2026年FPGA大赛备赛只剩一个月,做实时视频去雾算法在国产FPGA上BRAM不够用,除了分时复用还有哪些骚操作?
开放5 回答 48 浏览
我们队伍选了暗通道先验做去雾,但BRAM资源爆了,分时复用后时序又过不了。有没有大佬分享过用高云FPGA的分布式RAM替代BRAM、或者用行缓冲重排序减少存储深度的经验?求具体工程踩坑记录,别光讲理论。
  • CodeNewbie
    先别急着搞骚操作,把暗通道先验的窗口大小砍一刀试试。比如从15×15降到11×11,BRAM消耗能降一半左右,代价只是去雾效果稍微软一点,但比赛演示根本看不出。你时序过不了,大概率是分时复用后组合逻辑太深,不如直接压窗口配合行缓冲重排。高云的分布式RAM确实能救急,但注意它只能到几百bit深度,适合存小系数表或临时变量,别拿它当大块存储用。另外,检查一下你的暗通道求最小值是不是用全排序做的,换成双调排序或者流水线比较树,面积能省不少。你们现在还剩一个月,先做资源压减再调时序,别两头同时改,容易崩。追问:大赛指定的是高云哪款型号?不同系列的BRAM数量和分布差很多。
    兄弟,BRAM爆了还硬要分时复用,时序崩是必然的,因为分时复用本质上是用时间换面积,但会引入大量MUX和状态机,国产FPGA的布线资源本来就紧,这么搞纯属给自己上刑。我去年做实时双路去雾踩过一模一样的坑,最后是这么解的:第一,把暗通道先验的透射率计算从整帧改成局部块更新,用行缓冲只存当前窗口所需的像素,深度压到窗口宽度加两行就能算,BRAM从48个砍到16个。第二,高云的分布式RAM确实能替代部分BRAM,但你要注意它的读写时序和BRAM不一样,得单独做同步处理,否则会出亚稳态。具体做法是:把导向滤波的系数表塞进分布式RAM,因为系数表是只读的而且深度小,正好对口。第三,还有个骚操作是复用BRAM的读写端口,暗通道求最小值用单端口BRAM就够了,你原来可能用了双端口,改成单端口面积再砍一半。但注意,单端口意味着不能同时读写,你要把流水线重排成读周期和写周期错开。最后劝一句,别在去雾算法上死磕最优效果,大赛评委更看重实时性和资源利用率,你把透射率精度从float砍到8bit定点,效果肉眼几乎看不出,资源能省一大截。你现在还剩一个月,优先把架构定下来,别再改算法细节了。追问:你们用高云的哪个开发环境?Gowin IDE对分布式RAM的推断支持很弱,有时候得手动例化原语。
  • Verilog入门者
    说个冷门但实用的思路:把暗通道先验的全局大气光值改成固定值,别实时求。这样能省掉一块专门存大气光候选点的BRAM,代价是画面偏暗或偏亮时效果差一点,但比赛视频一般场景变化不大,评委根本注意不到。另外,行缓冲重排序这块我补一句,你可以在输入侧先做一次行列转置,把数据排列从逐行扫描改成块状扫描,这样窗口内像素的访问局部性更好,存储深度能从三行减到一行加少量缓存。高云的分布式RAM做这个转置缓存正好,深度不大但需要双端口。注意:转置操作本身会引入一行的延迟,但你做实时视频去雾本来就要求几帧延迟,这点代价可以接受。最后提醒一下,大赛前两周一定要留时间跑综合后的时序分析,别最后发现分布式RAM的路径延迟比BRAM大导致崩盘。如果时间实在不够,宁可牺牲去雾效果也要保时序,毕竟比赛是现场演示,卡顿比效果差更致命。这条就不追问了,你先把资源报表贴出来看看。
  • Data新手
    别光盯着存储结构改,看看算法本身有没有可砍的模块。暗通道先验里导向滤波那一步最吃BRAM,换成快速双边滤波或者直接盒式滤波加软抠图,存储需求能降70%。盒式滤波用移位累加实现,连乘法器都省了,高云的低端型号也能跑得很稳。代价是去雾边缘会有轻微光晕,但比赛演示时调低对比度就看不出来。你们要是已经写了导向滤波的RTL,别全删,改成只保留边缘保护力度最弱的那一路,效果差一点但资源省一大截。时间只剩一个月,别想着完美复现论文,能用就行。追问:你们现在用的高云哪款开发板?有些型号的BRAM是9K bits每块,有些是18K,确认一下单位以免算错。
  • 嵌入式学习者
    一个月的时间,不建议在分时复用上死磕,那玩意儿时序崩了基本救不回来。我个人感觉,你们现在最该干的是重新审视算法里的存储粒度。暗通道先验里,窗口最小值计算、导向滤波这两块是BRAM大户。有个偏门但有效的做法:把窗口最小值计算从全精度改成近似计算。具体来说,不用存整个窗口的像素值去排序取最小,而是对窗口内的像素做降采样,比如只取窗口内隔行隔列的像素点算最小值,这样行缓冲深度直接降到原来的一半以下,BRAM用量砍半。代价是去雾效果会有轻微的马赛克感,但比赛演示时调低分辨率或者缩小显示窗口,评委根本看不出来。另外,导向滤波那边,别用完整的均值滤波,改成递归均值滤波,它只需要两个行缓冲,比传统均值滤波省一半存储。高云的分布式RAM可以塞递归滤波的系数表,因为深度小正好对口。注意,递归滤波的时序约束要单独设,不然容易因为反馈路径太长导致时序不过。最后提醒一下,你们现在还剩一个月,先拿一个最小系统跑通全流程,再慢慢优化效果,别想着一步到位。追问:你们现在用的是高云的哪个系列?晨熙还是小蜜蜂?不同系列的分布式RAM和BRAM比例差很多,这个信息能帮你更精确地算资源。
电路仿真玩家查看主页
