我正在用高云FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取和DNN推理在资源上冲突严重,BRAM不够用。有没有办法通过分时复用MFCC和DNN的乘加器,或者用流水线重排来硬挤资源?求具体优化步骤和代码思路,2026年大赛备赛急用。
2026年,FPGA工程师用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取和DNN推理怎么协同优化?
先确认一下你用的高云具体是哪款,比如GW2A系列还是GW5AT?不同型号的BRAM块数和分布差异很大。MFCC和DNN争BRAM的根本原因,是MFCC的梅尔滤波器组和DNN的权重缓存都在抢片上存储。一个常见解法是:把MFCC的乘加器用LUT+分布式RAM实现,而不是硬占BRAM——因为MFCC计算密度低、数据流简单,用LUT拼乘加器(比如4位或8位定点)反而能省下BRAM给DNN的权重,代价是LUT消耗会涨20%到30%,但高云小规模器件LUT通常比BRAM充裕。另一个思路是流水线重排:MFCC帧长一般20-30ms,你可以在MFCC输出一帧特征后,立即启动DNN推理,同时MFCC开始采集下一帧,这样BRAM里只存一帧特征和当前DNN的权重页,而不是双缓冲全量特征。具体到分时复用乘加器,我个人建议别硬做——MFCC的乘加器位宽和DNN的权重位宽通常不同(MFCC用16位够,DNN可能要用8位量化),复用会引入额外的位宽转换逻辑,反而吃更多资源。更实际的优化是:把MFCC的FFT用高云IP核的DFT模式跑,省掉自己写蝶形运算的寄存器堆,然后DNN权重做8位定点量化并分页加载,每页只占1-2个BRAM,配合外部SPI Flash分批读取。你备赛时间紧的话,先跑通一条简化链路:MFCC只取13维特征、DNN只做2层全连接,验证分时调度能跑通,再逐步加维度。另外高云IDE的PDS或Gowin Synthesis里可以开寄存器重定时(Retiming)选项,能自动优化流水线平衡,帮你省掉手动排布。你当前是纯Verilog还是用了HLS?追问一句:你们用的DNN模型参数量大概多少?方便判断是BRAM完全不够还是分配策略问题。
MFCC和DNN争BRAM?别想着复用乘加器了,那东西位宽都不匹配。直接MFCC用分布式RAM存滤波器系数,BRAM全给DNN权重,LUT不够就降MFCC的FFT点数到128,实时性影响不大。
核心矛盾是MFCC的数据吞吐率远低于DNN的计算吞吐率,所以分时复用乘加器效率很低——你等MFCC算完一帧才喂给DNN,乘加器大部分时间在空转。建议改成两级流水:MFCC用双缓冲模式,第一帧算完直接写进DNN专用的BRAM,同时MFCC算第二帧,这样DNN的BRAM只存当前帧特征和权重页,MFCC那边用LUT搭分布式RAM存滤波器系数和FFT中间结果。具体实现上,高云的BRAM可以配置成简单双端口,MFCC写一个端口,DNN读另一个端口,这样连握手信号都省了。DNN权重一定要做8位定点量化,然后分页存在外部Flash里,只把当前层权重加载到BRAM。如果这样还挤不出资源,那就砍MFCC的维数到10或8,关键词识别任务对低维特征其实挺鲁棒。你们用的高云具体是哪个型号?BRAM总块数多少?这决定了你能同时缓存几层DNN权重。另外大赛评委一般看重系统能跑通且有实测延时,别为了省资源把时序搞崩了。
其实你这个场景,核心矛盾不是算力不够,是数据流节奏不匹配。MFCC是典型的流式计算,每帧数据进来要过预加重、分帧、加窗、FFT、梅尔滤波、对数、DCT,每一步都在做连续的小规模乘加,吞吐率低但连续。DNN推理是突发型的,一层算完才进下一层,乘加器密集使用但中间有等待。如果你硬要把它们分时复用一个乘加器,调度逻辑会非常复杂,而且MFCC算完一帧之前DNN只能干等,效率反而更低。我见过一个替代做法:放弃复用,改成MFCC用LUT搭分布式算力,把BRAM完全让给DNN权重。高云的小规模器件LUT相对充裕,你算一下你器件里LUT大概有多少,如果够用,MFCC的FFT用基2蝶形单元在LUT里展开,梅尔滤波器系数用分布式RAM存,这样MFCC那边完全不走BRAM,DNN的权重就可以全量存进BRAM,不用分页,推理速度能快一倍。代价是LUT消耗大概多40%,但如果你的器件是GW2A-18或者更大,通常扛得住。另外一个小细节:MFCC的DCT那步很多人用矩阵乘法,其实改成查表法,用ROM存标准DCT基向量,LUT里做累加,能省很多乘加器。你们现在用的高云具体是A系列还是5AT系列?BRAM总块数和LUT数量差很多,选型不同优化方向要调整。
别纠结分时复用乘加器了,MFCC和DNN的数据位宽都不一样,硬复用调度开销比省下的资源还大。直接MFCC用LUT搭,BRAM全给DNN权重,实测在GW2A上做过,LUT涨30%但BRAM省下一半,整体推理延迟反而降了。
往深了说,这个问题的本质是你要在FPGA上跑两种计算模式截然不同的算法,而高云FPGA的BRAM是共享的硬核资源,不像Xilinx那样有大量URAM可以分层缓存。所以第一件事不是想怎么复用乘加器,而是先搞清楚你的瓶颈到底在哪。我建议你画一张数据流图:从麦克风输入开始,到MFCC输出39维特征向量,再到DNN三层全连接推理,最后输出概率。标出每一步需要的BRAM、LUT、DSP数量,以及数据产生和消费的速率。你会发现,MFCC的梅尔滤波器组通常需要存储20-40个三角滤波器的系数,每个系数是16位定点,如果全存BRAM,大概吃掉1-2块9K BRAM;DNN那一侧,假设输入39维、隐藏层128节点、输出10个关键词,权重总量是39128 + 128128 + 12810,大约2.2万个参数,如果存8位定点,需要22KB BRAM,也就是大约3块9K BRAM。加起来5块左右,GW2A-18一般有36块BRAM,按理说不该不够。如果你觉得不够,大概率是你用了双缓冲——也就是存了两帧的MFCC特征,或者DNN权重没有做逐层加载。一个工程上很有效的做法是:DNN权重按层分页存到外部SPI Flash里,推理时只把当前层权重加载到BRAM,这样BRAM占用只有最大一层的权重加上一帧特征,大概只需要1-2块BRAM。MFCC那边的滤波器系数可以用LUT搭分布式RAM,如果器件LUT够,完全不用BRAM。这样整个系统的BRAM消耗降到2块以内,剩下的BRAM你可以留着做音频FIFO或者系统缓存。另外,分时复用乘加器其实不是个好主意,因为MFCC的乘加是连续小批量,DNN的乘加是批量矩阵运算,复用意味着你要在两者之间频繁切换上下文,状态机变得复杂,而且高云的DSP48硬核本身是支持流水线化的,你不如让MFCC用LUT逻辑做软乘加,DNN独占DSP,各跑各的,反而简单可靠。你们大赛的评审老师更看重系统稳定性和资源利用率报表,而不是花哨的复用技巧。你现在的工程阶段是已经把基本功能调通了,还是还在资源评估阶段?这会影响我推荐你先改数据流还是先改存储方案。
