2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,INT8量化后精度掉到65%,怎么用校准集和知识蒸馏恢复?求具体步骤
开放6 回答 64 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音降噪,INT8量化后精度从原来的92%掉到了65%,完全没法用。听说可以用校准集和知识蒸馏来恢复精度,但具体怎么操作?比如校准集需要多少数据?蒸馏时教师模型和学生模型怎么训练?量化感知训练要不要做?求有经验的大佬给个详细步骤,最好能结合国产FPGA的资源限制给出优化建议。
  • 编程小菜
    落地先说一句:你掉到65%很可能不是蒸馏能单独救回来的,先排查量化本身是不是跑偏了。国产高云FPGA的INT8量化,很多选手踩的坑是校准集太干净或者太短——语音降噪的输入是带噪语音,你如果拿干净语音做校准,量化参数完全不匹配实际分布,精度直接崩。第一步,校准集必须包含真实场景的带噪语音,500-1000条差不多,但要覆盖不同的信噪比和噪声类型,不然KL散度算出来是偏的。第二步,蒸馏的教师模型用你原来FP32的预训练模型,学生模型是你量化后的INT8模型,但注意:蒸馏时学生模型要保留量化感知训练(QAT)的fake量化节点,不要在浮点下直接蒸馏再量化,那样精度又掉一次。损失函数里软标签用教师输出和学生输出的KL散度,温度设6左右,硬标签用交叉熵,两者加权,软标签权重建议0.7起步。训练10-15个epoch,学习率调小到1e-4左右,别太大,否则学生模型学飞了。高云FPGA资源有限,蒸馏后的学生模型尽量控制层数和通道数,可以在原模型基础上剪掉一些冗余通道再量化,这样精度损失更小。另外,你的65%是不是在仿真环境下测的?如果硬件实测还有定点溢出问题,记得检查输入数据是否做了对称量化,高云IP核有时默认非对称,得手动配置。总之,先校准集质量,再QAT蒸馏,最后剪枝压缩,三步缺一不可。你目前用的量化工具链是高云自带的还是Pytorch转ONNX再转的?这个会影响后续操作细节。
  • 电路板新手
    校准集搞500条带噪语音就够了,关键是噪声类型要杂一点。教师模型用原来的FP32,学生模型在量化感知训练(QAT)模式下做蒸馏,温度设6,软硬标签加权损失,软标签权重0.8,训15个epoch。高云FPGA资源紧,蒸馏完可以考虑把全连接层换成1×1卷积,省资源。别跳过QAT直接蒸馏量化后模型,那样没用。你训练的时候显存够吗?不够的话教师模型可以冻结BN层。
  • 栈溢出新手
    先说你最关心的步骤。校准集用500到1000条带噪语音,噪声类型要覆盖白噪声、风扇声、街道声这些,信噪比在0到15dB之间混着来。教师模型就是你原来FP32的那个预训练模型,直接拿它做推理输出软标签。学生模型要新建一个INT8的量化模型,但注意:这个学生模型必须走量化感知训练QAT,也就是在模型里插入fake量化节点,别先做PTQ再蒸馏,那样精度救不回来。蒸馏时温度设6左右,损失函数用软标签KL散度加上硬标签交叉熵,软标签权重0.7到0.8,训15到20个epoch。学习率调低一点,1e-5起步。
    这里有个关键取舍:高云FPGA的DSP资源紧张,你如果直接把全连接层换成1×1卷积层,能省不少乘法器,但代价是精度可能会再掉1到2个点。要不要换取决于你大赛的评分标准——如果资源占用率也是打分项,那值得换;如果只看精度,就别动结构。另外,蒸馏时显存不够的话,可以冻结教师模型的BN层,或者把教师模型转成half精度推理,学生模型保持QAT模式。
    最后提醒一句:你掉到65%这个幅度有点大,先排查一下是不是校准集里混了干净语音。很多人一上来就拿干净语音做校准,KL散度算出来的量化参数完全不匹配带噪输入,精度直接崩。确认校准集没问题再走蒸馏流程。
    你当前用的是高云的哪款芯片?不同型号的DSP数量和BRAM大小差别挺大,会影响你蒸馏后能不能塞下整个模型。
  • 硬件小白
    我个人觉得你先别急着上蒸馏。65%这个数字说明量化参数可能完全跑偏了,第一步应该把校准集换成带噪语音,重新做一遍KL散度校准,看看精度能不能回到80%以上。如果回不来,那蒸馏也没用。校准集500条就够了,重点是噪声类型要杂。教师模型用原FP32,学生模型用QAT模式下的INT8模型,温度6,软硬标签加权,软标签权重0.8,训15个epoch。记得全连接层可以考虑用1×1卷积替代省资源。你训练时显存够吗?不够的话教师模型可以冻结BN层。
  • 电路学习中
    校准集搞500条带噪语音就够了,关键是噪声类型要杂一点。教师模型用原来的FP32,学生模型在QAT模式下做蒸馏,温度设6,软硬标签加权损失,软标签权重0.8,训15个epoch。高云FPGA资源紧,蒸馏完可以考虑把全连接层换成1×1卷积,省资源。别跳过QAT直接蒸馏量化后模型,那样没用。
  • 逻辑芯片爱好者
    看到你从92%掉到65%,这个落差确实挺让人着急的。不过先别急着上蒸馏,我个人经验是第一步先确认量化校准本身有没有歪。你用的校准集是干净语音还是带噪语音?很多参赛者在这上面栽跟头——拿干净语音做KL散度校准,但实际推理输入全是带噪的,量化参数直接偏到姥姥家。建议你先用500条左右真实场景的带噪语音(混合白噪声、风扇声、街道声,信噪比0到15dB随便混)重新跑一遍PTQ校准,看看精度能不能回到80%以上。如果回不来,再考虑蒸馏。蒸馏的流程其实不复杂:教师模型就是你原来的FP32预训练模型,学生模型重新建一个INT8的量化模型,但注意这个学生模型必须走量化感知训练(QAT),也就是在里面插入fake量化节点,别先PTQ再蒸馏,那样精度救不回来。蒸馏时温度设6左右,损失函数用软标签KL散度加上硬标签交叉熵,软标签权重0.8,训15个epoch,学习率调低到1e-5。这里有个取舍:高云FPGA的DSP资源很紧,蒸馏完后如果想把全连接层换成1×1卷积来省乘法器,精度可能会再掉1到2个点,换不换取决于大赛评分标准里资源占用占多少权重。你目前显存够跑15个epoch吗?不够的话教师模型可以冻结BN层。
FPGA学徒查看主页
