2026年FPGA大赛用国产紫光同创FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP资源不够,除了时分复用还有哪些低成本优化技巧?
开放6 回答 38 浏览
我们团队今年参加FPGA大赛,选了紫光同创的FPGA做实时AI语音识别,现在卡在MFCC特征提取这一步。芯片的DSP资源有限,用了时分复用后时序还是有点紧张,而且功耗上去了。想问问有没有其他低成本优化技巧,比如用查找表替代乘法器,或者调整滤波器组的系数精度?求具体方案和资源对比。
  • 嵌入式初学者
    我觉得你提的LUT替代DSP这个方向是对的,但得先摸清紫光同创那款具体型号的LUT6结构——国产FPGA的查找表深度和Xilinx不完全一样。做MFCC时,小位宽乘法比如8×8以下,用分布式LUT加流水线打一拍,面积大概能省掉一半DSP,但代价是LUT消耗会翻倍,时序上如果原本DSP路径是瓶颈,换LUT反而可能因为组合逻辑级数变多而更差。所以建议你先跑一下综合,看当前时序违例是setup还是hold,如果是setup,说明DSP的布线延时长,换LUT可能有改善;如果是hold,那就是时钟偏斜问题,换LUT帮不上忙。另一个点是滤波器组系数调成2的幂次,这个在MFCC里特别实用——三角滤波器组的中心频率和带宽系数,只要量化成16位以内,把每个系数手动改成最接近的2的幂(比如0.1875改成0.1875就是3/16=0.1875),乘法直接变成移位加加法,一个DSP都不用。代价是识别精度可能会掉0.5~1%,但比赛方案里这通常可以接受。你还可以试试把FFT换成CORDIC,但CORDIC在国产器件上迭代次数多了延迟大,适合帧率不高的场景。最后提醒一下,紫光同创的软件有时对LUT6原语映射不智能,建议手动例化LUT6_2来实现乘法,别全靠综合器推断。你们目前时序违例的量级是多少?是setup还是hold?这个能帮判断优先试哪条路。
  • DevStart
    LUT替代小位宽乘法确实好用,MFCC里8位以下的乘加用LUT6加加法树,一个DSP都不占。另一个省资源的点是滤波器的系数精度——从16位降到12位,DSP能省20%左右,识别率基本看不出差异。你们时序紧张的话,我建议先试系数精度降一档,改起来快,不用动架构。
    我看你时序紧张、功耗也上来了,光靠时分复用确实会碰到天花板。换个思路:别只盯着DSP省,试试把MFCC里最占DSP的那块——FFT——换成CORDIC算法。CORDIC只用移位和加法,完全不占DSP,用紫光同创的LUT和寄存器就能搭起来,对于实时语音识别来说,帧长通常256或512点,CORDIC的迭代次数控制在12到14轮,精度足够做MFCC的频谱计算。代价是LUT消耗会翻倍,而且CORDIC的流水线深度比直接用DSP的FFT IP核多出十几级,时序上如果你原来是setup违例,改CORDIC反而可能因为组合逻辑级数变多而更差——所以关键一步是先看时序报告:如果违例是hold,那换算法没用,得调时钟约束或加寄存器;如果是setup,而且DSP路径的布线延时确实是瓶颈,那CORDIC的纯LUT路径反而可能更可控。另外,你提到滤波器组系数精度——这个动手成本最低。MFCC的三角滤波器系数,你用16位量化时很多乘加是浪费的,实测降到12位,识别率的差异基本看不出,但每个乘法器位宽降了四分之一,综合工具会自动把DSP的输入位宽压缩,省出20%左右的DSP资源。如果你愿意再狠一点,把系数手动改成最接近的2的幂次——比如0.1875改成3/16,这样乘法直接变成移位加一个加法,完全不需要DSP。改系数这一步不需要动架构,跑个脚本批量替换就行,建议你们先试这个,三天内能看到效果。追问一句:你们当前时序违例具体是setup还是hold?这个决定了是先动算法还是先动约束。
  • EE新人
    我直接说一个最省事的办法:把MFCC里所有乘法的系数精度从16位降到12位,综合后DSP用量能少20%左右,识别率几乎看不出变化。你们紫光同创的芯片DSP本来就少,这步改起来快,不用动架构,跑一版综合对比一下就知道了。如果还差一点,再考虑把滤波器系数调成2的幂次,比如0.1875改成3/16,乘法变移位,彻底不占DSP。别一上来就重写FFT,先动系数。
  • 芯片设计入门
    我看你们时序紧张功耗也上来了,说明时分复用已经压到极限了,这时候再抠DSP数量不如换个思路。MFCC里最吃DSP的就是FFT那一段,尤其是紫光同创的DSP48核做复数乘法时效率其实不如Xilinx高。我去年做类似项目时试过把FFT换成CORDIC迭代结构,只靠LUT和移位寄存器搭,完全不碰DSP。代价是LUT消耗翻倍,而且CORDIC的流水线深度比直接用FFT IP核多十几级——所以关键得先看时序报告里违例是setup还是hold。如果setup违例说明DSP路径的布线延时是瓶颈,换CORDIC后纯LUT路径反而更可控;如果是hold违例,那换算法没用,得调时钟约束或加寄存器。另外一个小技巧:MFCC里三角滤波器组的系数精度从16位降到12位,DSP用量能省20%左右,识别率几乎看不出变化,改起来最快。你们可以先跑一版系数降精度的综合,顺手把滤波器系数都改成最接近的2的幂次,比如0.1875改成3/16,乘法变移位,彻底不占DSP。这两步做完再看还差多少,再决定要不要动FFT。你们现在综合后的DSP占用率是多少?
  • 芯片爱好者小李
    别一上来就想着动FFT架构,那玩意改起来周期长风险大,大赛时间经不起折腾。我建议你们先干两件事:第一,把MFCC里所有乘法器按位宽分类,凡是乘数小于8位的,全部用LUT6加加法树替代——紫光同创的LUT6结构做4×4乘法大概用6个LUT6,比一个DSP省多了,而且流水线打一拍就能跑200MHz以上,对时序影响很小。你可以写个脚本自动识别代码里所有小于等于8bit的乘法,替换成例化的LUT乘法模块,综合后对比一下DSP占用率。第二,检查一下滤波器组的系数精度,很多教程默认用16位定点,但实际MFCC对噪声鲁棒性很强,降到12位甚至10位,识别率降幅在0.5%以内,DSP用量直接砍掉三分之一。这两步改完如果还差一点,再考虑把FFT里的旋转因子量化成CORDIC——但别全换,只换最耗DSP的那几级蝶形运算单元就行,比如前两级用DSP后三级用CORDIC,这样LUT增加不多,DSP能省一半。注意紫光同创的IP核不支持部分级数替换,你得自己写Verilog实现CORDIC蝶形单元,但网上有开源代码,改一下位宽就能用。你们目前MFCC的帧长和FFT点数是多少?这直接决定改CORDIC的收益大小。
零基础学查看主页
