我在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取和DNN推理在资源上打架。MFCC的FFT和滤波器组占DSP和BRAM太多,DNN的权重又挤占LUT。求具体怎么分工?比如MFCC用多少点FFT,DNN层数怎么裁剪,才能让两者平衡不爆资源?
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时语音识别,MFCC特征提取和DNN推理的资源平衡怎么搞?求具体分工方案
先别急着全上256点FFT,试试64或128点,MFCC精度在关键词识别场景下通常够用。DNN权重用INT8量化后尽量塞进BRAM,MFCC的滤波器组用LUT分布式实现,DSP留给FFT和DNN的小部分乘法。你目前用的是高云哪款芯片?查下具体BRAM和DSP数量再细调。
个人感觉这题关键不在层数裁剪,而在MFCC那块能不能用流水线换面积。256点FFT如果做基4结构,DSP消耗其实可控,真正吃BRAM的是DNN权重。我的建议是:MFCC的滤波器组全部用LUT加加法器实现,别碰BRAM;权重INT8量化后优先塞BRAM,剩下不够的LUT做查找表也能凑合。DNN三层全连接,中间层神经元数压到64或32,精度损失不大。你比赛用的语音库是固定词表还是开放集?固定词表的话,甚至可以把部分权重固化成LUT逻辑,省BRAM给MFCC的帧缓存。
这个问题其实可以分两步想清楚再动手。第一步先定量:高云主流芯片的BRAM大概几十到一百多Kb,DSP块也就二三十个,你列个表算算每个模块的理论上限——MFCC用256点FFT加40个滤波器组,DSP至少吃掉8-10个,BRAM如果做窗口缓存和滤波器系数又占十几Kb;DNN三层全连接,假设输入输出各128维,权重矩阵用INT8,光权重就要12812838/8=约48KB,BRAM根本装不下。第二步再取舍:权重必须用BRAM的话,MFCC的滤波器组就得拿LUT搭,但高云LUT资源普遍不算富裕,所以更现实的路线是降低MFCC的FFT点数到128,滤波器组从40路砍到20路,DNN中间层压到64维,这样LUT和BRAM都能喘口气。还有个风险点:高云的IP核生成器对FFT支持一般,自己写RTL时注意流水线深度,别为了省DSP把时序搞崩了。你们现在有仿真平台能提前跑资源估算吗?没有的话建议先用Gowin的IDE里那个Resource Summary对着你的设计草案过一遍,比盲目调参数靠谱得多。
如果资源真的拉不开,建议先锁死DNN权重占用的BRAM上限。比如给DNN划一个固定的BRAM预算,不够的部分就用LUT去拼。MFCC那边反而能灵活一点,FFT点数降到128甚至64,滤波器组用LUT搭加法器阵列,DSP主要给FFT做一次蝶形运算。省下来的BRAM和DSP给DNN做权重矩阵的存储和乘法加速。你目前比赛用的语音库是几十个关键词还是几百个?词表大小直接决定DNN输入维度和中间层规模,先确认这个才能定具体裁剪量。
分工方案其实可以换个角度想:MFCC和DNN在时间上未必同时争资源。MFCC是帧处理,每帧做完特征提取后才触发DNN推理,这两者在高云FPGA上可以用分时复用的方式跑——MFCC占DSP和BRAM时,DNN的权重可以先存在外部SPI Flash里按需加载;等MFCC退出后,DNN再把权重搬进BRAM做推理。这样两边都不需要一次性占满所有资源,FFT用256点没问题,DNN三层全连接也能保持128维中间层。代价是实时性会降低,但如果你帧间隔控制在10-20ms,加载权重的时间窗口其实够用。风险点在于:高云FPGA的BRAM读写带宽有限,从外部Flash加载权重时可能和MFCC的帧缓存冲突,需要加一个简单的仲裁逻辑。你如果不想动外部存储,那就只能硬分资源了——给MFCC划不超过6个DSP和8个BRAM,剩下的全给DNN,中间层压到64维,滤波器组从40路砍到24路,实测关键词识别率掉3-5%以内通常能接受。你目前用的高云是哪一款?具体型号的BRAM块数和DSP数量决定了分界点在哪。
