我们在做FPGA大赛的实时AI语音关键词识别项目,用国产高云FPGA,发现MFCC特征提取模块的DSP资源严重不足,算了一下需要48个DSP但芯片只有32个。导师建议用时分复用和流水线重排来优化,但具体怎么实现?比如把FFT和滤波器组拆成多个时间片轮流计算,会不会导致实时性下降?还有没有其他省DSP的技巧?求有经验的大佬指点具体方案和代码思路。
2026年FPGA大赛做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取硬件化时DSP资源不够,怎么通过时分复用和流水线重排优化?
看到你们用高云芯片做MFCC,32个DSP确实紧巴巴。时分复用的大方向没错,但别一上来就想把FFT和Mel滤波全拆碎。我建议先抓大头:FFT里的蝶形运算占DSP最多,而且很多蝶形其实可以复用同一个DSP——比如把16点FFT拆成4个4点小FFT,分时算,中间用BRAM存中间结果,这样DSP用量能从12降到4左右。Mel滤波那块,别用乘法器做三角窗加权,换成移位寄存器和LUT查表近似,精度损失在语音识别里可以接受。流水线重排要小心,别为了省DSP把时钟频率拉太高,高云芯片的时序收敛没那么宽裕。一个常见坑是:分时复用后控制逻辑变复杂,反而把LUT和寄存器撑爆了。建议先画数据流图,标出每个DSP的使用率,低于50%的就考虑合并。你们项目实时性要求是多少ms一帧?如果帧间隔能到20ms以上,分时复用的余量其实挺大的。
你导师提的时分复用和流水线重排,本质是用时间换面积,但具体到MFCC,得把算法拆成几段来看:FFT、Mel滤波器组、对数运算、DCT。DSP主要耗在FFT的复数乘法和Mel滤波的乘累加。我个人的工程取舍是——先把FFT的流水线深度从单周期改成多周期,比如把每个蝶形运算拆成三个时钟节拍:读操作数、乘加、写回。这样一来,一个DSP可以同时处理三个蝶形的不同阶段,看似变慢,但因为你把整个FFT的数据吞吐铺平了,整体帧率反而可能不变,只要控制好每帧的输入间隔。Mel滤波器组那块,更推荐用近似替代:三角窗的系数用移位代替乘法,比如系数0.3就用0.25加0.0625(1/4+1/16),完全不用DSP。这样算下来,48个需求能压到30以内。但有个前提:你得先确认高云芯片的BRAM够不够存中间数据和查找表。如果BRAM也紧张,那就要考虑牺牲一点精度,把Mel频带数从40降到20,或者FFT点数从512降到256。你们大赛的评分标准里,识别率和资源利用率哪个权重更高?这会影响取舍方向。
其实你导师提的时分复用和流水线重排,在MFCC里最值得下手的不是FFT,而是Mel滤波器组。我当年做类似项目时发现,FFT本身已经有很多成熟的折叠式架构,网上能搜到现成的多周期蝶形单元代码,改一下深度就能用。真正吃DSP的是Mel滤波的三角窗加权——每个频带都要乘一组系数,48个频带算下来乘法器消耗惊人。我的做法是:先把Mel滤波器的系数全部量化成定点数,然后用移位加来代替乘法。比如系数0.3125,写成1/4 + 1/16,对应右移2位加右移4位,这样只需要一个加法器,DSP完全不用。流水线重排的核心是让FFT和Mel滤波的计算交错起来:FFT算完一个帧后,数据先存BRAM,Mel滤波开始处理时,FFT马上接下一帧的蝶形运算,这样DSP的空闲周期被填满,整体帧率不会掉。但有个坑要注意:高云芯片的BRAM块数有限,你如果每个Mel频带都存查找表,LUT可能先爆掉。建议先画一个数据流时刻表,标出每个DSP在每拍是空闲还是忙碌,低于50%使用率的就拿去分时。另外,你们帧长是多少?如果是256点FFT,帧间隔做到15ms以上,分时复用基本没压力。追问一句:你们芯片具体是哪一款?不同高云系列的DSP级联方式不一样,直接影响流水线划分。
