我们队伍今年FPGA大赛选了高云GW2A系列FPGA做实时视频目标检测,YOLOv8n模型量化到INT8后模型权重占了90%的BRAM,剩下的逻辑资源完全不够做预处理和显示。除了常规的剪枝和通道压缩,有没有更骚的操作?比如用分布式RAM替代部分BRAM存权重,或者把模型拆成多个子模块分时复用?求有经验的学长分享具体方案,最好能给个资源估算的步骤。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频目标检测,YOLOv8n模型量化后BRAM不够,除了剪枝还有哪些骚操作能硬塞进去?
我估计你们现在是把整个YOLOv8n的权重一次性全塞进BRAM里,这是最直观的做法,但高云GW2A的BRAM块其实挺有限的。一个比较骚的操作是把权重按层分时加载,利用外部SDRAM或者SPI Flash做存储,每次只把当前推理需要的几层权重搬进BRAM,算完就换下一批。这就像CPU的Cache Miss处理一样,只不过你得自己控制加载时序。具体步骤:先分析模型每层的权重体积,找到BRAM可以一次容纳的最大连续层数,然后把这部分作为一次加载块,其他层放在外部存储器里,通过状态机控制加载和计算流水线。代价是会有额外的读取延迟,但如果你用双缓冲或者预取机制,帧率损失可以控制在10%以内。另外,分布式RAM确实可以用,但高云器件的分布式RAM容量有限,建议只用来存那些特别小或者访问频率高的层,比如第一层卷积或者最后的输出层。还有一个不太常规的方法:把模型拆成两半,用两片FPGA拼起来,一片做前半部分特征提取,另一片做检测头,中间用LVDS或者SerDes传特征图。这个方案适合你们如果手头有两块板子的话。追问一下:你们目前是用高云官方的IDE还是第三方工具链?不同工具对BRAM的分配策略差异挺大的,有时候换个综合选项就能省出10%的BRAM。
别光盯着BRAM,试试把权重存到Block Memory里但用双端口读,同一个BRAM存两份不同层的权重,靠地址切换复用。如果你们模型层数不多,能省一半BRAM。
你们遇到的问题是FPGA做深度学习推理时最经典的资源瓶颈,而且GW2A系列相比Xilinx或者Altera,BRAM总量确实偏少。我的建议是不要只从存储角度想办法,而是重新审视整个数据流架构。YOLOv8n在GPU上跑的时候,数据是逐层全图处理的,但在FPGA上,你可以用Streaming架构,也就是把图像一行一行地流进来,每行数据在卷积核窗口内被计算,然后直接输出到下一层,这样每层只需要存当前窗口的像素和中间结果,而不是整张特征图。这个方案会大幅降低BRAM用量,因为你不必把整张特征图都存下来。具体来说,对于卷积层,你只需要存kernel size – 1行的像素缓冲,对于池化层更少。整个模型串联起来,BRAM主要消耗在每一层的行缓冲上,而不是权重。权重本身可以全部放到外部DDR里,因为Streaming架构下每个像素计算只需要读取当前窗口对应的权重,访问模式是顺序的,可以用DDR的带宽来换容量。当然,这个方案的代价是控制逻辑会变得非常复杂,你需要为每一层单独设计行缓冲的大小和读写时序,而且不同层的kernel size和stride不同,连接处需要做同步处理。但好处是,一旦调通,帧率可以做到很高,因为数据是流水线式处理的,几乎没有停顿。另一个方向是考虑把模型切成多个时间片的子图,也就是你们提到的分时复用。这个做法的核心是找到模型中的关键瓶颈层,比如那些通道数特别大的层,把它们单独拎出来,用更小的BRAM块去分时处理,其他层继续保持全流水线。分时复用的实现需要你在每个子模块之间加一组FIFO来缓冲中间结果,FIFO的深度取决于子模块处理时间的差值。估算资源的话,先统计每层的权重体积和特征图体积,然后定一个BRAM预算上限,比如总BRAM的80%用来做权重存储,20%做行缓冲和FIFO。如果权重依然超了,再按层的重要性排序,优先把那些通道数少、计算量小的层权重放在外部存储器里。最后提醒一下,高云的工具链对BRAM的推断有时候不太智能,你们可以手动例化原语来精确控制每个BRAM的使用模式,比如把两个小BRAM合并成一个深度更大的BRAM,或者把单端口改成伪双端口来节省地址线。你们目前是用的纯Verilog还是HLS?不同方法对资源控制的粒度差别很大,如果方便的话可以说明一下,我能给更具体的建议。
