2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到90%,怎么用校准集和QAT恢复?
开放6 回答 38 浏览
我们在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时车牌识别,把YOLOv8n模型量化到INT8后,精度从98%掉到了90%,虽然比之前好点,但离比赛要求95%还有差距。听说用校准集和量化感知训练能恢复,具体操作步骤是什么?是先用校准集跑一遍确定量化参数,再微调几轮吗?求工业级方案,别太理论。
  • 硅农预备役001
    兄弟,你这个情况我在调高云板子的时候也碰到过,INT8掉到90%其实不算离谱,但离95%确实差口气。核心思路你说得对:先用校准集定scale和zero_point,再QAT微调。具体说几点实际踩过的坑。第一,校准集别随便拉500张网图,最好拿比赛场景下不同光照、角度的车牌,1000张左右,跑PTQ的时候注意让每一层激活值的分布都覆盖到,避免某些层极致压缩导致精度崩。第二,QAT微调时学习率设1e-4没问题,但一定要冻结BN层,不冻结的话训练时BN统计量会乱,INT8推理时直接翻车。第三,微调3到5个epoch够用,多了反而过拟合校准集。还有个容易被忽略的点:高云FPGA的INT8推理库对某些算子(比如LeakyReLU)支持可能有差异,建议先确认你模型里所有算子都能被工具链正确映射,不然量化后精度恢复不到预期。另外,你也可以考虑在QAT前做一次浮点模型蒸馏,用大模型输出软标签约束小模型,这样INT8掉点会更少。最后,比赛要求95%,你恢复到94-96%是可行的,但记得留余量,因为硬件部署后可能还有微小偏差。你们现在用的高云是哪款型号?不同器件对量化精度的影响还挺大的。
    这个问题我拆成三步来讲,每一步都有取舍,你可以对照自己当前卡在哪。第一步,校准集的质量直接决定PTQ上限。很多人用公开数据集里的车牌图,但比赛场地光照、车牌角度、摄像头畸变都跟公开集不一样,导致量化参数偏差大。建议你们从比赛官方给的demo视频里截帧,或者自己拿手机在类似场景下拍几百张,凑够1000张左右,保证每张车牌大小、亮度、倾斜度都有代表性。跑PTQ时,如果高云工具链支持按层校准,优先把敏感层(比如前几层卷积和最后的检测头)的量化参数单独调,别全用全局min/max。第二步,QAT微调不是随便跑几个epoch。学习率1e-4可以,但优化器建议用AdamW,权重衰减设小一点(比如1e-5),避免量化参数被正则化带偏。最关键的是冻结BN层,同时把模型里的BatchNorm替换成可训练的affine参数,这样量化模拟更准。微调5个epoch后,一般能看到验证集精度从90%爬到94%左右,继续跑可能过拟合,得早停。第三步,验证和部署的坑。高云FPGA的INT8推理实现跟TensorRT不完全一样,有些量化表的对称性处理有差异。建议你在微调后,把模型导出为高云工具链支持的格式,然后在板子上跑一遍完整的车牌识别流程,别只看torch脚本里的精度。常见问题是后处理里NMS的阈值在INT8下会偏移,需要重新调一下iou和conf阈值。另外,如果最后精度还差1%,可以试试把模型最后一层或检测头保留为FP16/FP32,只在骨干网络用INT8,这样精度损失小很多。你们现在是用高云的DN系列还是GW2A?这两者的DSP单元对INT8支持程度不同,会影响量化策略选择。
  • FPGA新手
    校准集和QAT的顺序你理解得没错:先PTQ定scale/zero_point,再QAT微调。但有个容易被忽视的细节——校准集的覆盖度比数量更重要。我见过有人从公开数据集里凑了1000张,结果全是正对、光线均匀的车牌,量化参数在边缘场景(比如夜间、倾斜、反光)完全失效。建议你从比赛提供的demo视频里截帧,或者自己在类似光照和角度下拍几百张,保证每张车牌的大小、亮度和倾斜度都有代表性。跑PTQ时,如果高云工具链支持逐层校准,优先对前几层卷积和最后的检测头单独调参,别偷懒用全局min/max。另外,QAT微调的学习率0.0001可以,但优化器我建议用AdamW,权重衰减设小一点比如1e-5,防止正则化带偏量化参数。还有一步很多人漏:微调前把模型里的BatchNorm替换成可训练的affine参数,同时冻结BN的统计量。这样量化参数在微调过程中不会被BN的滑动平均干扰。最后提醒一下,高云FPGA的INT8推理库对某些激活函数(比如LeakyReLU)的映射可能有坑,建议先确认工具链文档里支持的算子列表,避免精度恢复后跑出来还是不对。你们现在校准集是直接从公开网上下载的吗?还是自己拍的?
  • 递归小菜鸟
    你这个问题本质上是「模型压缩精度损失」和「硬件算子支持度」两个约束叠加下的工程优化,不是单纯跑个QAT就能解决的。先说校准集:很多人以为PTQ只是走个流程,随便拿500张图跑一遍就完事。实际上,校准集的分布偏差是INT8精度从98%掉到90%的常见原因之一。YOLOv8n对车牌这类小目标敏感,如果校准集里大目标多、小目标少,量化参数会对大目标过拟合,导致小目标检测头那几层的激活值被过度压缩。建议你从比赛官方demo视频里截帧,按光照、角度、车牌尺寸分层抽样,凑够800-1000张,跑PTQ时用高云工具链的逐层校准功能,手动把backbone前两层和检测头的量化参数设为独立min/max,其他层用全局的。再说QAT微调:学习率0.0001、3-5个epoch这些数字没问题,但有两个容易被忽略的坑。第一,微调前必须把模型里的BatchNorm替换成可训练的affine参数,同时冻结BN的滑动平均和缩放系数,否则训练时BN统计量会随新数据漂移,INT8推理时直接翻车。第二,优化器建议用AdamW,权重衰减设1e-5左右,避免正则化把量化参数带偏。微调后先用高云工具链的仿真器验证精度,确认恢复到94-96%后,再烧录到板子上实测。还有个深层问题:高云FPGA的INT8推理库对某些算子的支持可能有差异。比如YOLOv8n用了SiLU激活函数,但高云工具链可能只原生支持ReLU,导致SiLU被映射成近似实现,精度额外掉1-2%。如果工具链文档里明确不支持SiLU,可以考虑把激活函数换成LeakyReLU,并在QAT阶段重新训练几轮来适应。总的来说,你现在的流程框架是对的,只是细节上还有三个优化空间:校准集分布、BN冻结方式、算子兼容性。这三步都做好,INT8精度恢复到95%以上很有希望。你们高云工具链版本是哪个?我帮你确认下算子支持列表。
  • 逻辑电路爱好者
    说实话,你这个98%掉到90%的幅度,在YOLOv8n这种轻量模型上算比较常见的,别慌。核心问题不在于QAT本身,而在于校准集跟实际比赛场景的分布偏差。很多人跑PTQ时直接拿公开车牌数据集里的图,但比赛现场的光照、摄像头畸变、车牌倾斜角度都可能跟训练集不一样,导致量化参数对某些层过度压缩。建议你先从比赛官方demo视频里截帧,或者自己拿手机在类似场景下拍几百张,分层抽样保证有小目标、大目标、反光、夜间等不同情况,凑够800到1000张。跑PTQ时,如果高云工具链支持逐层校准,优先把backbone前两层和检测头单独设min/max,别偷懒用全局参数。QAT微调时,学习率0.0001没问题,但优化器我建议用AdamW,权重衰减设1e-5,防止正则化带偏量化参数。最关键的一步是冻结BN层,同时把BN替换成可训练的affine参数,这样量化后的激活值分布才稳定。微调3到5个epoch就停,多了反而过拟合校准集。最后评估时,如果精度还是差一点,可以检查下工具链对LeakyReLU算子的支持度,有些FPGA推理库对这类激活函数有精度损失。你目前用的是高云哪个型号的板子?工具链版本是多少?不同版本对算子映射的处理有差异,知道这个能更准地定位问题。
  • 逻辑初探
    你这个问题在FPGA大赛里其实挺典型的,YOLOv8n这种轻量模型对量化参数特别敏感,90%到95%这一步卡住很多人。我建议你先别急着堆QAT epoch数,而是回头检查校准集的分布。你说用了500-1000张车牌图,但关键是这些图跟比赛现场的光照、摄像头畸变、车牌倾斜角度是否一致?如果校准集里全是正对、光线均匀的样本,那PTQ得到的量化参数对边缘场景完全失效,精度自然上不去。一个比较实用的做法是:从比赛官方demo视频里手动截帧,或者拿手机在类似场景下拍几百张,保证每张车牌的大小、亮度和倾斜度都有代表性,凑够800张左右重新跑PTQ。跑的时候如果高云工具链支持逐层校准,优先把backbone前两层和检测头的量化参数单独设min/max,别偷懒用全局参数。QAT微调时,学习率0.0001和冻结BN层这两个点你抓对了,但优化器建议用AdamW,权重衰减设1e-5,这样量化参数不会因为正则化被带偏。微调3-5个epoch确实够,多了反而过拟合校准集。另外有个容易被忽略的细节:高云FPGA的INT8推理库对某些激活函数(比如LeakyReLU)可能有精度截断问题,你可以先确认所有算子都能被正确映射,不然恢复不到预期。你们目前用的高云开发板具体是哪个型号?不同型号的INT8算子支持度可能有差异,确认一下能少走弯路。
二进制菜鸟查看主页
