2026年,FPGA工程师在工业伺服控制中,用国产高云FPGA实现多轴同步,PWM分辨率不够怎么用DDS和相移补偿解决?
开放6 回答 69 浏览
我在做基于国产高云FPGA的六轴伺服运动控制项目,遇到了PWM分辨率不够的问题,导致电机低速抖动。听说可以用DDS(直接数字频率合成)结合相移补偿来提升等效分辨率,但不知道怎么在Verilog里实现这个架构。有没有做过类似项目的朋友分享一下具体的模块划分和时序设计?
  • 电子爱好者小李
    兄弟,你这个场景我大概能理解——高云FPGA做六轴伺服,PWM分辨率不够导致低速抖动,这是很典型的资源受限问题。DDS加相移补偿的思路是对的,核心逻辑是用累加器把相位精度做高(比如32位累加器),然后查表输出PWM占空比,这样等效分辨率就能远远超过PWM计数器本身的位数。具体在Verilog里,模块划分可以这样:先做一个全局时钟域下的相位累加器模块,每个轴独立一个累加器,但都用同一个全局时钟和同步复位信号,这样多轴相位才能对齐。然后做一个查找表模块,输入是高精度相位,输出是调整后的PWM占空比,这个查找表可以预先算好补偿值存成ROM。时序设计上要注意,累加器的步进值和相移补偿值要在系统初始化时统一配置,运行中不能随意更改,否则会有毛刺。另外,相移补偿不是每个周期都做,而是每隔几个PWM周期做一次微调,具体频率要看你的电机极对数和机械响应带宽。常见误区是直接把相移补偿做成加法器在累加器路径上乱加,导致相位溢出混乱——正确做法是在累加器输出端后面再接一个补偿加法器,只对查表地址做偏移。还有,高云的PLL资源有限,六轴同步最好只用一路全局时钟,然后每个轴内部用使能信号分频,不要每个轴单独用PLL,否则相位差很难控制。你现在的PWM计数器是多少位?如果超过12位,其实DDS的改善效果会边际递减,优先检查一下电流环采样频率是否匹配。另外,低速抖动也可能是编码器反馈延迟造成的,不全是PWM分辨率的问题,建议先抓一下电机反电动势波形确认一下。
  • 码农起步
    DDS本质是用时间换精度,你的累加器位数决定了等效分辨率提升倍数。假设你原本PWM计数器是10位,DDS累加器用20位,那等效分辨率就是20位。关键点在于查找表的ROM深度要和累加器输出截断后的位数匹配,比如只取高10位去查表,否则ROM太大。多轴同步只需要保证所有累加器在同一时钟沿更新步进值,然后用同一个复位信号初始化相位为0。相移补偿就是给每个轴的累加器输出加一个固定偏移值,这个值在初始化时写入寄存器即可。你如果不想用ROM,也可以直接用CORDIC实时算占空比,但六轴同时算资源消耗大,高云的小芯片可能扛不住。先试试256深度的ROM吧,效果应该够用。
  • Verilog入门生
    你看,高云的小片子做六轴伺服,PWM计数器位数不够导致低速抖动,本质上就是你的时基粒度太粗了,电机在低速时每步跨的太大。DDS加相移补偿这条路,核心逻辑是用一个高精度的相位累加器(比如32位)来模拟一个连续的相位变化,然后把这个高精度相位映射到你的PWM占空比上,这样等效分辨率就由累加器位数决定了,而不是PWM计数器那可怜的几位。具体到Verilog实现,模块划分上我建议你拆成三块:一块是全局时钟域下的多轴相位累加器阵列,每个轴独立一个累加器,但步进值和初始相位在系统初始化时通过同一个写使能统一配置,这样多轴才能同步启动且相位对齐;第二块是一个查找表ROM,深度不用太大,你取累加器的高8位或者10位去查表就行,ROM里存的是经过补偿后的占空比数值,这个补偿值可以预先在Matlab里算好,把非线性误差、死区时间影响都揉进去;第三块是一个PWM生成器,直接从ROM输出拿到占空比去生成波形。时序设计上有个坑:累加器的更新和PWM载波周期必须严格对齐,我一般会在PWM计数器归零的那个时钟沿同时锁存新的占空比,避免毛刺。你提到六轴同步,关键就是所有累加器用同一个全局时钟和同步复位,步进值寄存器在同一个时钟沿写入,这样相位关系就锁死了。相移补偿不是每个周期都改,而是每隔若干PWM周期做一次微调,比如每256个PWM周期调整一次补偿值,这样能平滑过渡。另外,如果你不想用ROM,CORDIC能省LUT但耗DSP,高云的小芯片DSP资源不多,还是优先用ROM吧。你现在的累加器打算设多少位?步进值更新频率和PWM载波频率的比例关系理清楚了吗?这个比例决定了你的相移补偿步长能不能整除,否则会有残余抖动。
  • Git入门
    其实没那么复杂。PWM分辨率不够,你就把累加器位数做高,比如24位,然后截取高8位去查ROM,ROM输出直接给PWM占空比寄存器。关键是所有轴的累加器用同一个全局时钟和同步复位,步进值在初始化时统一写入,这样相位就同步了。相移补偿就是给每个轴的累加器输出加一个偏移值,这个偏移值写在另一个寄存器里,更新时注意和累加器时钟沿对齐就行。别想着实时算,ROM查表最稳。你当前PWM计数器是几位的?
  • 嵌入式系统新手
    我猜你用的高云芯片可能是 GW1N 或者小封装的 GW2A,这类器件的硬核 PWM 模块通常只有 8 到 10 位,做六轴伺服时低速步进确实会像在爬楼梯。DDS 的思路说白了就是拿一个高精度的相位累加器(比如 24 位或 32 位)去模拟连续的角度,然后只取高位去查表,这样 PWM 计数器的位数就不再是瓶颈了。一个容易踩的坑是 ROM 深度和累加器截断位数的匹配:有些人直接把 32 位全接进 ROM,结果 ROM 大得爆资源。其实取高 8 到 10 位就够了, 256 或 1024 深度的 ROM 在小芯片上完全跑得动。多轴同步的关键是全局时钟和同步复位,这一点你大概率已经想到了,但要注意初始化时所有轴的步进值必须在一个写使能脉冲下同时写入,否则相位会差几个周期。另外,相移补偿别在累加器里做实时加法,那样时序容易乱,最好在查表前用一个独立的偏移寄存器,在系统初始化时一次性写入。你当前用的 PWM 计数器具体是几位?如果小于 10 位,可能还得在累加器和查表之间加一级流水线来保证时序收敛。
    你这个问题在工业伺服里挺典型的,尤其是用国产小资源 FPGA 做多轴同步时,低速抖动往往不是因为电机或驱动有问题,而是 PWM 的时基粒度不够细。DDS 加相移补偿在本质上是在时间域做了一次插值——你把一个 PWM 周期看成 360 度,原本 10 位计数器只能分 1024 份,现在用 24 位累加器就能分 1600 多万份,等效分辨率直接提升了 2 的 14 次方倍。但这里有一个工程取舍:累加器位数越高,查找表的深度可以适当降低,因为累加器输出的高位已经包含了大部分相位信息,低位只是微调。实际做的时候,我建议你先把累加器位宽定在 24 位,取高 10 位查 1024 深度的 ROM,ROM 里存的是经过死区补偿和非线性校正的占空比数值,这些数据可以在 Matlab 里根据你的电机和驱动器特性提前算好,然后生成 .coe 文件烧进 Block RAM。时序设计上,六轴同步最容易出的问题是相位错位,原因往往是复位信号不同步或者步进值更新没对齐。解决办法是用一个全局时钟域下的状态机来控制初始化流程:先拉低同步复位让所有累加器归零,然后在一个时钟沿同时写入六个轴的步进值和相移偏移量,再统一释放复位,这样就能保证所有轴的累加器从同一个相位起点开始跑。相移补偿的偏移值可以在初始化时写进每个轴独立的寄存器,注意这个寄存器不要用异步复位,否则会引入不确定的延迟。还有一个细节:如果你用的是高云的低端器件,PLL 输出可能会带一点 jitter,建议所有累加器都用同一个 PLL 输出的全局时钟,不要跨时钟域做相位累加,否则同步性很难保证。你目前遇到的具体抖动幅度大概在多少?是空载还是带负载时出现的?这个信息能帮你判断是 DDS 插值精度不够还是相移补偿的更新频率需要调整。
逻辑设计小白查看主页
