最近在准备FPGA校招,看到很多面经里都提到手撕Verilog实现图像处理模块。我比较好奇的是,如果面试官让实现一个3×3中值滤波,排序网络用全比较器还是流水线排序更优?在AXI4-Stream接口下,如何保证每帧数据不丢帧的同时,LUT和BRAM占用最小?有没有具体的代码框架可以参考?求大佬分享经验。
2026年FPGA校招,面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像中值滤波,排序网络怎么设计才不丢帧且资源最省?
其实校招手撕中值滤波,面试官大概率不是真让你写出完整AXI4-Stream握手逻辑,而是看你排序网络和时序控制思路。3×3中值滤波核心是9个数取中值,排序网络用全比较器面积大但延迟低,适合流水线打拍;流水线排序(比如冒泡排序的硬件展开)面积稍小但延迟多几个周期。在AXI4-Stream下保不丢帧,关键在于valid-ready握手的backpressure处理——你计算模块内部一定要在输入数据无效时保持输出valid为低,同时能暂停上游数据。资源最省的做法是用三级两两比较的排序树,只保存当前窗口的9个像素作为移位寄存器,不需要帧缓存,BRAM只用单端口存一行数据,这样LUT和BRAM都压得住。还有一个容易翻车的地方:中值滤波输出比输入有固定延迟,如果面试官问你怎么对齐帧起始和行有效信号,你得提前打拍同步tlast和tuser。你可以试试写一个简单的参数化排序单元,面试时讲清楚面积和时序的取舍就行。你目前在练哪个厂家的开发环境?
先说结论:手撕AXI4-Stream中值滤波,面试官最想看到的是你理解握手协议和排序网络的trade-off,而不是背代码。排序网络选型上,全比较器(也叫排序网阵)用组合逻辑直接比较9个数,需要36个比较器,资源大但一个时钟出结果;流水线排序用三级比较器链,面积省三分之一,但延迟多两拍。在AXI4-Stream里,因为图像数据是连续stream,你必须在每个时钟周期都输出有效结果才能保不丢帧——如果排序网络延迟大于一拍,你就得用FIFO或者寄存器链缓冲中间数据,这会吃掉更多LUT和BRAM。所以常见做法是:用三级流水线排序树,每级只做两两比较,然后插寄存器打拍,这样既能跑高频又能用backpressure控制。资源最省的关键不是排序算法本身,而是窗口缓存的设计。3×3窗口需要缓存两行像素,用移位寄存器实现行缓存最多用两片BRAM(每片配置成简单双端口,深度等于图像宽度),窗口内9个像素用寄存器组。如果你用真双端口BRAM做行缓存,面积还能再省一点。面试官追问时可能会问:如果图像分辨率很大,比如4K,你怎么优化BRAM深度?答案是用行缓存的行数不变,但深度设成最大图像宽度,或者改用分布式RAM加行FIFO。代码框架网上很多,但建议你自己写一个参数化的排序单元,面试时能现场推导。另外提醒一点,AXI4-Stream的tkeep信号在图像应用里一般全1,你可以简化处理,但tlast和tuser必须对齐。你目前在准备哪个阶段的面试?
排序网络用三级流水线比较器就行,全比较器太费LUT,校招面试不会要求最优解,能讲清楚握手和窗口缓存就算过关。BRAM省不省看你行缓存怎么配,别死套代码。
我猜你纠结全比较器还是流水线排序,其实是把问题想反了——面试官真正看的是你知不知道瓶颈在哪。3×3中值滤波,排序网络本身在资源里占比很小,真正吃资源的是窗口缓存和AXI4-Stream的握手逻辑。全比较器36个比较器,三级流水线排序大概省三分之一LUT,但省下来的这点面积,可能被你行缓存里多配一个BRAM给吃回去了。所以第一步不是选排序方案,而是算清楚你的行缓存用移位寄存器还是BRAM:如果图像宽度小于512像素,用分布式移位寄存器(SRL)几乎不占BRAM;宽度大了才切BRAM。第二步才是排序网络,我个人建议你写三级流水线排序树,因为代码结构清晰、时序好收敛,面试时容易讲清楚每级在做什么,而且backpressure更容易处理——每级输出都打一拍寄存器,valid和ready跟着拍过去,不会出现组合逻辑环路。真正容易翻车的点有两个:一是你排序网络输出比输入延迟了三拍,那帧同步信号(比如tlast、tuser)也要跟着打三拍对齐,很多人忘了这步导致帧错位;二是AXI4-Stream的ready信号不能随便拉高,必须在你内部缓冲未满时才拉高,否则上游数据涌进来就把窗口冲乱了。你写代码框架时,先画一个时序图,画清楚每个时钟周期窗口里9个像素怎么更新、valid怎么传递,比直接敲代码重要十倍。你目前准备到哪个阶段了?是刚看完理论还是已经在写代码了?
面试官要的不是最优解,而是你懂取舍。我建议你写一个三级流水线排序树,每级只做两两比较,中间全插寄存器,这样时序和资源都好控制。窗口缓存用移位寄存器实现两行延迟,别一上来就配BRAM——很多面试题里的图像宽度是640或720,SRL完全够用。AXI4-Stream的backpressure处理,关键在于设计一个双缓冲区域:当前窗口处理时,下一组9个像素已经准备好,这样valid可以连续拉高。最后别忘了把tuser信号同步打拍,不然帧头对不齐。你手边有现成的仿真波形图吗?可以贴一部分上来让大家帮你看看握手逻辑有没有隐患。
关于排序网络选型,我建议你先想清楚面试官真正考察什么。手撕AXI4-Stream中值滤波,核心不是排序算法本身有多花哨,而是你能否在连续流式数据下把时序、资源和握手协议打通。全比较器36个比较器,组合逻辑深度大,在FPGA上容易跑不到高频,尤其当图像分辨率高、行时钟快时,时序收敛会很难受。流水线排序用三级比较树,每级只做两两比较并打拍,这样每级组合逻辑路径短,能轻松上200MHz以上。但要注意,流水线排序有固定延迟(比如3拍),你得在AXI4-Stream的tvalid和tready握手逻辑里把这延迟补偿掉,否则上游数据会断流导致丢帧。具体做法是:在窗口缓存模块里,用双缓冲寄存器组存两行像素,当前窗口处理时,下一组像素已经准备好,这样排序网络输出有效时,tvalid可以连续拉高,不需要等待。资源最省的关键其实是行缓存的设计,对于常见640×480图像,用SRL16实现两行延迟,几乎不占BRAM,只消耗几百个LUT;只有当图像宽度大于1024时,才考虑切BRAM。你目前是准备笔试手撕还是面试现场写代码?不同场景下代码框架的详细程度要求差别很大。
全比较器面积大但延迟低,流水线排序省资源但多几拍延迟。AXI4-Stream下保不丢帧的关键是window buffer要双缓冲,排序网络输出valid跟着tvalid一起拍过去。面试官一般更看重你懂不懂握手协议,不是排序网络本身。
我理解你纠结排序网络,其实面试官大概率不会让你在纸上把36个比较器全画出来。你只要说清楚两点就行:第一,用三级流水线比较树,每级输出都插寄存器,这样时序好、面积省;第二,AXI4-Stream的backpressure处理用双缓冲区域,当前窗口处理时下一组像素已经准备好,tvalid就能连续拉高。至于行缓存,先算图像宽度,小于512就用SRL,大了再切BRAM。别一上来就配BRAM,很多校招题里的宽度是640,SRL完全够用。你要是真想背代码框架,我建议你重点练练移位寄存器和握手状态机的写法,这两块才是面试翻车重灾区。
其实面试官看你写排序网络时,最在意的不是全比较器省还是流水线省,而是你有没有意识到行缓存才是资源大头。先算清楚图像宽度再决定SRL还是BRAM,排序网络随便选一种能讲通就行,省那点LUT不如把tuser对齐讲明白。
个人感觉你纠结排序网络有点过度了。3×3中值滤波在AXI4-Stream下真正吃资源的是两行缓存和握手补偿逻辑,排序网络本身占LUT比例很小。我建议你把重心放在窗口缓存的设计上:如果图像宽度小于512,直接用SRL实现两行延迟,几乎不占BRAM;宽度更大再切BRAM单端口模式,注意地址控制要跟tvalid同步。排序网络选三级流水线比较树就行,每级输出插寄存器,这样时序好收敛,backpressure处理也简单——valid和ready跟着流水线打拍过去,不会出现组合环路。最后别忘了把tuser信号同步打拍,否则帧头对不齐,面试官一追问你就被动了。你现在手头有具体图像分辨率吗?宽度不同,缓存方案差别还挺大的。
