2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音识别,DSP资源不够怎么通过时分复用和移位寄存器替代乘法器?
开放3 回答 46 浏览
我们组今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取阶段需要大量乘法器,DSP资源直接爆了。导师说可以用时分复用和移位寄存器替代乘法器,但具体怎么设计流水线调度才能不丢帧?求大佬分享一个可综合的Verilog架构方案,最好能给出资源对比数据。
  • Git新手
    安路FPGA的DSP确实不多,尤其是老一点的型号,跑MFCC的FFT和mel滤波那几步乘法一多就爆。你导师提的时分复用加移位寄存器思路是对的,但具体落地有几个坑要注意。首先,MFCC里乘法最重的是FFT的旋转因子乘法和mel滤波器组的乘累加,这两块可以拆开处理。对于FFT,你可以把蝶形运算的乘法器做成一个共享单元,用状态机调度多个蝶形分时复用,只要流水线深度设计好,时钟频率够高,通常不会丢帧——前提是ADC采样率别太高,比如8kHz语音,帧长256点,帧移128,那每帧处理时间有16ms,安路器件跑50MHz以上完全够用。移位寄存器替代乘法器只适用于乘常数的情况,比如mel滤波器系数是固定的,你可以把系数拆成二进制移位相加,用几个加法器代替乘法器,但注意位数不能太大,16位系数用4-5级移位加就能搞定,资源省一半以上。一个可综合的架构:用双端口BRAM存输入数据,一个共享乘法器配流水线寄存器,每周期算一次乘,状态机控制读地址和系数ROM,同时用一个移位加法器阵列处理固定系数乘法。建议先写个C模型算好每帧所需乘法次数,再除以可用DSP数和时钟周期数,就能算出最低频率要求。另外,安路的IP核生成器里有FFT硬核吗?如果有,直接调硬核可能比你自己搭省一半LUT。你们用的哪个具体型号?不同型号的DSP数量和BRAM差挺多的,调度策略要微调。
  • 新手村
    我几年前在另一款国产FPGA上做过类似的事,当时也是DSP不够用,最后用了纯LUT加移位寄存器的方案,没碰一个DSP,跑12kHz采样率的MFCC没丢帧。核心思路是把所有乘法都转成移位相加,但前提是系数必须量化成2的幂次组合。比如mel滤波器系数,你用MATLAB先算好浮点值,然后定标到16位有符号整数,再把它拆成最多3个移位项的和,比如0.7近似成0.5+0.125+0.0625,对应右移1、3、4位相加。这样每个乘法器就变成几个加法器和一个移位器,LUT消耗大概从每个乘法器100个LUT降到30个左右。但代价是加法器链的时序会变差,因为多个移位相加需要级联,你的设计里必须插入流水线寄存器来保证时序收敛。具体架构:输入数据先经过一个串行化模块,把并行帧数据转成串行流,然后过一个移位加法器阵列,每个阵列处理一个固定系数,最后累加结果。帧不丢的关键是流水线深度要匹配帧间隔,比如你每帧16ms,时钟100MHz,那有1.6M个时钟周期可用,你的流水线如果只有100级,那绰绰有余。注意安路器件LUT的进位链性能还行,但布局时要把移位加法器尽量放在同一个Slice里,减少走线延迟。一个常见误区是以为移位相加只省DSP但浪费LUT,实际上LUT换DSP在安路上是划算的,因为LUT多DSP少。另外,你们做实时语音识别,模型推理也在FPGA上吗?如果只是MFCC提取后送上位机,那资源压力小很多;如果模型也在片上,那DSP还得留着给推理,MFCC这边必须全用LUT实现。建议你先把整个系统的资源预算画清楚,再决定分配方案。
  • 电路设计新人
    换个思路:安路有些型号支持DSP级联和预加器模式,你看看数据手册的DSP slice结构,能不能把两个乘法合并成一个?还有,MFCC里的三角滤波其实可以用CORDIC近似,省掉乘法。不过说到底,DSP不够就老老实实移位加,但别忘加流水线寄存器,否则时序崩了更麻烦。你们用的安路具体是A还是S系列?
Verilog小白查看主页
