2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LUT资源不够,怎么用逻辑复用和分布式RAM优化才能跑通?
开放3 回答 82 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,选题是用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,模型部署后LUT资源直接爆了,查了手册发现高云的LUT和分布式RAM资源比Xilinx少很多。有没有实际优化过的方案?比如用逻辑复用把多个相似计算模块合并、用分布式RAM替代部分BRAM做缓存,具体怎么做才能在不牺牲太多实时性的前提下把资源压下来?求大神分享踩坑经验。
  • 逻辑设计新人Leo
    我在去年用高云GW2A-55做过类似的事,LUT爆了是常态,主要是高云的LUT6结构不如Xilinx的LUT6+进位链灵活。我当时的核心思路是:先从模型结构下手,把权重位宽从16bit砍到8bit,同时把网络里那些3×3小卷积核换成1×1加depthwise的组合,这样乘法器数量直接减半,LUT资源能省30%以上。然后逻辑复用上,我建议把语音帧处理里的几个对称的FIR滤波器合并成一个带状态机的复用模块,用时钟倍频跑两倍频率来串行计算,这样面积换时间,代价是延迟增加几个微秒,对实时性影响很小。分布式RAM方面,高云的分布式RAM其实藏在LUT里,做小深度FIFO很划算,比如把音频帧的滑动窗口缓存从BRAM改成分布式RAM,能省下BRAM给权重存储。但要注意,分布式RAM的读写时序跟BRAM不一样,最好用原语例化,别让综合器自动推断,否则容易跑出时序违例。还有一招是查表优化:把激活函数和softmax都做成LUT查表,别再调DSP去做除法。你现在的模型结构具体是哪种?是传统RNN还是TCN或者Transformer?不同的结构优化侧重点差很多,能说下你用的框架和量化工具链吗?这样我可以给更针对的建议。
  • 电路板玩家
    我觉得你先别急着改代码,把综合报告里的LUT占用分布拉出来看,到底是哪个模块吃的资源最多。很多时候是加法树或者乘法器没做流水线优化,导致综合器给你生成了大量LUT来做组合逻辑。把大位宽加法拆成多级流水,每级只算部分和,LUT数量能降一半。还有,高云的distributed ram写操作需要两拍,读取可以异步,你如果做缓存,试试用异步读、同步写的方式,能省掉一个寄存器。另外检查下你的AI模型里有没有大量使用if-else或者case语句,这些在高云上会映射成很大的LUT查找表,改成状态机加计数器能省不少。最后提醒一点:高云的IP核生成器里有些选项默认开了冗余保护,关掉能省资源。你用的是哪个型号的高云?不同系列的LUT结构还不太一样,比如GW2A和GW1N的分布式RAM深度限制就不同,这个会影响具体方案。
  • 数字设计新人
    看到你说LUT爆了,我第一反应不是去改代码,而是先问你用的高云具体是哪个系列。GW1N和GW2A的LUT结构差别挺大的,GW2A的LUT6实际上可以拆成两个LUT5用,但综合工具默认不这么干。你可以在综合选项里把LUT6拆成LUT5的开关打开,让工具自动把一些低扇出的逻辑塞进更小的LUT里,有时候能省出10%到15%的LUT。这个操作零成本,就是点一下的事,先试这个再动代码。
    如果这个试完还差,那就得动结构了。你说用逻辑复用,我建议你别想着把所有模块都合并,那样时序容易崩。挑那种数据路径完全对称的模块,比如语音降噪里常见的两路并行的子带滤波器,它们的系数和运算结构一模一样,只是输入数据不同。你可以做一个带双口缓存和状态机的复用模块,用两倍时钟频率轮流处理两路数据,输入输出各加一个乒乓FIFO做缓冲。这样模块面积几乎减半,代价是延迟多了几个时钟周期,对语音实时性完全没影响。
    分布式RAM这块有个坑:高云的分布式RAM写操作需要两拍,读可以异步,如果你用common写法比如always @(posedge clk)写、assign读,综合器可能会给你多配一个寄存器来对齐时序,反而浪费LUT。正确做法是用原语直接例化分布式RAM,比如GW2A的RAM16X4D8,在用户手册里能找到例化模板,这样资源利用率最高。你当前模型里那些几百深度的小FIFO,比如帧缓存和系数暂存,全换成分布式RAM,能省下BRAM给权重数组用。
    还有个小技巧:你的AI模型里肯定有ReLU或者类似的非线性激活函数,如果你是用查找表实现的,建议改成分段线性近似,用两到三段直线拟合,这样LUT消耗从几十个降到三四个。你目前用的是量化后多少bit的权重?这个会影响LUT优化的天花板。
单片机初学者查看主页
