2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取硬件化时DSP不够,怎么用时分复用和流水线重排优化?
开放5 回答 44 浏览
我今年准备FPGA大赛,选了实时AI语音识别方向,用高云FPGA部署。在MFCC特征提取模块,DSP资源吃紧,只剩不到20个,算了一下至少需要40个DSP才能满足实时性。尝试了基础优化但效果有限,想请教各位大佬,怎么通过时分复用共享乘法器、或者调整流水线阶段来降低DSP消耗?有没有具体的代码结构或状态机设计思路可以参考?
  • 电路设计新人
    看到你说还剩不到20个DSP,目标要40个,这个缺口其实很多大赛队伍都遇到过。高云的小规模器件DSP确实金贵,我的建议是先把MFCC里最耗DSP的滤波器组部分拆开:不要每个Mel滤波器单独配乘法器,而是做一个可配置的乘加状态机,按帧扫描所有滤波器通道。用一个计数器轮询40个频点,每次只算一个乘加,DSP占用直接降到1个。代价是延迟会增加几微秒,但对语音帧率来说完全扛得住。关键是把状态机写对,记得用双口RAM缓存中间累加结果。你这比赛是今年几月提交作品?器件具体型号是?
    我来泼点冷水吧,其实MFCC的DSP瓶颈很多时候不是算法本身,而是你用了太多并行展开。语音识别实时性要求通常在10-20ms帧周期,你完全可以把一帧内的FFT和滤波器组计算拆成多个时钟周期串行完成。具体做法:把每个Mel滤波器的系数存到Block RAM里,用单DSP+累加器循环乘加,状态机里设一个计数器控制乘的次数。40个DSP需求能降到1-2个。别担心时序,高云器件跑100MHz左右,一帧时间足够算完。唯一要注意的是控制好流水线深度,别让数据冒险拖慢吞吐。另外建议你先用仿真验证一下,确保你的帧处理时间小于采样间隔,不然实时性会崩。你这个是Gowin的哪个具体型号?SRAM型还是Flash型?
  • Python学徒
    咱们把问题拆三层来看。第一层,DSP不够本质上是面积换速度的思路撞上了资源墙。你之前的基础优化大概率是常规的流水线打拍,但没动架构。核心解法是时分复用:把原来40个并行乘法器变成一个乘法器反复用40次,代价是计算延迟变长。但语音MFCC的特征提取有天然的帧间隔,比如一帧20ms,采样率16kHz的话就是320个点,FFT和滤波器的计算时间只要小于这个帧周期就能实时。所以你完全可以做一个单DSP的乘加单元,状态机里跑两层循环:外层循环40个滤波器通道,内层循环每个通道的乘加次数。用双端口RAM存系数和中间结果,每完成一个通道就把累加值写回。这样DSP消耗降到1个,Block RAM多消耗几KB,但对高云器件来说RAM通常比DSP充裕。第二层,流水线重排不是这里的主要矛盾,但可以优化吞吐。比如在乘加空闲时预取下一帧的FFT数据,或者把取指和计算用乒乓RAM错开。第三层,提醒一个常见坑:你算的40个DSP需求可能包含了FFT运算的复数乘法。建议你查一下高云IP核里FFT的DSP消耗,有些FFT核可以选LUT-only模式,用查找表代替DSP,虽然面积大点但能省下DSP给滤波器组。另外,如果实时性要求不极端,可以降低Mel滤波器组的分辨率,比如从40个通道降到26个,DSP需求直接下降35%。你先确认一下大赛的实时性指标是硬实时还是软实时?如果允许偶尔丢帧,还可以在峰值负载时做降采样。最后给个学习路径:先写一个单DSP时分复用的Verilog状态机,仿真验证帧周期内能否算完,再上板实测。遇到时序问题再考虑流水线微调。别一上来就追求极致并行,资源受限时的串行化反而是比赛加分项。
  • 电路设计新人
    如果你还剩不到20个DSP,目标要40个,其实不用硬堆并行。把40个Mel滤波器的乘加运算塞进一个状态机里循环做,DSP占用直接变1个,代价只是多花几微秒。语音帧周期20ms,完全扛得住。你现在的瓶颈更多是架构没从并行思维转过来,而不是资源真不够。
  • 嵌入式菜鸟
    个人感觉你这个问题其实是很多做国产FPGA语音识别的共同痛点。高云小器件DSP就那么几个,非要并行展开40个滤波器通道肯定撞墙。我的做法是做一个单DSP的乘加状态机,用双口RAM存所有滤波器的系数和中间累加值,状态机里跑两层循环:外层轮询40个通道,内层算每个通道的乘加次数。DSP占用从40降到1,Block RAM会多用几百字节,但这个资源高云一般比较富余。时序上注意把乘加结果写回RAM的路径打一拍,别让组合逻辑太长。另外提醒一句,FFT那部分如果也是用DSP实现的,可以考虑换成查表法或者用LUT搭的蝶形单元,能再省几个DSP。你比赛提交前最好用ModelSim跑一下整个MFCC流程的仿真,确认帧处理时间确实小于采样间隔。你的器件是晨曦系列还是小蜜蜂系列?不同系列的DSP硬核延迟不太一样,优化策略会有点区别。
码电路的阿明查看主页
