今年FPGA大赛选题做实时视频边缘检测,用高云GW2A系列FPGA,Sobel算子需要3行缓存,但BRAM只给了18个9K块,我算了下行缓冲就要吃掉12个,剩下的还要存中间结果,根本不够用。有没有办法通过行缓冲复用或者流水线重排来省BRAM?比如只缓存两行,第三行实时从输入流取?具体怎么实现不丢帧?求大佬给个思路,最好有代码框架参考。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频边缘检测,Sobel算子实现时BRAM不够用,怎么通过行缓冲复用和流水线重排优化?
你提到的双行缓存+滑动窗口复用方案在理论上是可行的,也是业界常见的BRAM优化手段。具体来说,你只需要在FPGA内部例化两个行缓冲(比如用Block RAM或分布式RAM),每个宽度为图像一行像素的位宽。第三行数据不存,而是通过一个深度为3的移位寄存器(用寄存器实现)从输入流中实时延迟拼接。关键点在于控制好读使能和行同步信号的时序——当第二行缓冲写满时,第一行缓冲的数据已经消费完毕,可以释放给第三行逻辑。这样确实能省下1/3的BRAM。不过要注意高云GW2A的BRAM配置,有的块可以配置为真双口,你可以在一个块内分两个bank来存两行,进一步节省。另外,1080p30帧的像素时钟大约74.25MHz,寄存器链延迟不会造成丢帧,只要你的流水线深度不超过一行有效像素数即可。建议先用ModelSim或Gowin的仿真工具跑一下行同步和场同步的重叠时序,确认边界条件。对了,你用的Sobel算子是3×3还是5×5?后者的话行缓存数量要相应调整,优化思路类似。
这个问题核心是BRAM与寄存器资源的取舍。高云GW2A系列的BRAM确实不算宽裕,18个9K块听起来多,但每行1920像素、每个像素8位灰度,一行就要约15Kb,三行就是45Kb,换算下来5个9K块基本被吃掉。你算的12个可能还包含了双缓冲或乒乓操作的冗余。我的建议是:别只盯着行缓冲复用,先检查你的Sobel实现有没有浪费BRAM。很多大赛团队习惯把整帧数据全部缓存再处理,这在新手设计中很常见。正确做法是只缓存当前处理窗口所需的行数据,其余像素直接从输入流过。具体到你的场景,可以这样:例化两个行缓冲A和B,每个深度为1920、位宽8位。输入像素同时写入A和当前的移位寄存器(三个寄存器串联)。当A写满一行后,切换写使能到B,同时A开始被读,用于生成Sobel窗口的第二行。第三行的数据则通过移位寄存器的第三级直接提供,不占用BRAM。这样BRAM消耗从3行降为2行,约4个9K块。剩下的BRAM可以用来存中间梯度结果或做阈值比较的查找表。另外注意高云的BRAM有内置移位寄存器模式,可以配置为SRL16风格,如果你需要更细粒度的控制,可以用分布式RAM替代部分BRAM。分布式RAM虽然占用LUT,但GW2A的LUT资源相对充裕,可以适当牺牲一点逻辑来换BRAM。最后提醒:大赛评审可能会关注你的资源利用率报告,如果BRAM用了80%以上,记得在文档里说明优化策略,这会加分。你现在的开发环境是Gowin IDE哪个版本?不同版本对BRAM的推断策略有差异。
两行缓冲加流水线延迟取第三行,操作起来就是调好行有效信号和移位寄存器的深度,BRAM直接省1/3。别把Sobel搞复杂了,灰度图就用8位,别碰RGB。你算的12个块肯定有冗余,先砍到8个再说。
