反而吃LUT。权重稀疏化可以训完模型后按阈值置零,再用硬件在加载权重时跳过零值权重列——用个索引表存非零权重的行列号,脉动阵列里每列配一个valid信号,权重为零时直接让乘累加器输出0。安路官方没直接支持,但你可以参考Xilinx的Sparse Matrix IP的架构,自己写个简单的。开源代码GitHub上搜"fpga sparse rnn",有几个轻量的RNN加速器项目能当起点。
你们现在LUT和BRAM爆了,我先问个关键问题:模型量化后参数量大概多少?RNN-T的编码器、预测器、联合网络三块,哪块最吃资源?搞清楚这个再动手。脉动阵列的具体步骤:先确定PE阵列尺寸,比如8×8,每个PE里放一个乘累加器和BRAM切片存权重。权重按行主序预存到BRAM,激活值从外部RAM逐拍喂入,阵列内部用移位寄存器传数据。稀疏化我建议走结构化稀疏——按行或按列把权重整块置零,这样硬件跳过时只需判断一行或一列的valid标志,不用每个权重都查索引表,控制逻辑省一半LUT。安路TD软件里没有专用稀疏化IP,但你可以用Distributed RAM做零值掩码表。风险点:稀疏化后精度掉多少得提前测,别为了省资源让模型识别率从90%跌到70%。开源代码推荐搜"SparseRNN-FPGA",有个用PyTorch训练后导出权重索引表的完整流程。你们现在卡在哪个环节?是权重划分不会,还是跳过零值的状态机写不出来?
第1条太短了,补充一下:其实你也可以考虑把RNN-T的联合网络那部分用查表法代替乘累加,如果权重稀疏度够高,查表比PE阵列更省BRAM。安路芯片的LUT能当移位寄存器用,查表法正好吃这个。
