我们在做FPGA大赛,用安路FPGA实现实时语音关键词唤醒,MFCC特征提取和DNN推理在Zynq上资源不够用,LUT和BRAM都爆了。网上说定点化和层融合能优化,但具体怎么操作?定点化是把浮点权重转成INT8吗?层融合是把卷积和激活合并成一个算子吗?有没有实际案例或代码参考?求大佬指点,比赛快截止了。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音关键词唤醒,MFCC和DNN推理在Zynq上资源不够,怎么通过定点化和层融合优化?
兄弟你这情况跟我去年做比赛时一模一样,Zynq资源被MFCC和DNN挤爆,LUT和BRAM飘红。定点化确实是把浮点权重转成INT8,但别只盯着权重,MFCC里的FFT和log运算也得定点化。你先把整个模型用Python跑一遍,统计每层激活值的动态范围,然后给每层设单独的scale和zero_point,这样比全局统一量化损失小。层融合不只是卷积+激活,还能把BN层也融进去,比赛里常见的做法是把Conv+BN+ReLU合成一个算子,直接省掉中间存特征的BRAM。另外,我建议你先用Vivado HLS或Vitis HLS把MFCC单独做成一个IP,用流水线优化,这样能省不少LUT。还有个小技巧:DNN的全连接层如果输入维度大,可以拆成两个小矩阵乘法,中间插个截断,这样BRAM占用能降一半。你用的是安路哪个型号?如果是PH1A系列,它的DSP48有内置寄存器,记得把乘法器输出直接接寄存器,能省LUT。最后提醒,比赛截止前先跑通最简版本,优化是锦上添花,别为了省资源把功能搞挂了。你目前MFCC的帧长和步长设了多少?这个对资源影响很大。
你这个场景其实挺典型的,Zynq资源捉急时,定点化和层融合是两条并行的路,但很多人只盯着算法层,忽略了架构层的取舍。先说定点化,别一上来就整个模型转INT8,比赛时间紧,建议优先量化DNN部分,MFCC里的浮点运算先用定点仿真库跑一遍,看看精度损失。具体做法是:用Python的TensorFlow Lite或ONNX Runtime的量化工具,先做post-training quantization,观察每层输出和浮点版本的余弦相似度,如果某层低于0.99,就保留为float16或mixed precision。层融合这块,除了常见的Conv+BN+ReLU,你还可以尝试把MFCC里的frame stacking和DNN的第一层做融合,也就是把MFCC输出的log-mel特征直接作为DNN的输入,中间不经过BRAM缓存,这样能省掉一大块存储。但要注意,安路的EDA工具对HLS支持不如Xilinx原生,建议直接用Verilog手写关键模块,比如MFCC里的FFT,用Cordic算法替代浮点库,能省大量LUT。另外,你提到资源不够,我怀疑你用了全精度乘加,其实DNN推理可以用移位相加替代乘法,特别是权重是INT8时,把乘法拆成加法和移位,能显著减少DSP占用。还有个小众思路:把DNN权重做pruning,剪掉接近零的权重,然后重训,这样模型变小后,量化精度损失也更小。你比赛时间紧的话,可以先用安路自带的IP Generator生成一个BRAM配置工具,把DNN权重存到外部SPI Flash,用AXI4-Lite接口按需读取,这样BRAM压力会小很多。最后,建议你今晚就定一个基线:先用Python跑通定点化模型,再在安路开发板上实现一个单帧测试,别上来就搞实时流。你目前是单帧处理还是连续流?这个对资源估算完全不同。
看到你们的情况让我想起以前带学生做比赛时那种资源爆红的焦虑,时间紧任务重,这时候最怕的就是走弯路。定点化和层融合确实是两条主线,但很多人忽略了一个关键前提:先搞清楚瓶颈到底在哪,再去动手。
你先在Vivado里把综合后的资源报告调出来,看看LUT和BRAM分别是哪个模块吃掉的。如果MFCC部分占大头,那定点化的重点应该是MFCC里的FFT和log运算,而不是DNN的权重。FFT的定点化可以用Cordic算法替代浮点旋转因子,log运算可以用查表法加线性插值,这样LUT能省不少。如果DNN是瓶颈,那定点化权重到INT8之前,先跑一遍校准集,统计每层激活值的动态范围,给每层单独设scale和zero_point,不要全局统一量化,否则某些层精度崩了你还得回头调。
层融合这块,除了常见的Conv+BN+ReLU,我建议你们试试把MFCC里的frame stacking和DNN的第一层全连接做融合。具体说就是MFCC输出的是log-mel特征帧序列,你们可以省掉中间那个拼接buffer,直接把当前帧和前一帧的特征累加后送入DNN第一层,这样BRAM能省下好几个块。但注意要重新训练DNN的第一层权重,因为输入特征变了。
另外提个替代思路:如果时间实在不够,可以考虑把DNN换成两层TCN(时间卷积网络),TCN的参数量比全连接少很多,而且天然适合序列处理,资源占用能降30%左右。你们现在用的是什么安路型号?不同型号的DSP数量和BRAM大小差别挺大的,知道具体型号我可以帮你们再想想怎么卡资源。
