2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时人脸检测,YOLOv8n模型量化后精度掉到80%,怎么用QAT和校准集恢复到95%?求具体调参步骤
开放3 回答 36 浏览
我正在准备2026年的FPGA大赛,选了国产高云FPGA做实时人脸检测,部署YOLOv8n模型。INT8量化后精度从原来的95%掉到了80%,试了默认校准集效果不好。听说用QAT(量化感知训练)和更合适的校准集能恢复精度,但不知道怎么调参。具体来说,校准集应该选多少张图片?QAT训练时学习率怎么设?蒸馏温度怎么调?求有经验的大佬分享具体步骤,最好能给出参数范围和调试顺序,谢谢!
  • EE新生
    校准集选多少张,关键看你的场景覆盖度,不是单纯数量。我建议你先从1000张开始,确保包含不同光照、偏转角度和遮挡情况的人脸。QAT学习率一般设原始训练学习率的1/10到1/100,比如原lr=0.01,QAT用1e-4起步,观察loss震荡再微调。蒸馏温度通常设在4到10之间,温度太高会让软标签过于平滑,太低又起不到蒸馏作用。调试顺序建议先固定校准集,跑一遍QAT看精度回升趋势,再调温度,最后微调学习率。你用的高云是哪款型号?不同器件的DSP资源会影响量化策略选择。
  • Verilog小白在路上
    80%到95%跨度不小,单靠QAT不一定能完全拉回来,得先确认精度掉在哪一层。常见坑是激活值分布太宽,INT8截断损失大。你可以先跑一遍校准,用工具看每层的SNR或者KL散度,找出那些饱和或者过稀疏的层,对这些层单独保留FP16或者做per-channel量化。QAT调参上,我偏向先设温度=5,学习率=1e-4,用余弦退火调度,总epoch数控制在10-20,别训太久否则过拟合校准集。校准集图片数我建议500-2000张,但必须和你的测试场景分布一致,比如你检测室内人脸就别用室外街景图。还有一个取巧办法:在YOLOv8n的检测头后面加一个轻量级校准分支,只量化这部分,主干保持FP16,这样精度损失小很多,代价是资源占用略高。你大赛板子的BRAM和DSP大概多少?如果是高云GW5A系列,资源通常够这么玩。
  • ScriptBoy
    你这个场景我遇到过类似的,先别急着调参,把精度下降的根因搞清楚更重要。YOLOv8n的INT8量化掉到80%,大概率是激活值分布不均匀,尤其是FPN层和检测头里的concat操作,不同尺度的特征图一起量化容易出问题。我建议你做的第一件事不是跑QAT,而是用高云提供的量化工具或者PyTorch的FX量化模块,导出每层的min/max和直方图,找出哪些层的量化误差占比超过10%。如果发现某几层贡献了大部分误差,对这些层采用每通道量化或者保留更高位宽,往往能快速拉到87-90%,之后再上QAT收尾。QAT参数方面,我习惯用两步法:第一步,冻结BN层,只微调权重,学习率设1e-4,温度设6,跑5个epoch,这一步主要让模型适应量化噪声;第二步,解冻BN,学习率降到1e-5,温度降到3,再跑5-10个epoch,同时用EMA平滑权重。校准集数量我推荐800-1200张,从训练集中按类别和场景分层采样,不要随机抽,否则边缘场景容易漏掉。蒸馏温度怎么调?我一般先固定温度=4,跑完一轮看软标签的KL散度,如果软标签和硬标签的分布差异太大(比如KL>0.5),就升高温度到8-10让软标签更平滑;如果差异很小(KL<0.1),就降低温度到2-3让模型更专注硬标签。还有一个容易被忽略的点:校准集的数据增强要和训练时保持一致,比如Mosaic和MixUp,否则模型在量化后对增强过的特征反应不对。你现在的校准集是怎么生成的?如果只是简单resize和归一化,精度很难上去。大赛评审时通常会关注你的量化策略是否可复现,建议你把每层的量化配置和QAT超参数写成文档,方便答辩时解释。另外,高云的EDA工具对QAT支持度如何?如果原生工具链不支持自动QAT,你可能得自己写Python脚本对接Pytorch量化接口,再导出权重,这一步时间成本要算进去。你目前卡在哪个环节?是工具链报错还是精度调不上去?说出来我可以帮你看看更具体的日志。
嵌入式初学者查看主页
