今年FPGA大赛想做个实时视频目标检测的项目,目前纠结于用高云的GW2A系列还是紫光同创的Logos系列。高云PDS开发环境我稍微熟一点,但紫光同创的BRAM更大,模型量化后能塞下YOLOv8n。有没有大佬对比过这两个平台的实际资源占用和开发难度?比如高云的DSP数量少,量化后精度会不会掉得厉害?紫光的时序收敛难不难?求备赛经验和避坑指南,省得做一半发现资源不够换平台。
2026年,FPGA大赛做实时视频目标检测,用国产高云FPGA还是紫光同创更稳?求资源对比和避坑指南
兄弟,先别急着定芯片,你这个问题其实分两步走:第一步是大赛能不能做完,第二步才是性能好不好。高云GW2A系列我去年用过,PDS环境确实顺手,社区资料也多,但DSP数量少是个硬伤。YOLOv8n量化后如果只用INT8,乘法器不够的话就得用LUT拼,资源会炸得很快。紫光Logos的BRAM大,DSP也多,但时序收敛真的很看功力——尤其是你视频流要跑到30fps以上,跨时钟域处理不好容易崩。我的建议是:如果你之前没碰过国产FPGA的底层时序约束,优先选高云,至少你能在截止日期前调通。资源不够可以试试把YOLO改成更小的版本,比如YOLOv5n或者用MobileNet替换backbone。紫光虽然纸面参数好看,但大赛剩几个月,万一卡在时序上换平台都来不及。另外提醒一句:两个厂的IP核质量参差不齐,视频输入输出接口的例程一定要提前测试,别信手册。你现在的视频源是HDMI还是MIPI?这个会影响选型。
先说结论:如果你能接受模型剪枝+量化后mAP掉2-3个点,而且开发周期允许你花两周啃紫光的TD软件,那Logos系列更稳——因为BRAM和DSP的余量决定了你能塞下多少检测头。高云GW2A的BRAM只有同等级紫光的60%-70%左右,YOLOv8n即使量化到INT8,特征图缓存和权重存储很容易吃满BRAM,到时候你可能被迫用分布式LUTRAM,布线延迟会直接拖垮帧率。但紫光有个隐藏坑:它的DSP48E1结构偏老,乘加器延迟比高云大,时序收敛需要你手动加流水级,尤其对YOLO的C2f模块里的卷积层,每层至少插一级REG才能跑到150MHz以上。我建议你先去紫光官网下载Logos-2系列的BRAM和DSP数量表,用Vivado或Yosys跑个快速资源估算——把YOLOv8n的每一层卷积、BN、激活的位宽和并行度算出来,再反推需要的BRAM块数和DSP数量。高云这边,它的DSP虽然少,但PDS的约束向导比紫光的TD友好,新手不容易跑飞。备赛策略:先在高云上搭好视频流水线和模型框架,用模拟数据调通,最后一周再评估资源够不够;不够就切到紫光,至少你的RTL代码和驱动是通用的。另外,紫光的PLL输出抖动比高云大,建议外接一个50MHz有源晶振做全局时钟,别用内部RC振荡器。你大赛的帧率要求是多少?如果是60fps,紫光的时序压力会更大。
别纠结了,紫光Logos系列,资源大就是王道。高云那个DSP数量跑YOLO肯定不够,除非你用纯LUT硬算,但那样功耗和温度直接起飞。先拿紫光把模型塞进去,时序慢慢调,大不了降频。追问:你量化用的什么工具?高云自带的还是ONNX转的?这个会影响精度。
说个可能跟多数人不一样的思路:你先别急着在两家芯片之间二选一,而是先问自己一个问题——你的YOLOv8n打算跑在哪个分辨率上,以及帧率目标到底是多少。因为国产FPGA做目标检测,真正的瓶颈往往不在芯片本身,而在你打算怎么处理视频流的输入输出和预处理。
高云GW2A的DSP确实少,但如果你把YOLO的卷积层全部量化到INT8,再配合它那个硬化的乘法器结构,其实跑VGA分辨率(640×480)下的YOLOv8n是够的——前提是你得把backbone里那些3×3卷积的通道数砍一砍,比如从64砍到48,mAP大概掉1个点左右,但资源占用能降30%。紫光Logos的BRAM大,但它的DSP48E1结构偏老,乘加器延迟比高云大,时序收敛时你会发现同样的卷积层,紫光需要多插一级流水寄存器才能跑到150MHz,而高云可能130MHz就跑稳了。如果你项目后期发现帧率差几帧,紫光这边你得花时间调流水级,高云那边反而可以通过改量化位宽来提速。
另一个容易忽略的点是:大赛评审时,视频输入接口的稳定性比检测精度更扣分。高云的PDS对MIPI CSI-2 IP核支持比较成熟,例程直接改改参数就能用;紫光的TD软件里,MIPI IP核文档不全,我见过好几个队伍最后两周卡在图像花屏上,原因是PLL配置和DDR读写时序没对齐。如果你的摄像头是USB摄像头转HDMI那种,那两家差别不大;但如果你用树莓派Camera Module或者OV5640直连,高云会省心很多。
我的建议是:如果你备赛时间还剩三个月以上,且你有信心把YOLO的卷积层手动调优到INT4量化(精度掉5%以内),那选紫光Logos,用它的BRAM堆特征图缓存,帧率能拉到60fps;如果只剩两个月,且你更看重项目能不能完整跑通,那选高云GW2A,把分辨率降到480p,帧率定在30fps,留出时间调接口和写文档。追问一句:你打算用哪个摄像头模组?这决定了接口调试的工作量。
我猜你纠结的点其实不在于芯片本身,而在于「大赛截止日期」这个隐形压力。说句实在话,如果你PDS已经能跑通,别轻易换紫光——不是紫光不好,而是国产FPGA的坑往往不在数据手册里,在你调时序的那几个晚上。高云GW2A跑YOLOv8n确实会卡在DSP上,但有个取巧的办法:把YOLO的检测头往后挪,只用前几层特征图做目标定位,相当于只跑backbone的一部分。这样DSP占用能压到60%以内,mAP大概掉3-4个点,但实时性反而比全模型硬塞要好,因为特征图小了BRAM压力也小。紫光那边,如果你真打算用,建议先拿它官方的例程跑一遍HDMI输入输出,别一上来就调模型——我见过有人花了两周才把视频链路调通,因为TD的MIG IP核跟高云不一样,DDR3初始化参数得手动改好几处。最后提醒一句:大赛评委看的是完整演示,不是理论mAP最高值。你高云方案能跑通30fps带UI界面,比紫光方案卡在15fps但精度高两个点要稳得多。追问个关键条件:你们摄像头接口打算用MIPI还是USB?不同接口对BRAM的消耗差很多。
