2026年,FPGA做实时视频去雾的暗通道先验算法,在Zynq上BRAM不够用,有没有通过PS端DMA和行缓冲复用的具体方案?
开放3 回答 26 浏览
最近在做毕设,用Zynq-7020做实时视频去雾,暗通道先验算法在PL端实现时,BRAM爆了,大概需要4个36K的BRAM,但芯片只有220个,还要分给其他模块。听说可以用PS端的DDR通过DMA来分担,但不知道怎么设计行缓冲复用的流水线,求大佬给个具体方案,最好有AXI4-Stream的代码示例。
  • 单片机新手
    7020的BRAM总共也就那点,暗通道先验的窗口缓存吃资源是意料之中的事。你提到的4个36K只是明面上的存储,实际布线、控制逻辑和余量加起来,确实容易撑爆。PS端DDR分担的思路是对的,但注意几个坑:第一,DMA传输的延迟和带宽不一定能满足1080p@60fps的实时性,如果你的分辨率是720p以下,用AXI VDMA做行缓冲复用是成熟做法,Xilinx官方有Video Frame Buffer的例程,把PL端窗口缓存砍到只保留两行,其余行存在DDR里,通过VDMA的帧缓冲乒乓操作来流水。第二,暗通道先验的核心是最小值滤波,你可以在PL端只做3×3或5×5的局部最小值,全局暗通道图通过PS端软件计算,这样BRAM只存几行像素,代价是增加几十微秒的延迟,但资源占用从4个降到1个36K。第三,AXI4-Stream的代码示例建议看XAPP1312或XAPP1160,里面有VDMA和行缓冲的Verilog模板,别自己从头写握手逻辑。最后提醒一下,如果你不是非要纯硬件流水,可以考虑把暗通道先验的导向滤波部分用HLS实现,PS端做DMA搬运和主控,PL只做最吃资源的滤波核,这样毕设工作量更可控。你当前的分辨率和帧率是多少?这直接决定DMA带宽够不够用。
    BRAM不够就别硬怼PL,把暗通道先验的窗口缓存拆成两行在PL,其余行用VDMA轮询DDR,Xilinx的video framebuffer例程直接套用就行。代码示例看xapp1312,注意VDMA的同步帧信号要和视频源对齐。
  • 电子爱好者小陈
    其实你这个问题本质是FPGA片上存储与片外带宽的经典取舍。Zynq-7020的BRAM一共就140个36K块(或280个18K),你用了4个36K,听起来不多,但考虑到其他模块(比如图像采集、显示驱动、算法流水线)可能还要占用几十个,确实得省着用。行缓冲复用+PS端DDR的方案,核心思路是把PL端只保留当前处理窗口所需的最小行数(比如3×3窗口只需3行),其余行全部存在DDR里,通过AXI VDMA以帧为单位进行乒乓缓冲。具体流水线设计可以这样:VDMA从DDR读取一帧图像到PL端的FIFO,PL端按行缓存,每读一行就更新行缓冲,同时输出像素流给暗通道最小值滤波器。注意这里的关键是VDMA的地址生成要支持行跨步(stride),否则每行起始地址不对会读错数据。Xilinx的Video Frame Buffer IP核已经封装好了这些逻辑,你只需要在Vivado里配置好帧宽度、高度、像素格式,然后连接AXI4-Stream接口。代码示例方面,Xilinx的PG020(AXI VDMA手册)和XAPP1312(视频处理流水线)都有完整Verilog代码,你可以直接抄行缓冲的移位寄存器写法。但有一个常见误区:很多人以为VDMA延迟很大,其实对于720p@30fps,VDMA读一行的时间远小于行消隐期,只要你的流水线深度设计合理(比如在行消隐期预读下一行),完全不会丢帧。如果分辨率到了1080p@60fps,VDMA带宽可能吃紧,这时候可以考虑用AXI4-Stream的TUSER信号做帧同步,配合双帧缓冲来隐藏延迟。另外,暗通道先验算法本身有个优化点:最小值滤波可以用快速排序网络(bitonic sort)来并行计算,但那样更吃BRAM。你现在的瓶颈是BRAM,所以优先用VDMA行缓冲复用,别在PL端做复杂排序。最后给个最小可行路径:先下载Zynq Video Processing参考设计(ug1253),在它的基础上把暗通道先验的Verilog模块替换掉,只保留两行行缓冲,其余从DDR读。这样一周内就能跑通流水线,毕设答辩足够用了。你目前的视频源是摄像头还是SD卡?如果是摄像头,别忘了考虑MIPI或并行接口的时序适配问题。
FPGA入门生查看主页
