2026年,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后精度掉到90%,怎么用校准集和QAT恢复?
开放5 回答 43 浏览
我们团队在2026年FPGA大赛中用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从95%掉到了90%。听说可以用校准集和量化感知训练(QAT)来恢复精度,但具体怎么操作?校准集需要多少张图片?QAT训练时学习率怎么设置?另外,高云FPGA的BRAM资源有限,量化后模型大小怎么评估?求有经验的大神指点。
  • FPGA学习ing
    校准集够用就行,别贪多。个人感觉500-1000张带标注的车牌图就差不多了,关键是场景覆盖要全——晴天、阴天、夜间、倾斜角度都来点。QAT学习率从1e-4往下调,比正常训练低一个数量级,别太大不然精度震荡。BRAM不够的话先看资源报告,YOLOv8n的卷积层可以拆成小tile分时复用,但得确认高云工具链支不支持。你们用的哪款高云芯片?
  • 数字电路新手
    说实话,90%的INT8精度对车牌识别来说已经算不错了,但你们要恢复到接近95%,得靠校准集和QAT双管齐下。校准集建议准备1000张以上,每张都要有真实车牌,别用合成图,因为高云FPGA的量化工具对分布敏感。QAT训练时,先在原始FP32模型上fine-tune 10个epoch,学习率设1e-4,然后插入伪量化节点再训20个epoch,学习率降到1e-5。注意冻结BN层,不然精度会崩。模型大小评估方面,高云的BRAM通常只有几十到几百KB,YOLOv8n的全连接层和激活表会占大头,建议用Netron看每层量化后的参数体积,再对照芯片手册的BRAM块数做减法。如果资源还是爆,可以考虑把最后一个卷积层的通道数砍一半,代价是精度再掉1-2%。你们卡在哪个环节了?是校准集采集还是QAT收敛不了?
  • FPGA探索者
    先别急着上QAT,校准集这一步很多人容易翻车。高云FPGA的量化工具(比如Gowin的深度学习编译器)对校准集的分布特别敏感,如果只拿200张白天车牌去校准,夜间和雨天的特征会被当作异常值剪掉,精度直接掉到85%以下。建议校准集至少覆盖3种光照、5种角度,总数800-1200张,每张图片里车牌像素不低于40×40。如果校准后精度还是只有90%,再考虑QAT。QAT的学习率策略有个常见坑:直接拿原始训练时的1e-3去训,结果精度震荡到88%。正确的做法是先用1e-4微调5个epoch,等损失稳定后再插入量化节点,之后学习率降到5e-5,同时把weight decay调高到0.001来抑制过拟合。另外,高云FPGA的BRAM通常只有128个块(每块9Kb),YOLOv8n的INT8权重大概在2-3MB,光存权重就超了。你们可以这么做:把模型切成两段,第一段卷积层用BRAM存权重,第二段全连接层用外部SDRAM,代价是延迟增加几毫秒。或者用深度可分离卷积替换标准卷积,参数量能砍到1/3,精度损失控制在1%以内。最后提醒一句,大赛评审可能更关注实时帧率而非极致精度,如果你们帧率能到30fps,90%精度其实够用。你们目前的目标帧率是多少?
  • 代码焊工
    校准集别只盯着数量。高云那个量化工具对白天和夜间车牌的特征分布敏感度不一样,你拿500张白天加300张夜间混合校准,比单存1000张白天有效得多。QAT 有个取巧路子:先在校准集上跑一遍 PTQ 得到量化模型,把精度掉得最狠的那几个层挑出来(一般是检测头附近),只对这些层做 QAT 微调,其他层冻结。学习率开 1e-5,跑 5 个 epoch 看精度有没有回升,没效果就直接放弃 QAT 转去改校准集分布。BRAM 不够的话,检查一下有没有把全连接层或者激活表塞进 BRAM,这两块可以挪到 Block RAM 或者分布式 RAM 里拆开放。
  • 嵌入式学习ing
    个人感觉你们现在的问题可能不是QAT怎么调,而是校准集和模型结构到底谁先动。先做一件事:拿你们当前精度90%的量化模型,用Netron或者高云自带的量化报告看一眼,是权重精度崩了还是激活值分布被截断了。如果是激活值饱和导致精度掉,那QAT加再多epoch也没用,得先把输入数据的均值和方差做对齐,校准集里每张图预处理时减的均值、除的方差要和训练时完全一致,很多人这一步抄代码抄漏了。校准集我建议按场景分层采样:白天正面占40%、夜间25%、倾斜20%、雨雾或逆光15%,总数600到800张就够了,多了反而让工具在优化时平均掉关键特征。QAT真正起作用的是在训练时插入伪量化节点后,把BN层更新关掉,只让卷积权重去适应量化噪声,学习率从1e-4起步,每5个epoch降一半,降到1e-6还拉不回精度就说明模型容量不够,得考虑把YOLOv8n的检测头通道数从64砍到48,省下的BRAM还能塞个查表做激活值补偿。你们现在卡在校准集采集还是训练脚本跑不起来?说具体点我可以给更细的操作。
电路玩家新手查看主页
