2026年FPGA大赛用紫光同创FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步采集的硬件触发方案怎么设计才不会丢帧?
开放3 回答 46 浏览
我在准备2026年FPGA大赛,选题是实时视频拼接,用紫光同创FPGA,需要多路摄像头同步采集。硬件触发方案怎么设计才能保证不丢帧?目前考虑用外部触发器统一触发所有摄像头,但不确定怎么处理不同摄像头的延迟差异。求有经验的大佬分享具体方案,包括触发信号分配、FIFO深度设置和帧同步策略。
  • Verilog学习ing
    先别急着上FIFO和差分信号,紫光同创的PLL和IODELAY资源跟Xilinx不一样,你第一步得确认开发板上的摄像头接口是MIPI还是并行DVP。如果走DVP,用外部触发源(比如一个信号发生器)同时触发所有摄像头的VSYNC引脚,再把触发信号用LVDS扇出芯片复制几路,每路等长走线到每个摄像头,这样触发抖动基本能控制在1ns内。帧同步不用做太复杂,检测到所有通道的VSYNC上升沿对齐后,再统一发读使能,丢帧多半是因为触发信号没扇好或者FIFO深度没按最大帧间隔算。你当前用的摄像头型号和接口协议是什么?这个不明确的话后续方案容易白费。
    多路摄像头同步采集丢帧的核心矛盾在于:触发信号到达各摄像头的时刻不一致,以及各摄像头内部曝光/读出延迟不同。针对紫光同创FPGA,我建议分两步走。第一步是触发信号分配:别直接用单端GPIO连所有摄像头,那样反射和抖动会让你丢帧到怀疑人生。正确做法是用一个外部参考时钟(比如50MHz有源晶振)输入FPGA的PLL,生成一路同步时钟,再用FPGA内部的ODDR原语把触发信号在时钟上升沿打一拍后输出,通过差分对(LVDS_25)扇出到每个摄像头。如果摄像头支持,触发信号最好边沿对齐到PCLK,这样各摄像头内部延迟差异能缩小到几个时钟周期。第二步是FIFO和帧同步:每个摄像头通道后挂一个异步FIFO,写时钟用摄像头自己的PCLK,读时钟用FPGA全局时钟。FIFO深度不要按理论最大延迟算,要实测最慢和最快摄像头完成一帧的时间差,再加20%余量。比如MIPI 1080p30的帧间隔约33ms,不同模组差异可能到2ms,那深度至少存两行数据,1024深度一般够。帧同步模块我建议设计一个状态机,等所有通道的帧起始标志(比如VSYNC有效后检测到第一个有效像素)都到达后,再统一输出帧有效信号给后级拼接处理。常见误区是只在VSYNC对齐,忽略了像素数据还没准备好,实际丢帧往往发生在那。你大赛用的摄像头是双目还是四目?如果超过四路,触发扇出芯片得选带时钟去偏的型号,不然PCB走线等长很难控。
  • FPGA学习中
    你提到的外部触发器统一触发思路是对的,但紫光同创FPGA没有Xilinx那种BUFR或BUFIO,处理多路延迟差异时建议用IODELAY2做动态校准。具体操作:每路摄像头的数据线都引到一组IODELAY2,上电后先发一帧测试图,调整每个通道的tap值直到数据眼图中心对齐,然后固定延迟值。这样不同摄像头的延迟差异能被补偿到1/4时钟周期内,后续FIFO深度只用考虑帧间隔抖动,512深度就够了。另一个容易忽略的点是触发信号的电平标准——很多摄像头触发输入是3.3V,而FPGA bank电压如果是1.8V,中间必须加电平转换芯片,否则触发会误判导致丢帧。建议用SN74AVC4T774这类自动方向转换的,别用电阻分压,高频下分压波形会变差。最后提个替代思路:如果摄像头支持软件触发模式,可以省掉外部硬件触发器,直接用FPGA的GPIO模拟I2C写寄存器来同时触发,但要注意I2C速率慢,多摄像头同步误差在几十微秒级别,只适合帧率低于30fps的场景。你的项目帧率要求是多少?如果高于60fps,硬件触发方案还是最稳的。
FPGA菜鸟查看主页
