2026年,FPGA大赛做实时AI语音降噪,用国产安路FPGA部署时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体步骤
开放6 回答 38 浏览
我正在备赛2026年FPGA大赛,项目是用国产安路FPGA做实时AI语音降噪。在部署模型时发现DSP资源严重不足,乘法器数量不够用。我知道可以通过时分复用和乘法器共享来优化,但具体怎么设计流水线才能保证实时性?比如MFCC特征提取和DNN推理阶段,怎么共享乘加器?求有经验的大佬给个具体步骤和代码示例,急!
  • 芯片设计新人
    先别急着写代码,先把你的计算图拆成两段看:MFCC那一段,三角滤波和DCT占的乘法很少,真正吃DSP的是DNN的全连接层。如果你的DNN有多个全连接层,建议只把中间层做时分复用,输入层和输出层保留独占乘法器,因为这两层对延迟最敏感。具体做法是:在顶层模块里例化一个乘加器池,比如4个DSP组成一个乘加集群,然后在状态机里给每一层分配时间片。每层算完一个神经元就切到下一层,流水线深度控制在3级以内,打拍时注意用BRAM做中间结果缓存,别让数据冒险卡住。一个常见的坑是:为了省DSP把所有的乘法都拆成移位加,结果逻辑单元爆了,时序也收不拢。建议只对系数固定的那部分(比如定点的缩放因子)用逻辑替代DSP,可变的权重乘法必须留给DSP。另外安路的DSP48原语支持预加器模式,做对称量化时可以把两个乘法合成一个,变相翻倍。最后提醒一句:大赛评委会看资源利用率,但更看重实时性达标。你硬挤到90%利用率,但帧处理时间超过采样窗口,分数反而低。你的采样率和帧长定了吗?如果还没定,先按48kHz/512点窗口做预算,否则后面的流水线深度都是拍脑袋。
  • 零基础学
    先别急着写代码,先把你的计算图拆成两段看:MFCC那一段,三角滤波和DCT占的乘法很少,真正吃DSP的是DNN的全连接层。如果你的DNN有多个全连接层,建议只把中间层做时分复用,输入层和输出层保留独占乘法器,因为这两层对延迟最敏感。具体做法是:在顶层模块里例化一个乘加器池,比如4个DSP组成一个乘加集群,然后在状态机里给每一层分配时间片。每层算完一个神经元就切到下一层,流水线深度控制在3级以内,打拍时注意用BRAM做中间结果缓存,别让数据冒险卡住。一个常见的坑是:为了省DSP把所有的乘法都拆成移位加,结果逻辑单元爆了,时序也收不拢。建议只对系数固定的那部分(比如定点的缩放因子)用逻辑替代DSP,可变的权重乘法必须留给DSP。另外安路的DSP48原语支持预加器模式,做对称量化时可以把两个乘法合成一个,变相翻倍。还有个小技巧:MFCC里的FFT用按时间抽取法,把旋转因子预先算好存ROM,这样FFT过程里只做加法,只保留最后一层复数乘法走DSP——这部分DSP占用能砍掉一半。你当前用的DNN量化位宽是多少?如果是8bit以下,可以考虑把相邻的两个权重打包进同一个DSP,用移位累加来拆包,但前提是你的时钟频率有余量。
  • Verilog萌新
    其实不用把MFCC和DNN拆开复用,把整个流水线做成两级:MFCC用纯逻辑实现,DSP全部留给DNN。安路芯片的LUT和BRAM相对充裕,MFCC里那些乘加操作换成查表加移位,省下的DSP够你多塞一层全连接。你确认一下板子具体型号?Artix-7级别的话,DSP数量一般在80~200之间,如果你的DNN层数超过三层,先考虑剪枝压缩模型,别死磕复用。
  • 代码小萌新
    你现在的局面其实不是乘法器不够,是数据流没对齐。很多参赛者一上来就写一个巨大的状态机,结果MFCC算完才启动DNN,中间有大量空闲周期。真正的时分复用要打成三级流水:第一级做MFCC的帧重叠和加窗,第二级做FFT和Mel滤波,第三级做DNN推理。每一级内部再切时间片,比如第二级里FFT的蝶形运算复用4个DSP,Mel滤波的乘加复用另外2个DSP,这6个DSP在时间上是错开的,不会冲突。关键是要用双缓冲BRAM,当前帧在DSP里算的时候,下一帧的特征已经在另一个BRAM里准备好了。安路的PH1A系列有个好处是BRAM可以配置成真双口,你可以在一个时钟周期里同时读两个权重,配合DSP的预加器做到单周期完成一个神经元的乘加和偏置累加。如果还差资源,试试把DNN的全连接层改成1×1卷积的形式,然后用移位寄存器做滑动窗,这样同一组DSP可以串行处理多个通道,代价是延迟增加一帧,但实时语音降噪一般允许20ms以内的延迟,只要你的帧长不超过10ms、时钟跑在50MHz以上,完全能覆盖。另一个路子是走安路的MIPI硬核,把一部分特征计算推到摄像头侧的ISP里,但语音降噪用不到这个,所以还是回到定点量化上。建议你先用Python仿真找出每层权重的最小有效位宽,很多参赛者图省事直接统一用16bit,实际上输入层8bit、中间层6bit、输出层10bit就能达到相近的SNR,这样DSP位宽减半等于数量翻倍。你目前的MFCC用的是多少点FFT?如果是512点,看看能不能降成256点,Mel滤波器也减到20个,模型输入维度降低后全连接层的第一层乘法器需求直接减半,比任何复用技巧都立竿见影。
  • FPGA学员1
    你现在的局面其实不是乘法器不够,是数据流没对齐。很多参赛者一上来就写一个巨大的状态机,结果MFCC算完才启动DNN,中间有大量空闲周期。真正的时分复用要打成三级流水:第一级做MFCC的帧重叠和加窗,第二级做FFT和Mel滤波,第三级做DNN推理。每一级内部再切时间片,比如第二级里FFT的蝶形运算复用4个DSP,Mel滤波的乘加复用另外2个DSP,这6个DSP在时间上是错开的,不会冲突。关键是要用双缓冲BRAM,当前帧在DSP里算的时候,下一帧的特征已经在另一个BRAM里准备好了。安路的PH1A系列有个好处是BRAM可以配置成真双口,你可以在一个时钟周期里同时读两个权重,配合DSP的预加器做到单周期完成一个神经元的乘加和偏置累加。如果还差资源,试试把DNN的全连接层改成1×1卷积的形式,然后用移位寄存器做滑动窗,这样乘加次数不变但DSP复用率能提上来。最后提醒一句:大赛评审很看重实时性指标,你最好在顶层模块里加一个周期计数器,把MFCC和DNN各自占用的时钟数算清楚,扣掉流水线气泡之后,看能不能卡在20ms帧间隔以内。你现在用的是安路哪个具体型号?有些低端系列DSP只有几十个,得先确认一下再定流水线级数。
  • Verilog代码狗
    首先你得想清楚一个事:比赛作品的实时性不是靠代码硬憋出来的,是靠算力预算和对齐策略算出来的。你现在的困境是DSP不够,但安路芯片的BRAM和LUT通常不至于捉襟见肘,所以核心思路是把DSP从MFCC里解放出来,全部分给DNN。MFCC这一段的乘加操作,比如三角滤波的加权求和、DCT的矩阵乘法,它们的系数在模型训练好之后就固定了,完全可以提前用LUT+移位寄存器做成查表乘法器。别小看这个,一个查表乘法器只消耗几十个LUT,换下一个DSP,你DNN里就能多塞一层。DNN那边才是吃DSP的大头,全连接层的每个神经元都需要一次乘加,如果层数多,就得用时分复用来切时间片。具体做法是:在顶层设计一个乘加器池,比如你有16个DSP,那就把它们分成4组,每组4个DSP组成一个向量乘加单元。然后状态机调度时,把DNN的第一层分配2个时间片,第二层分配3个时间片,层与层之间用BRAM做乒乓缓存。注意时间片不能切得太碎,否则状态机跳转和BRAM读写会占掉大量时钟周期,反而丢帧。一个常见的陷阱是:为了省DSP把DNN的输入层也用时分复用,但输入层对延迟最敏感,一旦被切碎,语音信号的实时性就崩了。所以建议输入层和输出层独占DSP,中间隐藏层去做时分复用。另外安路的DSP48原语有个预加器模式,如果你的模型用了对称量化,可以把两个权重合成一个操作,变相翻倍。最后提醒一下,写代码之前先把MFCC和DNN的计算图画出来,标出每个模块的乘加次数和关键路径,然后算一算总时钟周期能不能塞进你的帧率要求。比如你的帧长是10ms,系统时钟100MHz,那一帧就有100万个时钟周期,减去BRAM读写和状态机开销,剩下来的才是你分给DSP的时间片。如果算出来不够,就先压缩模型,把全连接层的神经元数砍一半,比赛不会因为你模型小就扣分,实时性才是硬指标。
单片机菜鸟查看主页
