FPGA大赛做实时AI语音降噪,安路FPGA的DSP资源只有几十个,但RNN模型需要上百个乘法器。想通过时分复用和乘法器共享来硬挤,但不知道怎么设计调度逻辑。比如把多个乘法操作分时复用同一个DSP,但控制逻辑复杂。有没有成熟的架构?或者用LUT实现乘法器?求具体步骤和资源占用对比。
2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用安路FPGA部署时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?
直接讲一条实际能走的路径:用移位加法器代替部分乘法器,把RNN里权重位宽砍到8bit甚至4bit,然后用LUT+加法树实现乘加。安路FPGA的LUT资源通常比DSP多很多,一个8×8乘法用大约80个LUT,你算算LUT够不够。调度逻辑不用太复杂,搞个状态机把同一层的乘法分时喂给同一个DSP,关键是把RNN的计算图展开成线性流水,别搞并行。你先确定模型是GRU还是LSTM,层数多少,才能给具体调度方案。
个人觉得你这个问题核心不在时分复用,而在模型剪枝和量化。安路FPGA的DSP只有几十个,硬用时分复用挤,控制逻辑会吃掉大量LUT和FF,最后可能DSP省了但资源更紧张。我建议你先做这几步:第一,把RNN模型换成更轻量的TCN或时序卷积,乘法器需求能降一半。第二,对权重做8bit量化,甚至试试1.58bit二值化,乘法直接变加法。第三,把DSP配置成乘法累加器模式,一个DSP一次算一个乘加,然后通过状态机分时复用——比如16个DSP,每周期处理16个乘加,剩下用LUT搭加法树。调度逻辑用简单的轮询计数器加使能信号就行,别搞握手协议。你算算模型每层有多少乘加操作,除以DSP数量再乘以时钟周期,看延时能不能满足实时性。安路的Primace工具里有个DSP使用报告,能帮你定位瓶颈。最后,如果LUT还够,可以把小权重的乘法完全用LUT实现,DSP只跑大权重。追问一下:你的音频采样率和帧长是多少?这决定你每个样本有多少时钟周期可用,直接关系时分复用的可行性。
另一个思路是避开RNN,用全频段频域处理。你现在的RNN模型在时域算,乘法器需求大。换成短时傅里叶变换后,对每个频点做增益估计,只用几十个乘法器做FFT和复数乘,DSP刚好够。安路FPGA有现成的FFT IP核,能省你调度逻辑。缺点是频域降噪有时域延迟,但实时语音一般能接受10-20ms。资源上:一个1024点FFT用大约5个DSP,剩下的给增益计算,总共不到30个DSP。你RNN模型如果超过100个乘法器,说明层数或隐藏单元太多,不如直接换方案。另外,安路的DSP48可以配置成两个独立乘法器,注意看手册里是否支持这个模式,有时候一个DSP能当两个用。最后提醒:大赛里创新点不在硬挤资源,而在算法裁剪和架构选择,别把时间耗在调度细节上。
个人建议你把RNN的计算图先画出来,数一下每层的乘加次数和并行度要求。如果实时性只要求几毫秒处理一帧,完全可以用一个DSP串行扫完所有乘法:把权重存在BRAM里,DSP配个计数器做地址累加,每拍读一个权重和一个输入做乘加,结果暂存到寄存器堆。这样调度逻辑就是一个状态机加几个地址计数器,控制路径非常规整。安路的DSP48可以配置成25×18乘法,你如果量化到8bit,一个DSP还能拆成两个独立乘法器用,具体看EF2系列的手册里有没有这个模式。另外LUT实现乘法器只适合位宽很小的场景,比如4bit以下,否则LUT消耗太大得不偿失。你现在的RNN如果隐藏层超过64维,建议先做结构化剪枝,把冗余通道砍掉,乘法器需求直接降下来。你用的是GRU还是LSTM?层数多少?这个不同方案资源估算会差很多。
从你描述的情况看,问题其实分两层:一是调度逻辑怎么设计才不失控,二是到底值不值得花这个时间。我直接说结论——对于大赛场景,用LUT搭乘法器往往比折腾时分复用更省心,前提是你先算清楚LUT预算。
先讲调度逻辑。如果你想硬挤DSP,常见做法是把RNN的每一层展开成串行流水:比如你的模型每层有128个乘加,而DSP只有32个,那就把128个操作分成4组,每组32个,用一个4状态的状态机轮询。每个状态里,32个DSP同时工作,结果暂存到BRAM或者寄存器堆里,下一拍再累加。控制逻辑就是状态机加一组地址计数器,关键是要保证每个DSP的输入数据不冲突——输入从BRAM里读,权重也存BRAM,地址按轮询顺序递增就行。这里有个坑:如果RNN有反馈连接(比如LSTM的cell state),你需要额外处理时序对齐,不然累加结果会串拍。
但说实话,这种方案对初学者不友好。控制逻辑虽然理论上简单,但实际调试时,时序约束、BRAM读写冲突、复位状态这些细节很容易让你卡一两周。而且安路的Primace工具链对复杂状态机的综合优化不如Vivado,你可能会发现综合后时序不收敛。
所以我的建议是:先评估LUT资源。安路EF2系列大概有2万到5万LUT,一个8位乘法用LUT+加法树大概要60-80个LUT,100个乘法器就是6000-8000个LUT,完全在预算内。而且LUT乘法器没有调度逻辑,直接并行算,延迟低,代码也好写——就是纯组合逻辑加几个流水级。缺点是你得自己写乘法器的RTL,不能用DSP原语,而且功耗会高一点,但大赛一般不看功耗。
你现在的关键问题是:模型量化到多少位?如果是8bit,LUT方案完全可行;如果是16bit,LUT乘法器面积翻倍,可能就吃紧了。另外,你用的是GRU还是LSTM?LSTM有四个门,乘法器需求直接翻四倍,LUT方案也会扛不住。如果还没定模型,建议用GRU或者更轻量的时序卷积,乘法器数量减半,LUT方案就更稳。
最后问一句:你安路芯片的具体型号是什么?EF2L45和EF2L90的LUT数量差一倍,这个直接影响方案选择。
