2026年,FPGA做实时视频HDR融合,多曝光帧对齐时行缓存爆炸怎么办?求具体优化方案
开放4 回答 57 浏览
我在做FPGA实时视频HDR融合项目,用Zynq平台处理三路不同曝光帧,对齐时需要存储多行像素做运动估计,结果BRAM直接爆了。网上查到可以用行缓冲分时复用和外部DDR3缓存,但具体怎么划分流水线、怎么控制DMA读写时序?有没有做过类似项目的朋友分享一下经验?
  • 芯片测试初学者
    看到你提到行缓存爆炸,我猜你用的是最直接的双帧或三帧全分辨率行缓冲去做运动估计,比如一次存下16行甚至32行,三路曝光叠加起来BRAM当然扛不住。Zynq的BRAM总共也就几十兆比特,三路1080p每路存十几行就差不多见底了。
    核心思路其实不是「省BRAM」,而是「把BRAM用来做计算密集型的小窗口,把存储密集型的大窗口交给DDR」。具体来说,你可以把运动估计拆成两步:第一步是粗对齐,用降采样后的图像在DDR里做,每帧只保留一个低分辨率版本,存几帧都没问题;第二步是精细对齐,在BRAM里只保留当前处理窗口附近的小区域,比如3×3或5×5的patch。这样BRAM只负责几行数据,而不是几十行。
    流水线划分上,常见做法是让DMA以行(或条带)为单位,从DDR搬数据到BRAM的乒乓缓冲。你需要设计好行缓存的大小:假设你用的运动估计算法需要上下各参考N行,那行缓存深度就是2N+1行。三路曝光可以共用一组DDR读写控制器,但每个曝光通道要有独立的行缓存,因为三路数据到达时间不同。时序控制的关键是让DMA的读请求尽量提前——当当前行处理到一半时,预取下一行。可以用AXI4-Stream的ready/valid握手机制来反压,避免数据淹没。
    还有一个容易被忽略的点:多曝光帧的对齐不一定要在全分辨率下做。很多HDR融合算法其实允许亚像素对齐误差,你可以先对每帧做2×2下采样,在下采样域做运动估计,得到的运动矢量再映射回全分辨率。这样行缓存深度直接减半,BRAM压力骤降。代价是运动估计精度略降,但对于大多数场景(非高速运动)完全够用。
    你现在的Zynq具体型号是多少?如果是7020,BRAM只有140块,三路1080p用16行缓冲大概需要每路50块左右,加起来就超了。可以考虑换用K7或者ZU系列,或者干脆把运动估计放到PL端用逻辑资源做,不用BRAM做缓存——但那样LUT消耗会很大。
    追问一句:你的三路曝光是同时采集还是分时采集?如果是分时采集(比如交错帧),对齐的搜索范围可以缩小,因为帧间时间差固定,运动矢量范围有上限。
  • Verilog代码小白
    行缓存爆炸是经典问题,别硬扛。方案就两个方向:一是把存储从BRAM搬到DDR,二是缩小对齐窗口。
    搬DDR的话,设计一个AXI DMA控制器,每次只从DDR读当前处理窗口所需的几行数据,写入BRAM的行缓存。行缓存深度等于运动估计搜索窗口高度加1。比如搜索范围是±4行,那深度就是9行。三路曝光轮流读,DMA带宽要算好:1080p60每像素12bit,三路总共约每秒3Gbps,普通DDR3够用。
    缩小窗口的话,试试用图像金字塔做分层运动估计。底层用低分辨率算粗位移,顶层用高分辨率算精细位移。底层缓存深度可以小到3-5行,BRAM压力直接降一个数量级。
    你现在的运动估计算法是光流法的还是块匹配的?块匹配的搜索范围通常可以设很小,因为HDR场景下帧间差异主要是曝光不同,不是运动剧烈。
  • FPGA学号4
    先降采样再做对齐,行缓存就够用了。别想着存全分辨率几十行,那BRAM肯定炸。DDR3带宽跑1080p三路绰绰有余,关键是DMA要设计成乒乓缓冲模式,别让PL等数据。
  • Verilog小白在路上
    说实话,行缓存爆炸这个问题,在我第一次做三帧HDR时也踩过,Zynq的BRAM总共就那么点,三路1080p各存十几行基本就是往墙上撞。你提到的分时复用和DDR3缓存是对的,但流水线怎么切才是关键。我给你一个实际跑过的划分思路,不绕弯子。
    核心是把运动估计拆成两个阶段:粗对齐放在DDR里做,精对齐放在BRAM里做。粗对齐阶段,三路曝光帧分别降采样到1/4分辨率(比如540p),然后只把降采样后的帧写入DDR,每帧只占原来1/16的存储量。你可以在DDR里维护一个三帧的环形缓冲,每个帧存一整个低分辨率版本,这样运动估计的搜索范围可以做到很大(比如±32像素),但DDR带宽只增加了不到200Mbps,完全扛得住。粗对齐算出一个全局位移向量,然后传给精对齐阶段。
    精对齐阶段在PL侧,BRAM只负责当前处理窗口附近的小区域。具体做法是:根据粗对齐算出的偏移量,从DDR里读取当前曝光帧对应位置的一个小patch(比如16×16或32×32),存入BRAM的行缓存里。这个行缓存的深度只需要等于patch的高度加行重叠量,比如32行就够了。三路曝光轮流读,但每次只读一路的一个patch,所以BRAM总量是32行乘以像素位宽乘以三路,算下来大概几十Kb,远小于BRAM总量。DMA时序上,你需要设计一个AXI读控制器,每次发起读请求时,按行地址连续读,读完一行后更新地址偏移。这里有个容易忽略的点:粗对齐阶段计算出的位移向量可能有亚像素精度,精对齐时需要用插值,所以行缓存里要额外多存一行做双线性插值,否则边界会出问题。
    你现在的运动估计用的是块匹配还是光流?块匹配的话,搜索范围设成±4像素就够,因为HDR帧间差异主要是曝光不同,不是大运动。如果还是爆,可以考虑把patch缩小到8×8。另外,DMA的乒乓缓冲要设计成双buffer,一个在计算时另一个预取下一行,否则流水线会断。
    你目前降采样是用双线性还是最近邻?这个会影响粗对齐精度,建议用双线性,虽然多占一点逻辑资源,但能减少精对齐时的插值误差。
卑微电子人查看主页
