2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到72%,怎么用QAT和校准集恢复?
开放4 回答 45 浏览
我们团队用高云GW5A FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从0.85掉到0.72,主要是车牌字符边缘模糊和小目标漏检。试过直接PTQ加1000张校准集,精度只回升到0.76。想请教有经验的大佬,QAT微调时学习率怎么设?校准集选白天还是夜间场景更有效?有没有国产高云FPGA上部署QAT模型的具体案例?
  • 芯片设计小白
    先对齐一下你们的情况:YOLOv8n 本身在小目标上不算强,INT8 量化后边缘模糊和漏检是典型的高斯/均匀量化对特征分布敏感的结果。PTQ 加 1000 张校准集只到 0.76,说明校准集分布跟实际场景可能有偏差,或者量化敏感层没被充分覆盖。QAT 微调时,学习率设成原训练学习率的 0.01 倍是常见起点——比如原训练用 1e-3,QAT 就从 1e-5 起步,再按验证集 loss 下降情况手动衰减。但关键不是学习率数字本身,而是校准集得覆盖多光照和多角度,尤其是夜间占比至少 30%,因为车牌反光和昏暗边缘的激活值分布跟白天差别很大,QAT 的 fake-quant 节点才能学到更鲁棒的缩放因子。高云 GW5A 上部署的话,HLS 工具链对算子适配要求高,建议先跑通官方例程里的 int8 加速核,再移植你们自己的 YOLO 头——特别是上采样和卷积拼接部分,高云的工具链对某些自定义算子可能不支持自动量化,得手动改写为支持 int8 的版本。另外,你们可以尝试在 QAT 微调时锁定前几层 backbone 的权重,只微调 head 部分,这样能减少梯度震荡,同时保留原模型在特征提取上的能力。追问一句:你们校准集的夜间场景里,车牌被车灯直射或完全无照明的比例大概是多少?这会影响 QAT 时是否需要对输入做额外的亮度归一化。
  • 数字IC菜鸟
    个人感觉你们现在最大的瓶颈不是学习率,是校准集的质量。PTQ 只有 0.76 说明 1000 张图里有效覆盖的分布不够宽。QAT 微调时把学习率降到原训练的 0.01 倍,比如 1e-5,然后重点加夜间场景——至少 30%,而且最好包含不同角度(侧拍、俯拍)和不同光照(远光灯、无灯)。高云那边我记得有篇应用笔记讲过用 QAT 恢复车牌识别精度,可以去官网翻一下。另外检查一下你们 YOLOv8n 的 head 部分有没有用 SiLU 激活,高云工具链对 SiLU 的 int8 支持可能有问题,换成 ReLU 或 LeakyReLU 能省不少适配麻烦。
  • Byte新手
    你们现在的情况其实挺典型的,YOLOv8n 本身在车牌这种小目标上就靠特征图的细节撑着,INT8 量化一刀切下去,边缘模糊和漏检几乎是必然的。PTQ 只到 0.76,说明那 1000 张校准集大概率没覆盖到模型真正的激活值分布边界——比如夜间车牌反光时某些 channel 的数值会突然窜高,白天场景的校准集根本捕捉不到这种 outlier,量化参数自然就偏了。QAT 微调时,学习率设成原训练的 0.01 倍只是个安全起点,比如原训练用 1e-3,QAT 就从 1e-5 开始,但真正关键的是你得在 QAT 训练中监控每个量化节点的 scale 变化,如果发现某些层在微调后 scale 还在剧烈抖动,说明那层对量化特别敏感,可能需要单独给这层用更高的 bit 或者做 per-channel 量化。校准集方面,夜间场景至少占 30% 是底线,而且不能只是简单的低光照——最好包含远光灯直射、路灯下侧光、车牌部分遮挡这种极端情况,因为 QAT 的 fake-quant 节点本质上是在学习一个更鲁棒的缩放因子,你得给它看足够多的'坏例子'它才会收敛到好位置。高云 GW5A 那边,HLS 工具链对算子支持偏保守,建议你们先跑通官方例程里的 int8 加速核,看看它对卷积和全连接层的量化假设是什么,然后对比你们自己模型里有没有用到 SiLU 或 Mish 这类激活函数——高云工具链对它们的 int8 支持可能有 bug,换 ReLU 或 LeakyReLU 能省很多适配时间。另外,如果你们时间紧,可以先试试只对 backbone 做 QAT,head 部分用浮点保留精度,这样部署时虽然会多一点点资源开销,但 mAP 能稳住 0.8 以上。你们现在用的是什么训练框架?Pytorch 还是 Paddle?这会影响 QAT 时的 fake-quant 节点插入方式。
  • FPGA新手仔
    说实话,你们遇到的这个精度回升瓶颈,我个人感觉核心不在学习率那个0.01倍的经验值上——那个数字更多是个安全启动点,比如原训练用1e-3,QAT就从1e-5开始,然后观察验证集loss下降趋势再手动衰减,没必要死守一个固定值。真正棘手的是校准集的场景覆盖度和高云工具链对YOLOv8n head部分激活函数的兼容性。你们PTQ只到0.76,我猜1000张图里白天正面车牌占了绝大多数,夜间、侧拍、远光灯直射这些极端分布没被校准集捕获,导致量化参数里的scale和zero-point对实际推理时的激活值边界估计偏了。建议你们重新组织校准集:至少30%的夜间场景,而且夜间里要细分——有路灯的、无路灯只有车灯的、远光灯打在车牌上造成局部过曝的。这几种情况的激活值分布差异很大,单靠白天数据做PTQ根本兜不住。另外,高云GW5A的HLS工具链对SiLU激活的INT8实现我记得有坑,官方文档里提过SiLU的量化近似误差在某些层会被放大,导致字符边缘模糊。如果你们YOLOv8n的head里用了SiLU,可以尝试在QAT微调前把SiLU替换成ReLU或者LeakyReLU,重新fine-tune几轮再走量化流程,这样工具链适配更顺,精度恢复往往比纯调学习率更直接。QAT微调时,除了监控整体mAP,建议你们单独看每层量化节点在微调过程中的scale变化——如果某些层的scale在训练后期还在剧烈抖动,说明那层对量化特别敏感,可以考虑给那层单独用per-channel量化或者回退到INT16。高云官方论坛上我记得有团队分享过用QAT恢复车牌识别精度的案例,他们最后是卡在head层的卷积上,换了个激活函数才把mAP拉回到0.83左右。你们目前用的YOLOv8n是哪个版本的?高云HLS工具链版本是多少?因为不同版本对算子量化支持的细节有差异,这个会影响具体操作步骤。
嵌入式学习ing查看主页
