2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到90%,怎么用校准集和QAT恢复?
开放6 回答 43 浏览
我们组用高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从98%掉到了90%。想用校准集和量化感知训练(QAT)来恢复,但不知道校准集怎么选,是选车牌图片还是随机图片?QAT训练时学习率怎么调?有没有具体的恢复步骤和代码示例?求大神指点。
  • Data新手
    校准集选车牌图片,而且要跟你实际部署场景尽可能一致。随机图片里的特征分布跟车牌差太远,calibration出来的量化参数全是偏的,精度肯定回不来。做法很简单:从你的训练集里挑几百张带车牌的正样本,跑一遍PTQ看掉点幅度,如果还掉得厉害,再用这同一批数据做QAT。学习率初始设成原训练学习率的1/10甚至1/20,比如原学习率0.01,QAT就开0.0005~0.001,epoch跑10轮以内就够了,多了反而过拟合。代码示例你看高云官方那个量化工具包里的QAT demo改一下就行,本质就是把fake quant节点插进去再finetune。你们现在用的哪个版本的高云IDE?
  • 芯片爱好者小王
    先说校准集,千万别用随机自然图片。YOLOv8n本身是轻量模型,INT8量化对分布敏感,校准集必须反映推理时的真实输入。你就从验证集里拿200~500张车牌图片,尽量覆盖不同光照、角度、模糊程度,如果条件允许,再混一点带干扰的背景图(比例别超过20%)。校准集数量不是越多越好,关键是多样性。QAT的话,我建议分两步走:第一步用较小的学习率(比如1e-4)冻结backbone只训练head,跑5个epoch看精度回升趋势;第二步解冻全网络,学习率降到5e-5,再跑5个epoch。注意高云FPGA的量化工具对某些算子(比如LeakyReLU、上采样)支持可能不完整,QAT恢复后要检查编译后是否真的用了INT8计算。另外,你们可以试一下混合精度量化——只量化卷积层,保持其他层为FP16,有时候能省出不少精度。最后给个风险提示:90%精度如果是在公开车牌数据集上测的,其实勉强够用;但如果是在你们自采的测试集上掉到90%,那说明量化误差主要来自数据分布偏移,建议先跑一遍PTQ加校准集看看能不能回到93%以上,再决定是否上QAT。你们测试集是自己标的数据还是用的公开集?
    这个掉点幅度其实在可预期范围内。YOLOv8n参数量本来就小,INT8量化对激活值分布的扰动很容易被放大,尤其是车牌这类目标尺寸小、纹理细节敏感的场景。你问校准集怎么选,核心原则就一条:校准集的分布必须覆盖推理时可能遇到的所有输入模式。具体来说,不能只用清晰正面车牌,还要混入倾斜车牌、夜间车牌、部分遮挡的车牌,以及少量不含车牌的背景图——因为网络在推理时也会滑窗扫到背景区域,校准集如果只有正样本,量化参数会对背景区域的激活值严重失配。实操上我建议从你们所有训练数据里分层抽样:70%车牌图片(按光照和角度分层)、20%含类似纹理(比如路牌、广告牌)的负样本、10%纯背景。总量500张左右,多了对校准过程反而噪声大。QAT这块,关键不是学习率调多准,而是你要理解QAT在做什么——它是在已经训练好的浮点权重上,插入模拟量化操作的fake quantization节点,然后通过反向传播微调权重,让网络适应INT8的数值精度。因此学习率必须比原始训练小两个数量级,并且要用余弦退火或阶梯衰减,避免震荡。我个人的经验是:先固定所有BN层的running mean和var(量化后BN层行为会变),用1e-4学习率只更新卷积权重,训练3个epoch看精度是否回升。如果回升到95%以上,再解冻BN层用5e-5学习率微调2个epoch。注意高云的工具链对QAT的算子支持可能有限,比如SiLU激活函数量化后容易掉点,你可以尝试在QAT阶段把SiLU换成ReLU或者HardSwish,虽然原始精度会降一点,但量化后的一致性更好。另外,你们可以检查一下量化前模型的每一层激活值范围——如果某一层的输出范围特别大(比如超过±10),那量化后该层的量化步长会很大,精度损失主要来自这里。这种情况下可以用per-channel量化或者调整该层的clip阈值来缓解。最后说句实在话,如果你们项目周期紧,90%精度用在车牌识别上其实已经能跑通demo了——车牌识别通常结合字符分割和OCR后处理,前端检测精度90%加上后处理纠错,最终识别率可能还能到95%以上。你们项目是纯算法演示还是准备实际部署到闸机或停车场?这个决定了你要不要死磕那8个点。
  • FPGA学员5
    你们精度掉了8个点,其实比很多项目好救。先说校准集:别用随机图片,就用你们训练集里的车牌图,但要注意多样性——如果你们的数据里全是白天正面车牌,那校准出来的量化参数在夜间或倾斜角度上就会崩。我建议从验证集分层抽300张,覆盖至少三种光照条件、两种角度、再加10%的带类似纹理的负样本(比如路牌)。校准集数量不是关键,分布匹配才是。QAT方面,个人感觉不要一上来就全网络放开跑。我踩过坑的做法是:先冻结backbone只让head做QAT,学习率用1e-4,跑5个epoch看看精度回升趋势;如果回升明显,再解冻全网络用5e-5跑3个epoch收尾。注意高云的工具链对YOLOv8n里的LeakyReLU和上采样层有时候会回退到FP32计算,编译后要检查一下算子映射表,确认哪些层真的用了INT8。如果QAT效果还不够,可以试试混合精度量化——只量化卷积层,其他保持FP16,有时候能省出2~3个点的精度。你们用的是高云哪个版本的IDE?不同版本对QAT的支持细节差别挺大。
  • 芯片设计新人
    校准集选车牌图没问题,但最好从验证集里挑,别用训练集——避免过拟合到校准参数上。量级控制在200到500张,重点是覆盖全场景:白天、夜间、雨雾、倾斜、遮挡。QAT的话,学习率设成原训练学习率的1/10,比如原学习率0.01,QAT就开0.001,跑8到10个epoch就行。我推荐先做一轮PTQ看哪些层掉点最严重,再针对这些层做QAT,能省时间。代码示例可以参考高云官方工具包里的quantization-aware-training例子,改一下数据加载和模型结构就能用。你们现在卡在哪个具体步骤?是编译后精度不对还是校准过程报错?
  • 逻辑电路新手
    你们这个精度掉8个点,说高不高说低不低,关键看你们大赛的验收标准——如果要求98%以上,那现在的90%确实没法交差。我直接说一个可能被忽略的点:高云FPGA的INT8量化工具对YOLOv8n这种轻量模型,最容易出问题的地方其实不是校准集选什么图片,而是你们的模型里有没有用SiLU激活函数。YOLOv8n默认用的就是SiLU,而高云的量化工具对SiLU的INT8支持往往不如ReLU成熟,经常会出现量化后激活值分布被截断得太厉害的情况。如果你们在训练浮点模型时能把SiLU换成ReLU或者LeakyReLU,精度掉点会好救很多。当然,大赛期间重新训练整个模型可能来不及,那就在校准集上动手脚:别只盯着车牌图片,你们要搞清楚一件事——校准集的作用是让工具统计出每一层的激活值范围,然后据此算量化参数。如果校准集里全是亮堂堂的白天车牌,那量化参数就只适配了高亮度、高对比度的输入,一旦推理时来一张夜间或者雨雾里的模糊车牌,那些激活值就直接落在量化范围之外了,精度必崩。所以校准集必须包含低亮度、低对比度、甚至带运动模糊的样本,而且比例不能低于30%。另外,我建议你们在校准之前先做一步数据增强:把图片整体亮度降低10%、对比度降低5%,然后加入高斯噪声——这样校准出来的量化范围会更鲁棒。至于QAT,不用一上来就跑全网络。你们先做一轮PTQ,然后用高云工具导出每一层的量化误差报告,找到掉点最严重的几个层,比如最后的检测头里的卷积层,单独对这些层做QAT,学习率设成原训练学习率的1/20,跑3个epoch就够了。其他层冻结不动,这样既省时间又不会破坏已经训练好的权重。你们现在用的是什么版本的高云IDE?不同版本对算子支持差异挺大的,这个会影响具体操作路径。
逻辑设计新人查看主页
