2026年FPGA大赛,用国产紫光同创FPGA做实时AI语音识别,LUT和BRAM不够,怎么通过算子融合和权重重排硬挤出来?求具体步骤
开放5 回答 65 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,选了国产紫光同创FPGA做实时AI语音识别,模型是精简后的DNN,但LUT和BRAM资源还是不够。听说可以用算子融合把多个层合并成一个,还有权重重排能减少BRAM使用,但具体怎么操作?比如Conv和ReLU融合后,权重重排是按通道还是按行?有没有工业级的步骤或者开源工具链能直接参考?求大佬给个从模型到RTL的优化流程,最好能附上资源对比数据。
  • Debug日志
    说实话,你这个场景用紫光同创的FPGA跑实时语音识别,资源不够是很正常的——国产FPGA的LUT和BRAM密度跟同代Xilinx比确实有差距,而且DNN即便精简了,中间特征图的缓存量还是很大。算子融合和权重重排这两个方向是对的,但别指望靠它们一步到位,得结合量化一起做。
    先讲算子融合的具体做法。你提到的Conv+ReLU融合,其实在硬件实现里就是把ReLU的阈值判断直接嵌进Conv的累加器输出端,中间不需要单独写一个ReLU模块,更不需要把Conv的整张输出图写回BRAM再读出来。这样省的不是计算资源,而是中间缓存——假设你Conv输出是16位宽的32×32特征图,融合后这块BRAM就直接砍掉了。更激进一点,如果模型里连续几层都是Conv+BN+ReLU这种模式,可以把BN的乘加系数也融进Conv权重里,这样连BN那层的流水线都省了。
    再谈权重重排。你问按通道还是按行——对于紫光同创的器件,BRAM的位宽和深度组合有限制,常见的做法是按输出通道重排权重存储顺序。假设原始权重是按[输出通道][输入通道][行][列]存的,你可以转成[行][列][输入通道][输出通道]的块状形式,这样在读取时能把多个通道的权重拼成一个BRAM的宽位宽,减少单次读取所需的BRAM个数。具体步骤是:先用Python把训练好的权重dump出来,写个脚本做转置和分块,再生成COE文件初始化BRAM。
    工业级工具链方面,Vitis AI的DNNDK确实有类似优化,但它主要针对Xilinx器件。紫光同创的Pango Design Suite里带了一些神经网络加速器IP的参考设计,但算子融合和重排的自动化程度不高,建议你走半自动路线:先用PyTorch/TensorFlow把模型量化到int8,然后用TFLite或ONNX的图优化工具做常量折叠和算子合并,最后把优化后的网络结构手动映射到你的RTL代码里。资源对比可以这样测:分别跑融合前和融合后的RTL综合,看LUT和BRAM的百分比变化,一般融合后能省15-30%的BRAM。
    最后提醒一句:紫光同创的BRAM有写掩码限制,权重重排时要注意对齐到最小地址边界,否则综合工具会报错。你们现在模型是几层DNN?特征图尺寸大概多少?这个会影响重排的分块策略。
  • 芯片设计新人
    别光盯着融合和重排,先看看你模型的量化位宽能不能砍到8bit甚至4bit,紫光的BRAM跑int4比int8省一半。
  • 嵌入式探索者
    从模型到RTL的优化流程,我建议你分三步走。第一步,把DNN里所有卷积层的权重和激活值都量化到int8,这一步能直接砍掉一半的BRAM需求,因为位宽从32bit降到8bit。第二步,把连续的Conv+ReLU+Conv这种算子对,在RTL里用一个状态机控制,让第一层Conv的输出直接流进第二层Conv,中间不写回BRAM,只用一个小的FIFO做行缓冲。第三步,权重重排按输出通道分组,每组4个通道的权重拼成一个BRAM的深度,这样读取效率最高。这三个步骤做完,你可以拿一个中间层做对比实验:融合前单独一个Conv层消耗了多少BRAM,融合后整个算子对的总消耗,通常能省40%左右。不过紫光同创的Pango工具对多周期路径的约束比较敏感,RTL里做流水线插入时要小心时序违例。你们现在是用PDS 2024还是2025版本?版本不同对BRAM原语的例化方式有差异,会影响重排的具体写法。
  • Verilog新手村
    说实话,你这个情况我去年带学生打集创赛时也遇到过,紫光的PGL50H那个片子,BRAM看着有几百Kb,但DNN的中间特征图一摊开就爆了。算子融合这块,别想着做太复杂的跨层融合,先盯住Conv+BN+ReLU这种固定搭配。具体操作是:在量化阶段把BN的gamma和beta直接乘进Conv的权重里,这样RTL里只需要一个带ReLU截断的乘累加器,省掉一个独立的BN模块和中间BRAM缓存。权重重排的话,按输出通道分组是常规做法,但我建议你再加一步:把权重按输入通道切成小块,每个小块里再按输出通道排成连续的BRAM地址,这样读取时能一次拉出多个输出通道的权重,减少BRAM的读端口冲突。工具链方面,紫光同创的Pango Design Suite里有个叫Neural Network Optimizer的插件(2024版开始才有),可以自动做权重排布和算子映射,但它的量化工具只支持8bit,想压到4bit得自己写脚本。你目前模型量化到多少bit了?如果还是float16,先砍到8bit,资源能直接少一半。
  • Verilog小学生
    你问工业级步骤,那我说说我在公司做语音唤醒芯片时是怎么处理这个问题的,虽然我们用的是自家ASIC,但RTL思路一样。核心就一句话:别让数据搬来搬去。你的DNN如果是三层全连接加两层卷积,那最吃BRAM的就是卷积层的行缓冲和全连接层的权重矩阵。算子融合,我们不是简单把Conv和ReLU拼在一起,而是把ReLU的判决条件写进Conv的累加器末尾,这样Conv输出不用写回RAM,直接进ReLU逻辑,然后ReLU结果要么直接喂给下一层,要么写回同一块RAM覆盖原数据——注意,这里要保证写回时已读出的行不会被覆盖,所以需要一个双缓冲的乒乓结构,但乒乓的深度可以设成特征图行数的一半,比单独缓存整张图省一半BRAM。权重重排,按输出通道分组是对的,但是你要算一下BRAM的位宽,比如紫光的BRAM是9bit位宽,如果你的权重是8bit,那就一个BRAM存一个权重,浪费1bit;更好的做法是把4个8bit权重拼成32bit,用4个BRAM并行读,这样每个BRAM的利用率接近100%。但这样会带来一个副作用:你的权重加载地址需要重新索引,RTL里得额外加一个地址映射表,多花几十个LUT。你现在的LUT余量还有多少?如果LUT也紧,那权重重排就别做得太复杂,先把量化位宽降到8bit,这一步收益最大。你用的模型是KWS还是完整语音识别?如果是关键词检测,特征图很小,BRAM压力主要在权重,那权重重排优先级更高;如果是连续语音识别,中间特征图大,算子融合优先级更高。这两个方向的取舍,取决于你的瓶颈在哪里,不是两个都得做死。
嵌入式学习者查看主页
