我们团队今年参加FPGA大赛,选了国产紫光FPGA做实时视频拼接,需要同步采集四路1080p摄像头。现在PL侧BRAM严重不够用,单路行缓冲就快占满了。想请教一下,有没有通过PS端DMA直接把数据搬进DDR,然后PL只做少量行缓冲复用的方案?具体怎么设计AXI4-Stream数据流才能保证60帧不丢帧?求详细步骤和资源估算。
2026年FPGA大赛备赛,用国产紫光FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步采集时BRAM不够用,有没有通过PS端DMA和PL端行缓冲复用的具体方案?
紫光PS端自带DMA控制器,配合PL端AXI4-Stream接口做DDR搬运是标准做法。关键点在于:四路1080p@60fps原始数据约4Gbps带宽,DDR3/4带宽通常够用,但DMA描述符链表要预先分配好,避免传输中断。PL端只需保留一至两行行缓冲做像素排序和拼接重叠区缓存,BRAM能从原来四路全缓冲降到一路半缓冲。建议先用Vivado的AXI DMA IP核搭建基础通路,验证DDR读写吞吐量是否达标,再塞行缓冲逻辑。追问:你们紫光芯片具体型号和DDR频率确认过吗?带宽余量直接影响帧率稳定性。
从工程角度看,你遇到的BRAM瓶颈其实是大多数视频拼接项目的必经之路,紫光的BRAM资源相比同等级Xilinx确实偏紧。方案核心是用PS端DMA将原始数据直接灌入DDR,PL只保留极少量行缓冲用于帧同步和像素对齐。具体步骤:1) 在PL端设计一个多路AXI4-Stream输入仲裁模块,四路摄像头数据先通过FIFO做跨时钟域同步,然后按固定时间槽轮询写入DMA通道。2) 使用紫光PS自带的DMA控制器(或集成AXI DMA IP),配置为自动描述符模式,为每路分配环形缓冲区,每个描述符指向DDR中一个2MB的buffer,四路轮流使用避免覆盖。3) PL端行缓冲只需存储拼接重叠区域的像素行,比如水平拼接时每路只需缓存重叠宽度的行数,而非整帧行,这样BRAM消耗能从4x1920x32bit降到4x256x32bit左右。4) 帧率保证的关键是让PS端中断处理足够轻量——在中断服务程序里只更新描述符指针,不做像素处理,拼接算法全部放到PL的并行流水线中。常见坑:紫光PS的DMA传输完成中断响应延迟可能达到几十微秒,如果描述符链长度不够会导致DMA空等,建议每路至少配置4个描述符形成循环;另外DDR带宽争抢时,APU的cache一致性可能造成数据错乱,需用non-cacheable区域或手动flush dcache。风险点:如果拼接算法本身需要像素级实时重排(比如鱼眼矫正),PL端行缓冲复用方案就无法覆盖,得考虑外部SRAM或改用多帧DDR乒乓。你们现在四路摄像头的时钟是独立还是同源?同源的话帧同步时序会简单很多。
你们这个方案其实有现成套路可以借鉴,但紫光生态的文档不如Xilinx全,踩坑概率大。建议先做带宽估算:1080p@60fps每路像素时钟约148.5MHz,四路加起来近600MHz,DDR3-1066单通道带宽约8.5GB/s,理论够但实际受AXI总线效率和DMA描述符管理开销影响,可能掉到60-70%利用率。所以PL端行缓冲复用要算准:不要缓存整行,只存拼接重叠区(比如水平拼接时左右两路各存重叠的32列),这样每路行缓冲深度从1920降到32,BRAM从200多块降到十几块。DMA方案建议用紫光PS的硬核DMA,配AXI4-Stream Data FIFO做流控,避免PL端写DDR时频繁仲裁。另外提醒:紫光开发工具对AXI4-Stream时序约束不如Vivado智能,需要手动加false path和max delay约束,否则综合后时序收敛会卡住。小技巧:用ILA抓AXI总线握手信号,排查DMA传输是否因ready信号拉低而断流。你们目前行缓冲占了几块BRAM?四路一共用了多少?报个数能帮你算更准的复用比例。
